T3 - 1.6 D probleme si piese
MikeRG
salut .pai motorul sa tot fie vreo 400 de euro cu tot cu acareturi sa poata fi pornit pe alta masina, si te sfatuiesc sa nu il iei fara proba si nici intr-un caz dupa 1997, ambreajul care o sa fie un amestec de ambreiaj vreo 100 de euro ,manopera daca gasesti cu 100 de euro partea mecanica si 50 de euro partea electronica este bine si se vor mai aduna oarece piese de maxim 200 de euro(coturi ,furtune,tevi intercooler,ventilator intercooler,coliere, rulment arbore cotit unde intra priza de la cutie si altele).preturile sunt estimative si zic eu in cel mai fericit caz.
Modificat de booby
salut! sunt si eu un impatimit al t3-ului......am cumparat unul din 85,1,6 d cu 5 trepte si as avea nevoie de maneta de de viteze.daca mai este valabil anuntul cu timoneria lasa-mi te rog un mes si un tel sa pot lua legatura cu tine......multumesc
Buna tuturor. Sunt fericitul conducator al unui t3, dar am o problema persistenta si din ce in ce mai suparatoare in legatura cu acest minunat mijloc de transport : un scartait teribil localizat (dupa parerea mea) undeva in regiunea puntii, intre cele doua scaune din fata. Se manifesta in timpul mersului si devine insuportabil cand trec peste denivelari. Va rog sa imi dati o mana de ajutor cu parerile voastre, care ar fi problema si ce remedii se cuvin.
Modificat de shao2009yang
salut!!! cer si eu ajutorul vostru intr-o problema.si anume..am un t 3 din 1985 si imi curgea ulei pe la palierul din spate{asa am crezut eu}.am schimbat semaringul dar tot curge ulei. am constatat ca nu erat de acolo ci de la cutie.intrebarea mea este: stie cineva ce rulment merge la priza de la cutie ptr ca are si ala ceva joc si as vrea sa-l schimb daca tot dau iar cutia jos....Ptr cei interesati am o cutie de vw gof 2-3 in cinci trepte......ASTEPT RASPUNSURI PTR PB MEA.MULTUMESC
salut cod de rulment de original ar fi 056105313c cu dimensiunile 15x21x15 sau pe fag 39454015279,este vorba de rulmentul care se monteaza in arborele cotit.
booby, eu cred ca el zice se semeringul de cutie,(care axul are joc in el) si e normal sa aiba
cum a zis si booby, trebuie sa verifici daca rulmentul din arbore mai este bun , daca nu trebuie schimbat
in cutie, acolo unde este semeringul nu are nici un rulment
eu am specificat este vorba de rulmentul care se monteaza in arborele cotit.si priza intradevar joaca dar este normal.
Modificat de booby
salut !este cineva sa in masura sa ma ajute in achizitionarea unei cutii de viteze pentru un T3 cu tractiune integrala cu motor de 1,6 TD an fabr 1990??
in primul rand trebuie sa afli ce cod de cutie de viteze a fost pe masina.
Salutare la toti
Ma bate gandul sa-mi cumpar si eu un t3 cu motor de 1,7 d , ce as vrea sa stiu , ce tonaj maxim se poate duce cu acest model ?
salut,am un t3 1,6 d din 86,am pornit ieri motorul si a dat cu garnitura filtrului de ulei,l-am remontat,am pornit motorul,a urcat presiunea de ulei si dupa 30 de secunde lipsa presiune ulei,am scos filtru si nu baga pompA.Ce crede-ti ca ar putea fi?pompa de ulei?trebuie amorsata cumva?
Salut,vreau sa schimb alternatorul.acum am un alternator de 45A (cu 12V sau14V nu stiu) care nu mai incarca cum trebuie si vreau sa pun unul de 65A sau 90A.intrebarea este are ceva de suferit instaltia electrica/consumatorii/bateria(unii zic ca fierbe altii zic ca releul regulator inpiedica asta) daca pun un alternator mai puternic?
Nu fierbe nimic , stai linistit , doar pentru aia au releul regulator , sa aiba control asupra incarcarii .
Cu un alternator cu amperaj mai mare , ai si avantaje mai mari , poti sa pui un bec xenon , o statie de amplificare , sant mai multe exemple , dar trebuie tinut ont si de starea instalatiei , totusi este o masina veche .
De ce nu pui alt releu regulator pe alternatorul tau ?
Se schimba usor , si poti sa incerci cu unul de imprumut de la cineva sa te lamuresti daca el este de vina .
Sunt noul posesor de vw t3 1,6 diesel , va rog sa-mi spune-ti si mie unde este montat termostatul pentru caldura , caci pe motor am cautat si nu l-am gasit .
poate te ajuta imaginea asta sa gasesti termostatul.este piesa cu numarul 12
post-71769-0-78012300-1354197195_thumb.j
Modificat de booby
- sunt debutant in motoarele diesel,dar stiu ca este foarte importanta la rece,sau cand este frig sa ai compresia,bujiile,injectoarele si clar bateria bune spre foarte bune,cum porniti voi T3-urile voastre la - multe grade,cam cat sta pe bujii pana dati la automat,eu numai ce l-am cumparat si am bujiile pe buton,mentionez ca motorul este proaspat pus de pe o masina adusa de afara,deci presupun ca este intr-o stare buna.azi am dat de vreo 3-4 ori la cheie cu bujiile tinute de fiecare data cam pana cand numar la 10 deci undeva la 10-15 secunde dar nu a luato,motorina de Aral.
Cel mai probabil ai 3 bujii, dacă nu toate - arse. La mine pornea la a 3-a, a 4-a cheie cu 2 bujii arse. Acum de când le-am schimbat pornește fără probleme. Poate diferă un pic și temperaturile din zonele noastre. Dacă ți-a mers bine și pornea ușor până să dea frigul cel mai probabil bujiile. Dacă aveai probleme și înainte poate fi una sau mai multe din cele enumerate de tine (compresie, injectoare..)
Salutare
Am achizitiona si eu un Vw Transporter Camper 1.6 D din 1984 !!!
Si ieri am avut o problema de ambreiaj! nu stiu ce s-a intamplat dar pedala de ambreiaj merge in gol! stie cineva ceva?
sau macar unde pot gasi un manual pentru el ?
cine stie unde se afla rezervorul pentru lichidul de frana?ca ambreajul este hidraulic si din cate am vazut cred ca am ramas fara lichid insa nu dau de rezervor!
astept un raspuns
multumesc frumos
am gasit rezervorul pentru lichid de frana insa n-am rezolvat problema cu ambreajul! :(
pedala merge in gol :(( cine ma poate ajuta?
- intrebare:cam cate secunde stau bujiile pe releul original ,la mine e modificat pe buton,tre sa tin eu apasat,si poate tin prea putin,eu zic ca undeva la 10-15 secunde,poate e prea putin si de aceea nu porneste....azi am reusit sa o pornesc cam la a 3 a cheie dupa ce am tinut ceva mai mult bujiiile cam 20 de secunde.multumesc.
eu cred ca le arzi daca tii mai mult de 20 de secunde.
parerea mea undeva la 15 secunde maxim, daca nu ai vro bujie arsa si daca merge socu si nu ti se dezamorseaza pompa, trebuie sa porneasca bine
- din pacate socul nu e legat,fostul proprietar cand a schimbat motorul nu a legat si socul,e absolut necesar socul?am inteles ca defapt e un avans.voi porniti cu soc?multumesc.
"Socul" ala mareste avansul. Eu pana acum am pornit fara el.
