Eroare P1030... Remediere?
boboGti
Dupa un test pe masina, satul de Check engine aprins am gasit urmatoarea problema eroare P1030 Intake manifold air control valve position sensor -- lower limit not reached.... Ce vrea sa spuna mai exact eroarea asta? Cum se poate remedia problema?
  • 10 months later...
dupa ce ai gasit eroarea ,atunci cand ai facut testul nu urma sa se faca si diagnoza pt. a cunoaste care e problema?
a fost doar o citire de defecte si...atat? asta a fost tot?un cod de defect si nimic in plus?
din ce citesc scris de tine aici pare sa fie o problema la pozitia de inchidere la clapeta de acceleratie, nu se inchide pana la valoarea minima stabilita din setari, ai probleme la mersul la relanti ori cu variatii de turatie?
poti sa mergi sa iti curete clapeta acceleratie si cea Egr si poate va fi ok
la noi a mers si nici nu a mai aparut martorul de la curatare
o zi buna :P
Din pacate a fost o diagnosticare doar la un prieten care nu era si mecanic, nici in ziua de azi nu s-a rezolvat.... s-a curatat clapeta de acceleratie, valva EGR... la fel, nu se stinge sau mai exact... la unele drumuri se stinge, sau se aprinde pe parcurs sau se aprinde imediat dupa pornire.... parca este chiar mai rau uneori se opreste motorul la relanti, dupa porire cand motorul este rece.
Unde ai curatat clapeta si valva?
aici in Cluj
insa la noi dupa curatare s-a si sters eroarea din calculator si de atunci e ok
la noi s-a uitat si la bujii dar nu cred ca asta e problema
succes in continuare
la noi dupa curatarea pieselor-care erau fffffff murdare- parca erau noi noute
