Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
pot gasi swich separat pentru usa sofer sau trebuie sa cumpar broasca cu tot cu swich ? stie cineva ?
Foloseste functia "Search" si o sa ai surpriza sa vezi cate posturi sunt pe aceasta tema; chiar si imagini ai sa gasesti
Simplu ca buna ziua :)
uite te ajut un pic: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=23032
Modificat de rss_juliano
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
off n`am reusit nici cum sa rezolv problema....am dus`o si la un asa zis meserias si nu a shtiut ce are....in ziua in care mi s`a stricat mi`am pus si un alt player...da nu cred ca are vre`o legatura....sau e vre`un cablu pe acolo si sa fii miscat de el care are legatura cu inchiderea din telecomanda?sau sa fii facut vre`un scurt pe acolo si de`acolo sa fie?da nu cred...!nu stiu de la ce poate fii si e nasol fara telecomanda :P!!! :)
este vorba de telecomanda de la o cheie tip briceag ? telecomanda originala
da cheie tip briceag!in ziua aia am schimbat si playeru din masina si am miscat pe la el da nu stiu daca are vre`o legatura!
incearca s- o resincronizezi !
Modificat de gokey
Are cineva idee din ce cauza nu mi se aprind avariile cand incui masina din cheia briceag ?
Atunci cand o descui se aprind de doua ori si din cate stiu cand o incui trebuie sa se aprinda odata
La mine nu se aprinde cand o incui
De la ce poate fi ???
Este o optiune (adaptare) care poate fi setata cu VAG-COM.
Scoate cheia din contact,inchide usi.geamuri,apoi scoate minusul de la baterie pentru 1 minut.Reconecteaza minusul si ar trebui sa fct. normal
docalucian
Nu mai da quote la mesajul anterior . E interzis de regulament . Foloseste butonul de "fast reply" sau pe cel de "add reply" .
Multumesc ! :(
apasa o data tasta de inchidere sau deschidere a telecomenzii pentru 1-2 sec.masina ramane incuiatadar unitatea de comanda recunoaste un cod
deschide sau inchide o data masina mecanic cu cheia
cheia va firecunoscuta, avand codmecanic valabil
aceste aste procedeul de sincronizare a unei chei care a functionat pe masina dar din anumite motive nu mai functioneaza
multumesc mult
Multumesc foarte mult
O sa incerc cum a spus Lucian si daca nu merge nu am decat sa incerc cu Vag Com-ul
am incercat astazi si n`a mers ! nu stiu ce naiba are:(((! mai are careva vre`o sugestie?
1 - pune contact cu cheia care nu functioneaza si tine apasat aprox. 10 sec . unul dintre butoane sau
2 - cu o cheia pune contact iar cu cea care nu functioneaza faci urmatoarea operatiune la usa soferului : rasucesti spre inchis si ti apasat butonul de inchis aprox. 10 sec . apoi rasucesti spre deschis si ti apasat butonul de deschis aprox. 10 sec. apoi inchizi si deschizi cu cheia mecanic , iei contactul si ar trebui sa mearga
Modificat de gokey
Am incercat cum a spus docalucian si nici un rezultat
O sa schimb swich-ul de la usa sofer si pe urma voi vedea
Va multumesc
Salut! Masina mea avea inchidere centralizata, dar fara telecomanda. Mi-am cumparat de pe ebay o cheie tip briceag cu telecomanda. bineinteles cheia era bruta, pe care am frezat-o cu 10 lei, iar montajul telecomenzii l-am facut la un service cu 40 lei.Cipul din cheia veche s-a mutat de mine in cheia noua, si merge perfect!
Stai ca nu inteleg.....deci daca masina mea are inchidere dar de la cheie si nu prin telecomanda,si fac miscarea asta propusa de tine,o sa am si eu deschidere prin remote? :)
cheie tip briceag originala nu poti sa adaptezi pe o masina care nu a fost dotata din fabrica cu asa model de cheie
doar daca schimbi modulul , ai nevoie de un modul care sa recepteze semnalul transmis de telecomanda
modulul il cumperi de la un dealer
colegul @ ATY69 probabil a cumparat un sistem aftermarket care se leaga la inchiderea centralizata si la care telecomanda este model tip briceag
Am si eu o intrebare, o postez aici, nu stiu daca e chiar in regula dar vad ca aici se vorbeste despre alarme,
Am un golf 4 cu alarma din fabricatie, nu are senzor de prezenta in interior, am citit ca unele modele au in dotare asa ceva, la fel si un buton pe stalpul din stanga, etc,
Intrebarea este: A montat cineva senzori de prezenta in interior?
Are cineva o schema elecrica, a modulului de alarma, etc?
Multumesc,
daca nu am cheie briceag nu ma nici alarma din fabrica?cum pot sa testez sa vad daca am sau nu? :icon_thumright:
am vazut la colegul ATY69 ca a reusit sa-si faca inchidere pe cheie briceag si vreu si eu!ma poate ajuta cineva sa-mi procur cheia si s-o adaptez astfel incat sa-mi mearga pt masina mea!va multumesc!astept cu nerabdare raspunsuri!
lasi geamul deschis, inchizi masina, apoi deschizi capota, trebuie sa "cante"
la mine blinkane un led pe usa soferului, cand e armata alarma,
daca citesti mai bine acest topic o sa vezi cam despre ce e vorba,
iar despre cheie briceag, foloseste search, am vazut ca sunt unii baieti care se ocupa cu treburi din astea
Exact, asa este, poate nu m-am exprimat destul de corect, deci am cumparat un sistem care se leaga la inchiderea centralizata si la care telecomanda este model tip briceag, cu cheie bruta , care am frezat-o la un atelier de copiat chei!
