Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
Eu am incercat asa si nu a pornit alarma.
Oricum in carte spune ca si in habitaclu acre ceva senzor de prezenta. Teroretic daca inchid usile (si implicit alarma se porneste) ar trebui sa se declasenze daca e cineva inauntru. Ei bine nu a declansat.
De ce zic ca ar trebui sa declanseze ? Pentru ca in tot in carte specifica cum sa armezi fara alarma in caz ca ai copii inauntru. Posibil, zic eu sa nu se fi armat alarma, din cauza ca eu nu am deschis usa, ca sa simulez ca am iesit din masina.
sar putea sa nu ai alarma de fabrica dar poti incerca:coboara din masina si cu o surubelnita impinge in broasca crochetul ala simuland o inchidere a usii (desi real e deschisa) apoi armeaza si apoi deschide usa (cum ar fi din interior) iar daca ai alarma o sa claxoneze intermitent ,daca nu ai nu se va intampla nimic
ps daca swichul din usa (care aprinde plafoniera) este defect nu o sa porneasca alarma chiar daca are masina
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
Switch-urile functioneza. Am verificat fiecare in parte, si cred ca functioneaza.
Iar alarma cred ca are, masina avand echipare high-line.
Sper sa nu ma insel.
Pentru a vedea daca Golful are sistem de alarma din fabricatie, eu am procedat astfel:
1. am deschis geamul de la portiera soferului si am coborat din masina.
(testul se poate face si stand in masina..)
2. am inchis masina, blocand usile, din telecomanda.
3. prin geamul deschis am tras de maneta care deblocheaza capota de la motor.
4. daca masina are alarma din fabricatie, claxoneaza incontinuu.
senzorul de soc e bun doar sa urle cand tuna, cand trece un camion sau cand daucopiii cu mingea in masina ( mai e si varianta in care bubuie artificiile).cam atat.in rest e de kko.
Asa am zis si eu pana cand mi-am gasit intr-o zi geamul dreapta fata imprastiat prim masina si pe jumatate de trotoat.
Din ceea ce am vazut, auzit si citit am ajuns la concluzia ca sunt mai multe tipuri de alarme de fabrica, banuiesc ca in functie de anul de fabricatie al masinii.
La mine cu cheia am reusit sa fac urmatoarele:
1. inchis deschis inchidere centralizata plus alarma din butoane.
2. Daca bag cheia intr-una din yale pot sa deschid/inchid si sa dezactivez/activez alarma.
3. tot cu cheia in yala pot sa cobor/urc geamurile , depinde de directia de rotire. Functioneaza si la portbagaj.
OT trebuie sa schimb bateriile ca nu mai bate la mai mult de 3m de masina :D
  • 7 months later...
Imi cer mii de scuze dar nu am gasit nimik legat de beleaua pe care o am.
Am alarma originala cu perimetru interior si cu cheie briceag. pe data de 12.09 la ora 22 am incuiat masina de pe cheie si la ora 1-2 cand m-am dus la culcare am observat ca ledul de pe usa nu blencuieste si am zis sigur masina nu e inchisa.Am deschis geamu am apasat pe butonul de incuiere si sa incuiat masina.
In data de 13.09 la ora 19:00 am incuiat masina de fata cu mama si dupa terminarea meciului stelei(ma bucur de victorie cu toate ca sunt dinamovist) m-am uitat pe portiera si nu blencuia ledul. si am incuiat iar masina.
Nu am nici o idee ce ar putea avea...se dezarmeaza singura...am sa ii fac o scanare sa vedem ce poate avea.
Daca ati avut si voi aceeasi belea care a fost remediul iei.
S-ar putea sa fie un dus un microswitch dintr-o broasca (probabil ca cea de la sofer). Acesta face contact imperfect si dezarmeaza portiera. Asa am patit si eu mai demult. Incuiam masina si dupa o secunda se descuia singura. A trebuit sa desfac portiera si sa refac lipiturile de pe placa electronica din broasca.
Si cum ai refacut lipiturile de pe placa...ca nu am nici o idee...nu asm geamuri electrice :blink:(...daca stiti va rog sa-mi dati o mana de ajutor
Lipiturile se refac cu letconul (ciocanul de lipit). Apeleaza cu incredere la un electronist.
Poate te ajuta linkul asta.
Eu l-am folosit ca un ghid si mi-a fost de mare ajutor. Bafta!
Asa am avut si eu si pana la inlocuirea broastei o incuiam cu cheia (nu din telecomanda) de la usa din dreapta sau de la portbagaj si nu se mai descuia. Dupa repararea/inlocuirea blocului broastei trebuie sterse erorile memorate.
am tot citit aici pe topic dar tot nu sunt lamurit.
am masina din septembrie anul trecut si eram ferm convins ca nu am alarma pana acum vreo saptamana.
mi-am uitat cheila de la casa in masina si am sunat dimineata o vecina sa ma ajute sa imi recuperez cheile din masina,
era jos cu cainele si i-am deschis de sus usa de la masina,a mai stat un timp cateva minute si apoi s-a indreptat catre masina.
in momentul in care a deschis usa a inceput alarma , semnalizatoarele au inceput respectiv sa se agite pe acolo.
apoi am coborat (dupa ce am reusit sa ies din casa =)) ) si am incercat in toate felurile posbile sa o mai fac sa mearga iar...dar nimic.
acum o sa incerc si ce s-a descris pe aici ...da tot nu sunt convins ca o sa mearga.revin cu impresii.
faza e ca am auzit la cineva ca trebuie bagata vag pentru setari.stiti ceva de asta?
