Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
Exact, asa este, poate nu m-am exprimat destul de corect, deci am cumparat un sistem care se leaga la inchiderea centralizata si la care telecomanda este model tip briceag, cu cheie bruta , care am frezat-o la un atelier de copiat chei!
Pentru a vedea si despre ce e vorba, dupa ce intrati pe www.ebay.de , la Finden (search) scrieti Klappschlussel Funkfernbedienung. Singurul lucru la care trebuie sa aveti grija la cumparare este ca daca vreti sa si folositi cheia, neaparat sa fie de metal, si nu de plastic !!! Succes!
Pentru masina din semnatura se gaseste o schema pentru modulul de alarma?
Modificat de dic_cosmin
dic_cosmin
Original, de fabrica? Cauta la manuale de golf la scheme electrice!
putin off-topic, dar am zis ca nu are rost sa fac alt thread:
cum se reseteaza o cheie briceag? problema sta in felul urmator: taica-miu si-a schimbat bateria la cheie si acum nu ii mai merge sa inchida/deschida masina decat daca este foarte aproape de ea. cum se poate rezolva treaba asta?
multumesc!
nu ai ce sa resetezi
daca inchide/deschide atunci masina recunoaste telecomanda
daca nu reactioneaza inchiderea/deschiderea decat de la distanta mica atunci de obicei este problema bateria , este slaba !!
nu ai fi primul care pune o baterie noua mai slaba decat cea veche !!
huh..cam ciudata chestie.
pot verifica cumva bateria? tensiunea sau ceva? ca sa vad daca ea e slaba?
multumesc !
salut am si eu o problema aseara a inceput sa claxoneze....cred k am apasat pe butoanele alea de la cheia briceag..nush ce naiba sa fac k o armez masina si dupa ceva vreme incepe sa claxoneze
Am eu montati senzori de prezenta dar nu i-am incercat niciodata.Au fost montati odata cu alarma.
O sa-i incerc aztazi si o sa postez. :icon_thumright:
La mine cand armez face de 2 ori "tit tit"(claxonul) dupa care daca am un geam jos se ridica.
Cand umbla careva la ea se aude si "tit tit" si "knok knok",ambele.Suna de-ti ia urechile!!
Modificat de adilau
Si la masina mea exista alarma din fabrica. Dar cand inchid masina in caz ca geamurile sunt jos nu se ridica si ele. Exista vreo setare in VAG-COM ca sa activez si aceasta functie? Multumesc !
De curand sunt si eu posesorul unui Golf IV Variant din 2000 si tot de curand sunt membru al acestui forum. In momentul cumpararii masinuta avea ceva probleme cu bateria, nu pornea dimineata la frig, fiind foarte veche.
De curand am schimbat bateria cu una mai buna. Din acel moment alarma a inceput sa-mi faca probleme, si anume se armeaza intamplator, fara comanda, chiar si in mers.
Seara trecuta a inceput sa sune timp de cateva secunde. Dupa incetarea semnalului sonor, semnalul luminos (luminile de avarie) nu s-au oprit si au continuat sa functioneze pret de cateva minute pana ce am dezarmat/armat din nou.
Ce sa fie oare ? Sa se fi stricat alarma sau sa fie de la vreun contactor (usi, capota) ? Are vreo legatura cu schimbarea bateriei ?
E destul de deranjant sa inceapa sa sune alarma in mers, in acelasi timp cu luminile de avarie.
Astept cu interes opiniile voastre.
Salutare!
Azi s-a intamplat a doua oara!
Am deschis masina si m-am urcat la volan. Am bagat cheia in contact rasucesc o data si dintr-o data incepe sa sune claxonul. Totul a durat juma de minut dupa care a tacut. Ce s-a intamplat? Care e motivul? Mi s-a spus ca masina are alarma din fabrica dar nu stiu cum se seteeza/foloseste.
Help!
