Led rosu pe portiera
Northman
Am incercat si eu cu inchiderea masini din interior cu cheie briceag si dupa un minut am deschis capota si a inceput sa urle alarma (claxonul :) )
  • Replies 141
  • F l o r i n
    19
  • Ice_2k
    9
  • istef
    8
  • borgjames
    5
intrebare.ca sa verific daca am alarama . ma inchid in masina si bag cheia in contatct da ? IMobilizatorul defapt ce face ? nu cumva nu mai pot sa pornesc masina dupa aia ?
Intri in masina,incui masina (nu trebuie sa bagi cheia in contact)si dupa un minut deschizi capota si atunci daca ai alarma o sa iti urle(claxonul)!
Nu cred ca e necesar sa mai astepti "1 minut". La mine daca deschid capota imediat dupa incuiere, tzipa.
Cred ca cel mai important rol al sau este de a nu permite pornirea motorului cu o cheie copiata dupa cea originala.
Sau cu acele dispozitive folosite de hoti pt a insela o incuietoare mecanica.
Modificat de WNS
Am incercat si eu asta si la fel am patit si eu.Deci am alarma (din fabrica).
Am inchidere centralizata cu telecomanda in cheia originala, si cand inchid, clipeste un led rosu atat pe portiera langa taspicul ala, cat si la casetofon.
Este un soi de alarma?
Noaptea ledul iti arata ca ai masina incuiata ( ca nu ai uitat sa o incui) , * pt ca bumbii din plastic nu se vad noaptea .
Le arata si hotilor ca e ceva activ care se poate " trezi " la o adica .
Le mai arata si domnisoarelor copiloate sa nu traga de usa ca inca nu e descuiata .
  • 3 years later...
Buna, as avea si eu o intrebare si anume: Am inchidere centralizata la cheie de tip briceag ... Odata mi-a pornit alarma claxon :) cum , de la ce, habar nu am :) despre aceasta optiune as dori niste informatii, cand si cum se activeaza aceasta "alarma" :)
Se activeaza cand incui masina, din cheia briceag. E alarma OEM. Se declanseaza la deschiderea usilor prin efractie sau de catre senzorii de volum - la masinile care au si monitorizare interioara - planoniere spate cu senzori.
a incercat cineva sa lege un alt led in paralel cu ledul rosu din portiera ?
adica un alt led cu rezistenta la 12v, care sa se aprinda cand se armeaza masina, odata cu ledul din portiera
e curent continuu pe acel fir al ledului din portiera ? sau primeste comanda din bord ?
Modificat de alios
primeste curent asa cum se vede....intermitent, ca doar de aia clipeste.
Comanda - nu m-am uitat pe schema, dar modulul confort da comanda.
ledul din portiera nu e asa facut sa clipeasca ? eu am cumparat leduri care sunt alimentate continuu si au o rezistenta integrata care le face sa clipeasca :)
Hmm, nu cred.... o sa verific cand am timp, ca am unul pe undeva, prin casa.
Poti trage afara soclul cu tot cu led, si verifica ce se intampla, cu aparatul de masura.
Doar o simpla rezistenta nu cred ca poate sa il faca sa clipeasca. Pe la facultate am invatat ca o modalitate de a face o temporizare e cu un semnal in dinte de fierastrau ( /|/|/| ) si o tensiune de prag. Tensiunea in dinte de fierastrau creste, atinge nivelul tensiunii de prag si se declanseaza evenimentul(aprinderea ledului in cazul asta). Ledul sta aprins cat timp semnalul e peste prag, apoi tensiunea crescatoare atinge maximul prestabilit si cade la 0(se stinge ledul) si incepe un nou ciclu de crestere.
Cam asa se vede clipocitul ledului in varianta ETC Timisoara. :))
Modificat de Robotelu
deci eu am luat leduri 5mm care clipesc singure la interval de 1 secunda :) arata ca orice alt led
sunt de 3v, eu le-am pus rezistenta pentru 12v, pregatisem si un cablu lung sa ma intep undeva, dar nu am mai facut pentru ca nu stiu unde se alimenteaza numai cand se armeaza masina
Ledul este comandat in impulsuri de calc de usa , la masinile cu geamuri electrice si de calc de confort la masinile fara geamuri electrice dar cu inchidere centralizata. Nu este curent continuu acolo, ci impulsuri. daca legi un led in paralel cu cel existent o sa lumineze ca cel de pe usa, intermitent.
Modificat de Al Bundy
Off topic - da, sunt leduri intermitente - e vb ca nu au o simpla rezistenta in ele....
asta vroiam sa stiu de la cineva care a masurat pe acolo :) daca e curent continuu sau impulsuri de la modul... pt ca eu pregatisem cum am zis mai sus, un led intermitent gata sa-l montez la 12v continuu
mersi Al Bundy
ma supar si trag direct de la baterie firul, dar unde vreau eu sa-l montez ma va deranja noaptea la condus
sunt nou pe aici, am inchidere centralizata doar din cheie dar de curand am achizitionat un modul de inchidere din telecomanda, ma poate ajuta cineva cu o schita sau un topic :D:D
Ai cautat si tu in aria DiY ?
la Passat ?
Salut.
Eu am o Skoda Fabia din 2005, cu inchidere centralizata "din cheie" si nu mi aprinde ledul rosu de pe portiera de la sofer, indiferent de durata de actionare a cheii in broasca. Ce ar fi de facut? Am incercat sa ma conectez cu VCDS pe Central Locks si nu-mi gaseste modulul.
trebuia sa incerci sa te conectezi pe 46-Convenienta, nu pe 35.
Ori ai led-ul ars ori ai problema la switch-uri sau lipituri reci la yala.
Sigur am o problema la yala, acum realizez, pentru ca nu pot inchide usa de la sofer din butonul de inchidere din interior, pot doar sa apas mecanic pe tija de inchidere. Deci asta e probabil...
Modificat de Ionutd
daca nu iti ramane plafoniera aprinsa, cel mai sigur - lipituri reci pe placa yalei - trebuie desfacuta si reconditionata - sa-i schimbi si switch-ul, daca tot desfaci.
