T3 - 1.6 D probleme si piese
MikeRG
Din ce stiu la T3 ptr. a schimba aeroterma (ventilatorul) trebuie sa dai bordul jos dar, incearca prima data la sigurante, apoi la butonul de pornit-oprit (am auvut aceasta problema) aeroterma sau dupa cum spui probleme in instalatia electrica. In 1981 putin probabil senzor ptr. lichidul de frana dar se vad semnele de max si min daca dai capacul de la ceasuri jos si mare grija la nivel si aerisire ptr. ca acesta deserveste si ambreiajul. Despre viteza de croaziera la 1,6d ar trebui sa te multumeasca un 80-90 km/ora daca ti la motor. S-aveti spor si drumuri bune.
Multumesc pentru raspuns si scuze dar n-am avut net.Deci am 48 de ore de lucru la masina.Rezolvat problemele electrice cu exceptia becului indicator la bujiile incandescente.ARE SOC? cablul merge direct in pompa de injectie si mai e si iesit din camasa sa deci stricat,l-am rezolvat eu cumva.Ma ingrijoreaza frina .N-are servo si tine cam la a doua pedala.S_o aerisesc?Sa verific la roti?Lichid nu pierde.Poate cei care mai aveti ma puteti sfatui.Frineaza foarte greu,periculos de greu.Multumesc
Nu-ti face probleme cu socul, eu am pornit toata iarna fara soc. La frana ar trebui verificate placutele si sabotii si eventual aerisita de la cea mai departata roata fata de pompa la cea mai apropiata, multi spun ca si lichidul ar trebui schimbat la doi ani. Sper sa nu ai probleme la desfacutul ventilelor, bafta.
multumesc.Intrebarea mea e daca nu se poate monta servo de pe alta masina,inlocuita numai pompa.
salut! sunt nou.... am cumparat recent un T3 din 1990, 1.6d 4trepte, 8+1. am cateva probleme..... am mers cu ea la drum in exterior (20-30km) si nu merge cu mai mult de 60km/h! pentru filtrul de ulei stiti vreun cod? motorul a fost schimbat acum 2 ani. multumesc! :Driver:
nu are forta motoru sau se tureaza la maximum la acea viteza de 60 km/h? Cum urca in trepte, normal? Ma gandesc ca cneva inainte poate a facut o conversie din benzina in diesel si a patrat cutia.
motrul porneste foarte repede, "la sfer" cum se zice.....daca sta 2 saptamani nepornita in 3-4 secunde porneste, bateria e de 70Ah. intra in viteza usor, se tureaza normal, are demaraj dar cand ajung in treapta 4 cu pedala la podea nu ajunge mai mult de 60km. daca cobor o vala si mai si accelerez creste viteza dar cand ajung inapoi pe drum drept iar la 60km! ce ar trebui sa verific?? multumesc!
Fratilor probleme mari la t.3 doka al meu,mottor 1.6 d simplu din 1981.In primul rand porneste extraordinar de greu (am doua baterii pe ea si degeaba) la o temperatura de plus 5 grade celsius.Soc sau nu e aceeasi treaba.bujiile merg dar degeaba.La pornire scoate un nor imens de fum negru.Ce poate sa fie?Am eliminat problemele de dezamorsare a pompei de injectie printr-un filtru cu supapa de sens.motorina de -26 grade filtru aer schimbat,ulei scimbat si ..... nimic.singura salvare a fost flacara sub motor si dupa aceea a mers.In plus consumul e de 15 la suta.Ajutoooooor.
distributie sau pompa de injectie sarita de la punct? cam astea ar fi simptomele.
se poate sa fi sarit pompa de la punct ? Se poate regla avansul de la pompa sau trebuie data cureaua jos ?Multumesc.
poate cineva sa-mi spuna care e lungimea jojei de ulei la 1.6d ?Ma refeer la lungimea de la capac pina in virful jojei.Multumesc
pentru o pornirea grea trebuie verificata daca nu e sarita distributia, pompa de motorina, injectoarele si in cel mai rau caz o compresie pe fiecare cilindru asta din proprie experienta,
acuma am si eu o problema, masina e in reparatie capitala de la A-Z si vreau sa-i schimb si cuplajul acela de la cutia de viteze unde intra schimbatorul, nu cred ca m-am exprimat f bine dar nu stiu cum se numeste, e vb de o cutie in 4 trepte cu motor 1,6 D, intra destul de greu in viteza si e problema din articulatia aceea a manetei la intrarea in cutie, date jos cutia merge ff bine, cu mina
la usa laterala i-am schimbat toti rulmentii si ghidajele dar nu am maneta de deschidere din axterior, clanta, are cineva asa ceva? sau unde pot gasi. multumesc
maner de la usa laterala am eu am dat 40 de lei pe el dar nu il folosesc asa ca il pot ceda .trebui sa-mi spui daca masina este pina in 1985 sau dupa
Salutari tuturor in primul rand.Ca proaspat posesor de t3 pun si eu o intrebare:se potriveste grila radiator de golf 2 pe transporter?
booby, masina e din 1987 dar usa e schimbata de la una din 1985 si sint la fel ca prindere de miner te rog daca se poate sa luam legatura cumva mita_ko@yahoo.com multumesc
grila de radiator de la golf nu se potriveste la transporter decit farurile si fara suportul de la golf si cu suportul original de la transporter asta din cite stiu eu
daca nu patineaza ambreajul atunci numai ai toti caii la motor si asa nu are multi disponibili
Baieti ajutati-ma si pe mine va rog.Am nevoie de schema electrica de la releul de bujii.La mine un destept a umblat sigur si releul sta actionat 30 de secunde .Plus ca firele de la apa si ulei....?am4 senzori pe motor si doar 2 fire.Daca a--ti putea sa faceti o fotografie mi-ar fi mai simplu.Multumesc.(doka 1,6 d din 1981)
salut da-mi te rog o adresa de mail am toata cartea tehnica de la T3 1,6 D inclusiv schema electrica
1. Daca ai cartea in format electronic si vrei sa beneficieze toti cei interesati de ea (s-o postezi aici), da-mi un pm si dicutam.
2. Pentru a nu polua topicul cu mesaje de multumire, adrese de mail, etc, puteti purta aceste discutii pe pm. :icon_thumright:
Intrucat nu pot sa postez un topic nou, vin cu rugamintea de a ma ajuta cu o explicatie.Cum se regleaza haionul spate la t3? Al meu este putin deplasat spre stanga si vreau sa-l centrez(distantele din stanga si dreapta cu haionul inchis sa fie egale).Multumesc pentru raspuns.
va salut sunt un proaspat propietar de t3 si as avea si eu o probl nu indica viteza de deplasare mam uitat la cablu kilometraj nu il are deloc, daca stie cineva unde il pot cumpara, sau daca are cineva va multumesc anticipat
salut
sint 2 tipuri de lungimi la cablu de kilometraj si se gasesc cam pe oriunde la piese auto import, in caz ca nu stii, se monteaza la roata fata stinga
STIE CINEVA CUM SE REPARA BRATELE DE SCAUN FATA LA T3!
CHESTIA NEAGRA DE LA BRAT SE INVARTE IN GOL.
Modificat de ILARION59
Nu e mare scofala cu cotierele alea; se desface frumos cotiera cu probleme si se reinfileteaza chestia aia care se invarte in gol in piulita din interiorul cotierei.
Uite aici ceva info: http://www.t3-infos.de/faq/index.html#kurbel
Modificat de liviu_petrasc
