Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
Salutare! Am un golf 4 din 2000 si are alarma OEM, dar fara senzori volumetrici. Se pot adauga cu usurinta sau trebuie activati?
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
cu usurinta nu, dar de facut se poate face - trebuie plafoniere spate cu senzori volumetrici, cablata masina, modificate adrese in eepromul modulului confort - pt activarea functiei
Este posibil ca datorita defectarii switch-ului portuerei stanga fata sa nu mearga buzzerul si alarma. Am incercat deschiderea capotei si nu porneste alarma. Am beculetul acela rosu pe portiera, inteleg ca are alarma.
NU, beculetul ala de pe portiera nu inseamna ca ai alarma. Ai un claxon pe langa motorasul stergatoarelor ?
Salut.
Doar ce am montat usa la loc. Dupa ce am curatat tot pe acolo cu sprei de electrice, alarma merge. Este simpla, fara senzor de habitaclu. Ii pot pune un senzor de soc? A facut cineva treaba asta?
La alarma originala nu poti adauga senzor de soc
Eu mi-am montat senzor de soc la alarma de fabrica deci se poate.
La alarma oem ? Pe ce circuit al modulului confort, cum l-ai activat ?
Salut, ma scuzati ca intervin si eu pe aici, am si eu o mica problema sa zicem...nu stiu de ce de la un timp de vreme nu mi se mai aprine acel beculet de la usa cand inchid masina..acesta din imagne -> http://iceimg.net/image/Cd3Daca este ars beculetul, cum as putea sa il schimb? Trebuie sa dau toata fata de la usa jos, sau se trage aia in sus de acolo ?
Da alarma este oem si m-am conectat la modulul confort dupa documentatia de pe alt site.
Pot sa pun link la site-ul respectiv?
X@by trimite-mi pe privat mura-n gura te rog. Nu le am cu cititul unei scheme electrice. Aseara s-au spart un g4 si un bora in parcare
Te rog frumos. Eu am alarma simpla.
Hai ca-ti explic aici sa poatea citi si altii si trimit pe privat link-ul.
Prima data trebuie un senzor de soc care are trigger pe negativ.
Modulul de comfort are trei mufe. La mufa din stanga pe partea dreapta sus se afla un fir maro/rosu. Acolo se conecteaza firul de trigger de la senzorul de soc. Firul de 12v de la senzor se conecteaza la firul rosu /negru tot din mufa stanga. Firul de masa de la senzor se conecteaza la un surub de la caroserie.
Cum aflu ca are triger pe negativ? Caut un senzor co doar 3 fire? Am vazut ca unele au mai multe, si am vazut unul pe net transparent cu trei fire
da, pune....
da, asa merge - dar varianta oem pt asa ceva, nu exista.
da, este ok ca idee.
daca verifici cine a declansat alarma, apare capota motor, nu ?
Nu am verificat. Dar din cate stiu ori capota motor ori haionul.
Il am montat mai mult de 6 luni si functioneaza bine.
Modificat de X@by
m-am uitat la diagrama si mie asa imi pare, ca da comanda in switch-ul de la capota.
X@by, Poti face, te rog, cand ai timp, o poza la legaturi?
Mulrumesc
Modificat de pontilius
Nu stiu cand o sa am timp sa demontez sa-i fac poza. Daca nu te pricepi cauta un electrician sa-ti faca. Nu din rautate scriu dar poti sa strici modulul.
Modificat de X@by
Eu am scos alarma aftermarket dupa ce am montat OEM cu dwa si senzori, dar cum aflu de care tip e senzorul de soc sa stiu daca-l pot lega la cea alarma originala? E genul aceleia din link cu 2 stage-uri, cu 2 potentiometre de reglare.
Mulrumesc
vezi ca ai in link-ul postat, toate legaturile care trebuie sa le faci - este foarte usor de instalat.
da, doar sa aibe triger pe negativ
In link este modulul cu senzori de interior pe alarma
Salut baieti. Vad ca multa lume are probleme cu alarma din fabrica, printre care si eu. De aceea m-am decis sa pun una aftermarket. Sincer nu dispun de un buget prea mare si nici nu am de gand sa tin foarte mult timp masina, asa ca m-am gandit la aceasta alarma: http://www.thundershop.ro/alarme-auto-thunder/alarma%20cu%20pornire%20motor ..Dintre toate optiunile, cel mai mult ma incanta ca pot porni motorul de acasa, tinand cont ca acum e frig, stau la bloc si chiar nu vreau sa stau prin frig pana se incalzeste masina. Ceea ce va rog este sa imi spuneti ce parere aveti despre aceasta alarma. Printr`o cunostinta am aflat ca este ok alarma, o are de 1-2 ani pe masina si nu a avut probleme niciodata. Credeti ca site`ul este de incredere sa pot comanda de acolo? Puteti sa imi dati alte optiuni? multumesc anticipat
