T3 - 1.6 D probleme si piese
MikeRG
Salutare. Da am motor 1.6 td cod jx iar cutia de 4+1 cod ABH 20091X iar anvelope 185/R14C. Azi am schimbat curelele de la pompa de apa si de la
alternator si problema persista. La turatii mari scade incarcarea si se aprinde in bord becul la baterie, ce ar putea fi?
salut conform formulelor de calcul cu rotile si cutia de viteze care o ai la 3335 rot /min ai viteza de 96 km/h.iar cu alternatorul ce releu de incarcare ai pus sau mai bine zis ce firma
Salut. Nu stiu ce firma este releul caci nu scrie pe el dar a fost adus de la unix. Nu contest formula de calcul dar in bord la viteza mare imi arata 100-110km. Sa fie o problema la ceasurile de bord? Ceasurile de bord le-am schimbat de la un vw t2 din 1982, pentru ca cel original de pe masina s-a defectat. Maine am programare la electrician si am sa revin sa va spun care e problema.cu alternatorul.
salut eu zic ca formula de calcul nu minte dar tu ai turometru la bord pentru ca eu cred ca motorul tau este turat mai mult de 3335 rot /min cand ai 100-110 km/h
Salutare. In legatura cu formula de calcul sa sti ca nu te contrazic si scuza-ma daca m-am exprimat gresit. Cat despre turometru imi doresc foarte mult ceasuri de bord cu turometru pentru ca eu am luat masina cu ceasuri de bord fara turometru, Dupa aproximativ 2 luni sau stricat si acelea si am luat ceasuri de bord de la vw t2 diesel simplu (nu stiu daca conteaza sau nu). Iar despre problema mea cu alternatorul electricianul a zis caci colectorul este foarte tare uzat. Iar ca raspuns la intrebarea cu releul am fost si am intrebat si cica este made in china. Oricum o sa comand un alt releu dupa ce rezolv problema alternatorului.Mai am o rugaminte referitor la cutiile de 5+1 (de fuga) ce cod ar trebui sa fie? Va multumesc anticipat !!!
Salutare tuturor posesorilor t3.
Vreu sa achizitionez un t3. Am gasit unul la pret rezonabil din 1984, dar se pare ca initial a avut motor pe benzina, acum are montat un 1.6 d, iar proprietarul zice ca este de passat. Porneste usor si nu pare sa scoata fum. Influnteaza cu ceva ca a fost model pe benzina.
Are ceva jocuri pe la bieletele de directie, restul nu am probat. Poate maine facem o proba de mers, poate reusesc sa ma hotaresc daca sa fac pasul.
Masina o iau in special pentru iesiri in weekend-uri la munte si vara la mare. Mai am un logan pe care il folosesc in oras si la deplasari cu treba.
Oare ce sa fac? :icon_confused:
cutie de viteze cu 5 trepte de fuga sunt cod 3H si sunt pentru motoare diesel dar mai sunt si cutii mai de fuga decat asta si sau montat pe motoare pe benzina daca vrei am sa caut codurile.si cu releul de incarcare team intrebat de firma ca am mai patit si eu mai ales cu firma cargo tot felul de fenomene, cauta unul de la dezmembrari dar sa fie de firma
Maine voi deveni posesor T3. M-am hotarat s-o iau. Sper sa fi facut alegerea buna.
Multumesc pentru precizare. Dar o cutie diesel 5+1 ma multumeste deoarece cu aceasta masina nu are rost sa alerg mai mult de 110-130 km/h. Daca vreau sa alerg mai tare ma urc in cealalta masina (autoturism benzinar).Acest vw t3 l-am luat pentru un proiect pe termen lung. Intotdeauna mi-au placut aceste masini dar pana acum nu a fost sa fie. Acum sunt un mandru posesor de vw t3. In principiu sunt foarte multumit de masina atat de motor cat si de tabla.Dar in timp sper sa reusesc sa o aduc la ideile pe care le am in minte.Apropo de releu, m-am interesat la piese auto si ar fi un releu fabricat in germania undeva pe la 130 lei dar nu am retinut denumirea. Ma voi interesa din nou si voi reveni. Salutare, pana data viitoare.
Salut.Cine are sau i-mi poate spune unde gasesc proiectoarele alea originale; dreptunghiulare de la T3 care vin montate pe bara din fata.sau niste tipuri asemanatoare care pot fi montate acolo.
Nu mai posta de 2 ori aceeasi intrebare.Ti-am sters postul de mai sus daca cineva are informatii fi sigur ca te va ajuta.Mersi.