Modificat de xgabriel
Suna ca si cum s-ar fi activat alarma, desi e ciudat, ca daca nu s-ar fi dezactivat la descuiere ar fi trebuit sa sune cand ai deschis usa... Ai incuiat cumva usile din telecomanda dupa ce te-ai urcat in masina? (asa am aflat si eu ca-mi merge alarma)
Poti vedea in manualul de utilizare exact cum anume se foloseste sistemul de alarma. Manualul il gasesti in topicul http://vwforum.ro/index.php?showtopic=34447 link-ul direct la fisier e http://vwforum.ro/index.php?act=at...st&id=65812 (trebuie sa fii logat). Eu am aflat din el cateva chestii interesante despre functiile ce le am pe masina :)
Daca incui/descui masina cum zice acolo si tot iti suna cand pornesti, atunci e posibil sa ai o problema la sistemul de alarma.
la mine daca inchid portiera soferului in prima treapta(fara sa fie inchisa etans), o inchid din cheie - se blocheaza fara probleme,dar daca mai apas odata pe butonul de inchidere incepe sa claxoneze fara sa se mai opreasca (doar la deschiderea din cheie se opreste)
in rest am incercat sa trag de ea sa dau in ea sa fortez sa deschid portiera cu alta cheie...nimic!!! alarma nu porneste
blackstar, este un comportament normal al alarmei OEM, nu are nicio legatura cu problema initiatorului topicului.
Alarma OEM (cea fara senzori de interior) raspunde doar la palpatorii din usi/hayon/capota. Dupa activarea alarmei din telecomanda, daca deschizi usa neinchizand-o corect in prealabil, alarma simte usa deschisa. Nu exista senzori de soc, asa ca degeaba tragi de ea.
De curand mi-am instalat si eu o alarma aftermarket (PYLE). Am si alarma de fabrica pe masina si din cauza ca am microintrerupatorul din usa stricat, alarma de fabrica imi intra in conflict cu cealalta, cel putin asa cred eu. Vreau sa stiu daca exista vreo modalitate de a dezactiva sau dezinstala alarma de fabrica, mai exact nu vreau sa mai functioneze, cel putin pana imi rezolv problema ca switch-ul din usa.
Cand spun ca intra in conflict ma refer la faptul ca daca blochez usile din cheia masinii si le deblochez apoi de la telecomanda de la alarma noua, imi porneste alarma de fabrica.
Astept raspunsuri. Multumesc.
Cum se activeaza alarma din telecomanda?
Cand inchizi usile, se activeaza si alarma. Vei observa ca led-ul din usa clipeste des, apoi se stabilizeaza la 1 clipire pe secunda.
De ce nu tzipa cand trag de usi?
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu problema mea?
Buna ziua
Am un Bora 1.9TDI din 2000 si acum ceva timp in urma mi s-a sticat telecomanda. Am inlocuit bateriile, dar telecomanda tot nu functiona decat cand avea chef. Nu stiu ce i-am facut intre timp cat m-am chinuit cu ea, dar cert este ca acum pot inchide si deschide masina doar din cheie (inchiderea electrica din cheie functioneaza), iar la inchidere nu mai semnalizeaza din lumini, si cred ca nu se mai activeaza nici alarma, deoarece led-ul de pe usa soferului nu se mai palpaie. De asemenea nu mai am sunetele de avertizare in cazul in care las luminile aprinse si scot cheia. Cred ca i-am activat vreun mod de service sau ceva de genul acesta, nu mai stiu cum sa revin la normal, si nu stiu cum sa verific daca functioneaza telecomanda (pe telecomanda nu este nici un led sa vad daca functioneaza la apasarea vreunui buton) sau doar nu mai e acceptata de masina.
Multumesc anticipat
Dan
Ai incercat sa scoti borna de la baterie? inainte de a face lucrul asta asigura-te ca ai codul de la aparatul de radio.
eu cred ca din ce spune omul,ca nu mai functioneaza nici buzzerul,nici lampa din usa si nici avariile inchidere,nu este de vina decat SWITCH-UL :ceuameni:
Bogdan Ungureanu
Cum stiu daca Golful meu IV Pacific din 2003 are alarma. Si daca are, ce ar trebui sa faca?
Am cautat, dar nu am gasit decat un singur thread, cu nimic relevant. Imi cer scuze daca s-a mai discutat.
