Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
Puteai posta aici sau aici.. Chiar daca pare irelevant pentru tine, ca nu scrie efectiv alarma Golf IV Pacific din 2003 cum doresti tu, nu inseamna ca nu este topicul corect. Vrei sa se faca un topic pentru fiecare model si motorizare in parte?
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
Salut acum ceva vreme cineva de pe forum mi`a spus k golful meu are alarma (mi`a spus ca are si atat) doar k eu nu imi dau seama cum functzioneaza sau nu este deloc... vreau sa merg sa imi pun alarma pe ea k am gasit`o zgariata ieri dimineata dar mai intai de toate vreau sa stiu sigur daca are alarma sau nu k eu am hatzanat masina si am dat la picioare in roti de m`a luat batzu si nu a mers unu mi`a zis ca tre sa apas de 2 doi pe butonul cu lacatel de pe cheie cand o inchid sa se activeze dar nu merge nici asa si cica daca am ledul acela rosu langa siguranta de la usa stanga am alarma asa sa fie? pls spuneti`mi si mie ca sa nu dau banii aiurea sa imi pun o alta alarma si eu sa am una deja.
Si inca ceva am fost la plaja si am uitat pozitile aprinse si muzica urla , la un moment dat vede cineva k am farurile aprinse, cand am incercat sa o pornesc sa stins tot din bord si vibrau acele de la turometru si vitezometru... am impinso si am pornit`o dar cineva de acolo de pe plaja frate k ti sa resetat tot computeru de bord si trebuie sa merg cu ea la un servis dar toate afisajele din bord si`au reluat functiile voi ce spuneti tre sa merg cu ea la un servis? si o grila de aer pentru acoperis mai ieftina pe unde gasesc? iar cu afisajele de la computer, la golf 4 arata cati Km mai poti parcurge cu benzina din rezervor? k nu imi dau seama care din afisaje arata asta
Modificat de MaryanBR
Intra in masina incuie usa cu butonul de la cheie si deschide capota daca urla ai alarma daca nu nu ai.
PS:dc nu dai un search inainte sa postezi ca mai sunt o gramada de topic-uri pe tema asta.
pana la urma nu am alarma la ea :Driver:( si cu searchul jur ca am scris la search alarma golf IV si nu a aparut aboslut nimic, oricum eu va multumesc pentru raspunsuri!
Buna seara.
Legat de alarma la Golf 4 am o problema.Astazi cand am inchis usile din cheia briceag a inceput sa tiuie alarma din fabrica, pentru ca nu am montat alta alarma pe ea.Am deschis usie si am incercat din nou sa le inchid, dar a pornit iarasi alarm.Am repetat acest procedeu de 5 ori dupa care s-au inchis usile si am reusit sa merg la servic. Ce trebuie sa fac? ultumesc.
Asa am patit si eu dupa ce am montat alarma,am apasat fara sa vreau pe inchiderea din cheie si a pornit alarma.Am dat de cateva ori pe oprire si a incetat,asa ca daca vrei sa nu mai ai prbl nu mai apasa pe inchiderea din cheie.
Ce rol are ledul acela(rosu) din potriera care palpaie??
este cand nu imi palpae.
Daca rasucesti o data cheia in butuc(cand inchizi masina),la sistemul de inchidere centralizata,se activeaza mecanismul de siguranta si lumina de control (led)clipeste.Daca rasucesti de doua ori consecutiv,se dezactiveaza acest mecanism si acel led nu mai clipeste.Poate ai rasucit accidental de 2 ori.Acel led se stinge dupa 28 de zile,pentru a economisi bateria daca masina nu este folosita in acest timp.
L.E. daca ai manualul de utilizare de la Golf acolo,la pag.34 explica pe larg.Daca nu,downloadeaza de pe forum,e foarte util,descoperi multe lucruri ascunse.
Modificat de videosergiu
Dupa ce am citit topicu mi-am dat seama ca aproape sigur am si eu alarma din fabrica!Maine o sa si experimentez!:offtopic:
Si inca ceva:cand imi inchid masina din telecomanda nu scoate niciun sunet si am vazut ca la anumite masini se aude ceva.As putea sa fac cumva sa am si eu asa ?Numai bine!:Driver:
Modificat de Baiatu
Cand inchizi usile, se activeaza si alarma. Vei observa ca led-ul din usa clipeste des, apoi se stabilizeaza la 1 clipire pe secunda.