Modificat de flotouran95
salut proiectoare asemanatoare cu cele care sau montat pe vw t3 deasupra barii am vazut la mine in oras la un magazin de piese auto nu stiu cat costa dar incearca sa cauti firma wessem pe internet stiu ca asta este producatorul proiectoarelor
stie cineva cat lichid de racire intra intr-un t3 , 1.6 d . 1987, cutie in 4 ?
multumesc
salut.I-mi poate explica si mie cineva de ce baietii de la revizia anuala m-au pus sa dau proiectoarele jos de pe bara chiar daca acolo vin ele montate din fabrica(am explicat eu lor) cu pretextul ca ele trebuie montate sub bara.daca le montez se ia rutiera de mine?
salut, cred ca nu ai dat spaga si au gasit si ei ceva.rezolvarea ar fi sa ceri o hartie de la o reprezentanta vw in care sa fie specificat unde a montat fabrica aceste proiectoare
cine ma ajuta si pe mine cu caldura la t3? nu baga deloc iar ventilatorul scoate un zgomot urat!
baga putin pe la gaurile de difuzor din bord
salut,cu zgomotul de la ventilator sigur va trebui sa desfaci bordul pentru asta ai sa gasesti pe youtube un filmulet cu toate detaliile,iar pentru caldura incearca sa te bagi sub masina in fata deasupra rotii de rezerva ai robinetul care deschide circulatia apei prin radiatorul de incalzire ca sa vezi daca se deschide.succes
Sunt de o luna posesorul unui VW T3 1.6 D. Mototul a fost schimbat in 2007 si este tip jk.
La rece si la cald porneste destul de bine, in schimb cand este caldut doar cat sa nu mai plece bujiile, porneste cam greu. Ma poate ajuta cineva cu un sfat.
Mai am o intrebare: pot monta janta pe 15, si de la ce modele se potrivesc. As vrea sa fac schimbarea pentru ca se gasesc greu anvelope normale si nu tip C pe 14 pentru T3. Nu folosesc masina pentru carat, am luat-o pentru iesiri in weekend si concedii la munte.
salut.pentru pornire ca sa stea pe bujii cand este caldut si cald poti scoate firul de la sonda de apa care este montata in capul chiuloasei opus distributiei unde se monteaza furtunul care pleaca cu apa calda la radiatorul de incalzire sau sa montezi o rezistenta pe fir ca sa pacalesti releul de bujii ca motorul este rece si sa stea pe bujii,iar jante in principal se potrivesc de la mercedes cu diametrul de dispunere a gaurilor 5x112 gaura centrala de 67 mm si et intre 25 si 48 iar latime merge intre 6j si 10j.dar daca cauti vei gasi si pe remorci jante care potrivesc perfect pe t3
Trebuie sa verific daca bus-ul meu are termostat, pentru ca, ce-l de la care l-am luat mi-a dat unul impreuna cu alte piese, si cred ca este cel dat jos de pe masina.De cand a dat frigul acul pe ceas sta pe dunga alba. Dupa documentarile facute pare ca este pe corpul pompei de apa, asa este?
salutare.
am si eu ceva intrebari:la ce nivel trebuie sa stea acul ce indica temperatura( nu am gradatie cu grade celsius ,numai cu o dunga alba groasa in partea stanga si una subtire in partea derapta,la mijloc este un led si acul sta in dreptul ledului si mai oscileaza din cand in cand)?
-nu prea baga caldura(robinetul de jos este deschis ,si apa are )
_se aude un zgomot cidat la ventilator,este complicat sa acesezi ventilatorul?
-cam ce consum ar trebui sa aiba un T3 motor 1,6d?
va multumesc!
salut, acul ce indica temperatura de regula sta la mijloc in jurul led-ului ,pune mana pe furtunul care vine de la radiatorul de incalzire si se afla in spate la motor in partea dreapta a masini ar trebui sa fie cald,daca este cald si nu ai caldura probabil este sunt infundate niste celule pe la radiatorul de incalzire,pentru ventilator trebuie sa dai jos bordul iar consumul trebuie sa fie in jur de 7 litri
Salut.Nu stiu de ce nu i-mi prinde frana de mana....pun masina in panta pe liber si trag frana de mana,cand dau drumul la frana de serviciu incepe sa o ia la vale.In mers cand trag de ia nici vorba de blocare a rotilor chear daca am 40km/h.pe deasupra mai raman si infranata cateva minute dupa care isi revin,roata din dreapta fata nu stiu ce are dar cand calc frana si o eliberez nu se mai retrag placutele si merge infranata si freaca placutele de disc,pe o suprafata mai mare cea din exterior.cei de facut?ma gandesc sa schimb discurile ca sunt cam subtiri dar cu problemele astea.......
Vreau sa schimb bucsa bara stabilizatoare fata, dar trebuie sa fie o "smecherie" sa o pot monta pe ce-a noua. Nu se demonteaza nimic, dar bucsa trebuie sa intre cumva.
post-9858-0-53639000-1322854220_thumb.jp