Incearca in felul urmator... urca in masina, blocheaza usile de pe cheie si stai 2-4 min apoi baga cheia in contact si suceste...daca porneste alarma, scoate cheia si deblocheaza. :D inseamna ca ai alarma...
Becurile din usi se aprind cand deschizi usile?
dap.am coborat jos in parcare am lasat geamu deschis am blocat usile si am deschis capota merge :D
deci sa inteleg ca functioneaza numai si numai in caz de efractie.
mario zaccaria
Oare din ce cauza cand inchid masina din telecomanda nu imi semnalizeaza.La deschidere imi semnalizeaza.
Am si eu o intrebare: am citit ca ar fi un buton la baza stalpului dintre usa din fata si cea din spate pt senzorul de interior... La 2 usi unde ar trebui sa fie butonul respectiv, ca m-am uitat in fuga si n-am observat nimic?
Azi vreau sa fac unul din testele sugerate pe mail, sa ma conving ca am/merge alarma din fabrica; i-au spart unui prieten masina la mine pe strada si m-as simti mai bine sa stiu ca merge alarma. Senzorul respectiv ar trebui sa declanseze alarma in cazul in care imi sparg geamul?
Merci
Alarma din fabrica se bazeaza pe un senzor "volumetric" interior cu ultrasunete si reactioneaza la miscarea din interiorul masini dupa 30sec de la inchidere. Butonul de "dezarmare" este la baza stilpului usii fata stinga (asta DACA ai optiunea).
Eu nu am butonul de la baza stalpului. Asta inseamna ca nu am senzori de interior in plafoniere ?
Am avut si eu ieri o ciocnire cu un alt participant la trafic si de atunci nu imi mai semnalizeaza la inchidere (la deschidere semnalizeaza normal). Sunt si eu interesat de solutie.
ps: masina a suferit un soc frontal, nu foarte puternic
Daca un element nu se incuie cum trebuie (sau senzorul aferent nu functioneaza) nu clipeste semnalizarea (are deci rol de warning pentru tine ca ceva a ramas deschis). La impact frontal, in mod sigur s-a avariat mecanismul de inchidere al capotei sau a iesit switch-ul de la locul lui, drept pentru care sistemul vede ca e deschisa capota.
Am incercat si eu testul cu geamul deschis si tras de clapeta motor. A inceput sa claxoneze intermitent. Urmeaza sa testez daca am si senzorii pentru miscare. O chestie noua care am invatat-o: daca inchid din cheie si tin mai mult timp cheia rasucita, daca am geamuri deschise, acestea se inchid automat.
Eu am probleme cu microswitchul de la usa soferului. Nu vede cand e usa deschisa. Oare se armeaza alarma si daca am usa soferului deschisa?
:offtopic: Cand am facut casco, am spus ca nu cred ca am alarma. Probabil beneficiam de o reducere daca stiam de alarma.
Modificat de Kitaro
M-am lamurit si eu. Sunt doua lucruri distincte EXISTENTA alarmei pe masina si existenta optiunii de detectie VOLUMETRICA.
Desi masina mea are dotare highline, nu are optiunea de detectia volumetrica la alarma.
Azi am intrat in masina sa caut niste hartii, am deschis usile cu telecomanda, am intrat frumos si pana am rasfoit printre hartii s-au blocat toate usile. Din interior n-a mai functionat nimic, nici deblocare usi, nici geamurile, nici n-am putut sa deschid vreo usa. Noroc ca am avut telecomanda la mine, ca nu mai puteam iesi din masina :(
Am defect microswitchul de la usa soferului. Oare de aia s-a armat alarma singura, ca nu a sesizat ca s-a deschis usa? Sau dupa ce intru in masina trebuie sa introduc cheile in contact ca sa nu se blocheze automat dupa 20 sec. ? Ati mai patit careva la fel?
Asa era si la mine inainte de a-mi inlocui switch-ul. Masina detecteaza doar o deschidere accidentala (ca si cand ai apasat pe cheie in buzunar, fara sa vrei) si chiar daca tu deschizi usa si intri in masina, modulul de confort nu detecteaza ca s-a deschis usa. Din cauza asta se inchide dupa 1 min parca. Daca inlocuiesti Switch-ul o sa scapi de multe :(
Pana rezolvi treaba cu switch-ul de la usa soferului incearca sa deschizi prima data o alta usa, sa sesizeze modulul de confort ca s-a deschis o usa si nu le mai blocheaza.