Asta ar fi indiciul pentru a vedea daca ai alarma pe masina?Este valabil si la alarma montata din fabrica?La mine led-ul clipeste uniform dupa inchiderea usilor.Eu am doar inchidere centralizata(fara telecomanda),am vrut sa verific daca am alarma din fabrica,dupa metodele din acest topic si...nimic.M-am uitat si in datele constructive ala masinii obtinute cu data sticker: http://www.bitnet.ro/vw/datasticker/index....〈=en-GB si n-am vazut sa fie alarma in dotare.Alarma,daca e montata,este trecuta in aceste date?Are cineva masina identica si ca an de fabricatie si a incercat daca are alarma?Eu in acest caz cred ca nu am,cu toate ca am citit pe aici ca ele au o alarma din fabrica montata.
@videosergiu
eu am o sora geamana cu a ta... nu am alarma din fabrica. doar inchiderea centralizata...pe viitor doresc o alarma dar una din aceea cu pager.
Daca se apasa se 2 ori tasta de inchidere o sa vedeti ca LED-ul nu mai se aprinde!
Incuietorile din usi sunt pesistemul incuie si blocheaza, L tine sunt doar pe incuie cand nu merge ledul.
Asa, am alarma aftermarket pe ea, este cand o inchid din alarma si se aprinde si ledul acela. Acum nu merge de ex. Daca inchid cu cheia,fara a activa alarma ,tot nu merge ledul, dar daca mai dau inca o data sa inchida ledul se aprinde, apoi deschid si iar inchid si tot nu se aprinde. Cum fac sa se aprinda ledul fara sa dau de 2 ori pe inchidere(sau direct din telecomanda)? Am citit manualul dar nu scrie. Multumesc
Sarbatori fericite! :)
M-am uitat si in datele constructive ala masinii obtinute cu data sticker:http://www.bitnet.ro/vw/datasticker si n-am vazut sa fie alarma in dotare.
Nici la mine nu e trecuta acolo alarma da dupa ce am folosit metodele descrise de baieti mai sus am constat ca am alarma!Nu inteleg de ce nu este trecuta si alarma acolo,poate pur si simplu nu se trece.Salut
Modificat de Baiatu
Am observat ca am si eu alarma aceea din fabrica dar as vrea sa stiu daca se pot monta si senzori de prezenta pe aceeasi alarma ca sa nu o mai schimb ci sa o folosesc pe acesta. O intrebare la care nu am gasit raspuns de ce alarma este actionata cand se deschide capota si nu reactioneaza in nici un fel daca am uitat portiera deschisa sau chestii de genul asta. O zi buna in continuare.
Am un golf 4 cu alarma si senzori de miscare in interior originala de pe masina, am butonul pe stalpul stanga , am aflat si cum functioneaza insa binenteles am si o problema : am incercat cu interfata sa modific optiunea de beep la inchidere si deschidere usi , de atunci nu mai suna clanxonul cand se activeaza alarma . Se aprind avariile si atat . Mentionez ca pe computerul de bord setarile sunt facute corect pt a suna si clanxonul, am incercat sa pun optiune beep pe off dar in continuare nu suna clanxonul, restul fucntioneaza ok alarma porneste(binenteles nu suna), avariile se aprind intermitent . Am vorbit cu un mecanic care a spus ca s-ar putea sa fie ars clanxonul pt alarma care se gaseste undeva in spate sub bara dar eu nu l-am gasit . Daca vreau sa clanxonex normal , acesta suna .
Daca ma-ti putea ajuta cu ceva info despre unde as gasi clanxonul ( al doilea) pt alarma si/sau daca ati mai avut careva problema asta si ati rezolvato .
Acolo trebuie sa fie claxonul pt alarma, undeva in stanga spate, intre aripa si semiaripa.
alarma foloseste claxonul masinii nu altul
La passat e claxonu in spate, la golf e linga ecu, linga mecanismul de la stergatoare
Nu e valabila afirmatia pt toate modelele. La Golf 4 cu alarma OEM, claxnul pt alarma este altul decat cel al masinii.
La mine la Seat Cordoba este pe claxonul masinii.
Problema mea este urmatoarea; daca inchid masina prin telecomanda odata cu inchidearea centralizata se armeaza alarma ( se apride LED-ul rosu pe usa), totul pare in regula iar dupa catva timp absolut aleator (uneori intr-o ora , alteori dupa 4-5 ore) imi porneste claxonul si suna aproximativ 20-30 secunde dupa care se opreste si gasesc LED-ul stins si alarma dezactivata.Masina ramane inchisa in tot acest timp. Ma puteti ajuta va rog ca nu mai stiu ce scuze sa invoc in fata vecinilor.( am dat vina pe pisicile din cartier).
Daca las masina deschisa , dupa ceva timp (sub un minut) se inchide singura insa numai cu conditia ca alarma sa fie activa ( sa am LED-ul rosu aprins pe usa soferului) si uneori patesc tot ca si mai sus cu activarea subita a claxonului. Nu mai stiu ce sa fac .
Ce fel de alarma ai? Nu cumva este legata de plafoniera?
