Un Tacanit Sub Volan
CVA G3
Un tacanit sub volan
Am si eu o problema, nu radeti....
Cand debreiez, cand accelerez, cand las acceleratia... samd, se aude un tacanit in zona tabloului de sigurante, sub volan.
A ajuns sa fie destul de enervant, se aude f. des, aproape la fiecare miscare. Este normal?
La voi se aude tzaca/tzaca? Cred ca e un releu, ceva? Care? E bolnav sau asa face el?
Off topic... am verificat si nu e un "tacanit" la volan, sunt eu.
Trebuie sa fie ceva prost prins. (macar daca e "tacanit" sa fie si "prost"...).
Asta pt ca zici ca face doar la socuri, practic. Incearca si pe loc, sa misti chestiile de pe acolo, zguduie bordul, etc.
Depinde ca tacanit e mecanic sau electric trebuie sa stabilesti asta. daca e mecanic e simplu vezi ce s-a slabit/desfacut si remediezi.Daca e electric trebuie verificat sa nu ai vreun fir rupt/intrerupt.Pe de alta parte se stie ca in timp contactele de la relee si mufe se oxideaza si se slabesc.Eu iti recomand sa faci in felul urmator:
Ai nevoie de rabdare atentie si un tub de contact spray.Scoti din locas panoul de sigurante il tragi inafara cat iti permite cu atentie sa nu rupi vreun fir ceva. Scoti mufele PE RAND CATE UNA si le sprayezi la fel si cu releele.Lasi asa min doua ore nu pornesti nu pui contact nimic.Montezi inapoi panoul si nu mai ai probleme.Eu asa an facut si totul merge f bine.
succes
Este elctric, tacanit de releu. Ma tot gandesc la 167 fiind singurul legat de variatiile de viteza ca accelerare, apsarea ambreiajului etc. Totusi voi auziti releele mergand? Nu numai semnalizarea si stergatoarele cand sunt pornite ci si restul.
