Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
Da, trebuie facuta o scanare cu VagCom.
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
videosergiu
Pai am un coleg care are vag,dar el are Skoda;o sa apelez la el,sper sa stie la Golf cum se afla asta(am mai apelat odata pentru un martor si mi-a zis ca sunt diferite campurile la Golf).Dupa ce o sa ma ajute,o sa revin.Multumesc.
Modificat de videosergiu
Un VW poate sa aiba urmatoarele tipuri de claxoane:
1. Bitonale (compuse din 2 claxoane) dispuse in bara.
2. Monotonal (un claxon) dispus in bara.
Sus la stergatoare ar trebui sa fie sirena pt. alarma.
Astea sunt datele pe care le cunosc. Daca cineva crede ca poate fi altfel, pot verifica din nou documentatia.
Sus la stergatoare se afla sirena sau un claxon monotonal cu 2 fire care poate fi schimbat cu o sirena Aftermarket cu 6 sau mai multe tonuri.
Esact. Am schimbat eu claxonelul ala cu o sirena aftermarket si-acuma face piu piu :)
Deci se poate. Cine vrea, am id-ul de msg la profil si va trimit filmulet :D
Cumparat azi de pe un golf IV dezmembrat plafonierele din spate cu senzori de miscare pentru alarma OEM. Daca are cineva schema electrica de legare la alarma OEM v-as ruga sa ma ajutati si pe mine :)
Inginere, cat te-a costat toata afacerea? As fi si eu interesat de asa ceva.
Mersi
Am pus ca atasament schema electrica de principiu a alarmei cu ultrasunete. Eu am montat aceasta alarma pe masina, dar am avut si cablurile de legatura si butonul de dezactivare de pe stilpul de la sofer. La final am fost nevoit sa modific si ECU confort (am rescris epromul pt. a modifica niste adrese in hex) pt. a activa ultrasunetele. Astept intrebari.
Alarma_cu_ultrasunete_Bora_G4.pdf
salutare...o mare rugaminte am si eu:
cum se poate dezactiva alarma din fabrica?unde trebuie umblat?
Alarma ta e cu ultrasunete? Are sirena sau doar claxon?
este vorba de masina unui coleg,tot bora,si nu stiu daca are ultrasunete dar stiu sigur ca este pe claxon si nu pe sirena...
treaba este ca si-a montat alarma cu pornire motor si trebuie sa o dezactiveze pe aceasta deoarece cand porneste motorul de pe cealalta incepe sa urle alarma de fabrica in urma sezizarii ca s-a pornit motorul fara sa se deschida usile..
deci...cum o rezolva?
are vag-com dar nu stie unde sa intre..
Alarma se poate dezactiva prin modificarea softului de pe ECU confort. Nu cred ca exista posibilitatea sa fie facuta aceasta modificare cu VagCom.
De putut,se poate, numai ca trebuie o versiune de Vag-com pe serial.Cu softul VDS-PRO (din DOS)se poate!
Nu stiu daca este cel mai indicat topic sa pun o intrebare aici.Sunt incepator in ceea ce priveste Golf.Am un golf 4 2001 1.9 TDI 101CP.Am un buton in dreapta contactului cu un clopotel pe el.Cine pote sa ma lamureasca pe mine ce e.ca nici cel de la care am luat masina nu stia,si am mai intrebat cateva persoane care ... "m-au lamurit":D
Intrebarea e de 10 puncte! Te rog pune o poza sa vedem si noi minunea.
Nu sunt absolut sigur, dar eu cred ca masina a fost folosita pentru scoala de soferi in Germania. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Modificat de didus
Salutare la toata lumea ....
azi ... am vazut ceva tare dubios la un golf 4 ... de am ramas perfect blocat . Masina este un G4 1.9 TDI din 2003 cu alarma din fabrica .
cheia este de tip briceag cu 2 butoane.
la 1 actionare a butonului de inchidere se incuie toata masina si ledul de pe portiera saferului incepe sa palpaie.
la a 2-a actionare a butonului de INCHIDERE ... se descuie doar portiera soferului :) :blink:
daca incerc sa intru in masina ... incepe sa tipe ...
apoi daca descui masina .. si o incui din nou se blocheaza iar toate usile.
la descuiere (si problema asta o are de vreo saptamana) si deschid orice usa ... incepe alarma
daca cumva uita sa sune cand deschid usa suna cand pornesc motorul .
cum se poate dezactiva alarma din VAG 704 usb , sau ce pot sa ii fac pt ca de fiecare data cand deschid orice usa alarma suna de 2 sau 3 ori ... ? si se mai si uita lumea urat .... mai ales cand pornesc motorul si ei cred probabil ca ii claxonez :)
multumesc tuturor celor care au idei (bune) pt remedierea acestui defect
Pt. Terroristu
Vazind ca ai VagCom 704 totul e destul de simplu. Setarea alarmei se face intrind pe Inchiderea centralizata, dupa care in Adaptation si cind rulezi canalale iti va apare un balon cu semnificatia setarilor (mai multe setari,ex. clipire semnal la inchidere, la deschidere, semnal acustic la inchidere, la deschidre, incuiere seaparat usa sofer, etc.). Atunci o setezi cum vrei, dai test si save. Asta e.
Apropo ai facut o diagnoza sa nu ai vre-un contact de usa defect?
1. hmmm ... dar totusi de ce a innebunit in halul asta ? .. adik descui masina si cand deschid usa tipa alarma ... cand pornesc motorul iar tipa alarma .... are vreun scurt-circuit pe undeva ? sau se rezolva doar din reprogramare ?
2. pt setari alarma presupun ca e urmatoarea cale :
select -> confort/conv. tab ->35 central locks .... si apoi adaptation - 10 si apoi canalele ... pe rand.
dar nu imi trebuie si vreun cod (asta presupunand ca date de acolo se pot modifica doar in baza unui cod/password)
3. ca si erori am gasit astea :
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty - are legatura cu climatizarea
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
si inca ceva legat de engine blocked by immobiliezer (adik mai face din cand in cand figuri cu cipul de pe cheie - problema des intalnita la golf).
in schimb stiu ca switch portbagaj este defect , si cel de la portiera sofer mai face figuri din cand in cand
PS .. multam mult pentru ajutorul de pana acum
Nu mai e nevoie de nici un cod. F. importante sunt switch-urile pentru alarma. Ar trebui reparate. Apropo inchiderea ar trebui sa fie pe 46 nu pe 35
LATER EDIT ...
Deci ... din cate am mai citit pe forum am constatat ca 35 - Central locking merge accesat in VAG doar daca nu ai geamuri electrice. Altfel trebuie accesat 46 - Central Conv. modul pe care VAG COM 704.1 USB nu ma lasa sa il scanez deoarece dupa prea multe incercari de accesare da eroare. am mai observat ca au inceput sa clipeasca iluminatul de pe portiere si cel din interior + semnalul de usi deschise din bord cam odata la 15-30 sec. Odata cu asta de aude si un tzacanit pe sub bord (genul de tacanit de releu) , tzacanit care se aude si de fiecare data cand VAG incearca sa se conecteze la adresa 46 - Central/Conv (a reincercat sa citeasca adresa de vreo 10 ori si tot de atatea ori a tzacanit si "releul" adresa fiind citita doar partial, singurele lucruri pe care le afiseaza find geva de genu KONFORTGHERAT sau cam asa ceva. NU ma lasa sa intru pe ADAPTATION. Posibil cumva sa fie vreun releu care "pazeste" modulul asta de confort , care se ocupa de iluminatul interior + alarma ? si ala sa actioneze cu intermitente din cauza unor zdruncinaturi sau defectiune ?
la capitolul erori nu avea nimic stocat , dar la autoscanare a gasit din nou airbag shofer + climatronic
colegul asta cu Golful mi-a mai zis ca a mai patit zilele astea sa i se reporneasca detectorul din senin , de mai multe ori , detectorul fiind legat la plafoniera, becurile avand intermitente in functionare.
Modificat de Terroristu
Relele sunt in ECU confort care se afla sub volan. Oricum e f. important sa poti sa te conectezi la 46.
mi-am dat seama ... doar ca nu ma lasa ... am incercat de vreo 5 ori cu cate 10 retry-uri automate care si le da vag-ul ... dejeaba
un tutorial , sau DIY pt a ajunge acolo este pe undeva ? ca io nam gasit. In schimb am un DIY cu montare alarma ... si de acolo am dedus cum se desfac plasticele , trebuie doar sa aflu daca releul este pozitionat in spatele sigurantelor, in rand cu celelalte , sau in alta parte.
Aaa , si eventual un cod sau numar al releului . Diagnoza merge pe adresa 46 , dar pe Golful meu , si nu citeste decat adresele 3 si 4 (cred) ceva de autolock, masina neavand alarma ci doar inchidee din fabrica cu o telecomanda separata de chei, ceva rotund.
Salutare, sunt mai nou pe aici si tot pun intrebari la topic-uri de unde pot sa mai invat una alta despre masina, defapt sa mai descopar ce mai ascunde ea, asa ca va rog sa ma iertati daca pun intrebari copilaresti.Una ar suna cam asa : Cum imi dau seama daca alarma mea functioneaza deoarece am incercat sa o inchid din telecomanda apoi sa mai apas odata si sa deschid usa dar nu suna alarma deloc ?. Beculetul rosu ce palpaie il am, deci alarma ar trebui sa fie montata pe masina din fabrica nu?
Deschide geamul de la sofer , inchide masina dupa care deschide capota si iti vei da seama daca ai alarma din fabrica sau nu .
