Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
dupa ce am spalat masina, imediat dupa pornire s-a aprins led usa pasager fata si luminile din interior. Cand inchid masina nu imi mai da 'bip' de inchidere, cand deschid, da 2bip-uri. Nu dupa mult timp, masina inchisa a inceupt sa sune alarma din fabrica, deschid-inchid instant suna. Am reusit sa fac o scanare cu vag-comu', am primit niste erori, am sters erorile, am rescanat si imi afiseaza acelasi erori. (probleme lampa interior?! modulul confort este pe duca...?!)...pareri?!
Totusi, banuiesc ca, problema vine de la cutia alba de sub grilajul de plasti de la stergatori, acolo era deja, iara apa...?!
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 187560km/116544miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 018 FT
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04800
Shop #: WSC 31414
VCID: 79F2681249B1
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 31414
VCID: 356AA4222529
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 1C0-962-258-II.lbl
Part No: 1C0 962 258 N
Component: 0A Zentr.Verriegel. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 32609F3ED447
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
Baterie descarcata.....sau ai scos borna.
Switch-ul melcului din yala, nu a comunicat pozitia catre inchiderea centralizata. Banuiesc ca usa de la sofer - joaca-te un pic cu cheia - incuiat/descuiat si vezi daca isi revine.
P.S - nu e de joaca, cu apa in acel compartiment......
Conecteaza VCDS la masina, intra pe confort sau pe central lock si in measuring block vezi care din usi nu trece in safe la inchidere .
@Florin
Da, am scos borna dar acum ceva vreme, nu imi amintesc daca am resestat erorile de atunci. Am uitat faza cu chea, cand suna alarma sa deshid/inchid mecanic cu cheia, daca va face, asa procedez. Cred ca si bateria din cheie este pe gata, o am de 2ani, ar putea sa influenteze cu ceva, sau numai distanta de inchidere/deschidere?!
@Al Bundy
Din pacate nu mai am acces la vag-com, doar pe saptamana viitoare, miercuri/joi....m-am uitat din curiozitate la mesuring block, si am vazut undeva ca zicea not safe, dar nu mai tin minte....
Cu celelalte erori, le postez in topicul respectiv?
Stima!
In prima faza, nu este nici un indiciu, de ce imediat dupa spalare bec-ul de la usa fata pasager si luminile interior s-au aprins? si nu a sunat alarma din fabrica imediat...sau apa de la cutia alba de sub grilajul de plastic de la stergatori?!....
alarma din fabrica a sunat, am incercat sa deschid/inchid mecanic cu cheia de mai multe ori,dar fara nici un rezultat...doar anulata am reusit sa o fac sa taca...urmeaza cat de curand, scanare cu vag-comu si sa vedem de unde sa incepem...
Modificat de JackD
Acum 2 sapt. am desfacut stergatorile si plasticul de la parbriz,am ajuns la cutia alba, am verificat acolo, totul este oki, nu a patruns apa in interior, mufele nu sunt oxidate, am verificat firele care vin acolo, totul in ordine. Am observat ca, claxonul de la alarma din fabrica are urme de la apa, l-am anulat -am scos mufa de la el si am izolat-o.
Pana ieri, totul a fost oki nici o problema, seara a inceput sa faca figuri, se aprindeau avariile si luminile din interior intermitent. Daca armam cu alarma a 2-a, dupa ce porneau avariile si palpaiau luminile interior, suna. Daca anulam alarma din fabrica (inchideam din cheie de 2ori) se aprindeau luminile in interior si ramaneau asa o vreme....
Ma duce gandu ca, modulul conform este sursa probemei...urmeaza sa il schimb?!
Daca toate yalele si switch-urile sunt ok, si circuitul e bun, exista si posibilitatea asta......
Inainte sa schimb modulul, mai fac fac niste scanari, usile au fost verificate, probleme de la usile din fata au fost rezolvate (lipituri +sw.), sw. capota verificat -oki, sw hayon cred ca bun (am avut probleme cu apa care curgea in hayon, lumina se aprinde, am anulat mufa de la hayon, dar si asa pornea alarma)...tot la modul ma duce gandu.
Poate sa influenteze lampa -plafoniera?! Am auzit varianta asta...?!
Respect
Ai spus mai sus ca zice pe un deva not safe, inseamna ca usa respectiva nu e incuiata safe si de aici poate pleca declansarea alarmei. Inainte sa schimbi modulul vezi cine declanseaza alarma, in blocurile de masura de pe conv.
Buna seara tuturor! Am si eu o intrebare/nelamurire: in urma cu cateva zile pe la vreo 3 noaptea mi-a inceput sa-mi "cante" alarma,care este,banuiesc originala, pe claxon,cu cheie tip briceag cu 2 butoane. Am fugit repede in garaj,am dezactivat-o/deblocat-o din cheie,cand ajung in casa,iar incepe. Azi eram la scoala,cand aud din parcare ca masinutei mele ii era dor de mine,iar incepuse sa piscuie. Precizez ca in urma cu 1 saptamana mi-am montat un cd-player si un amplificator+subw. Este posibil ca acele obiecte sa-mi fure curent pe undeva,si sa duca la pornirea alarmei? Stiu ca totul este montat bine,dar ma refer la componente,sa nu aiba un scurt ceva,undeva. Si am citit pe aici,este valabila treaba cum ca daca apas odata pe "inchidere" de pe cheie se activeaza inchiderea centralizata + alarma, si daca apas de doua ori consecutiv se activeaza numai inchiderea? Pana sa citesc aceasta informatie,e drept ca eu apasam numai o data pe buton,dar atunci ce sa insemne,ca cineva imi umbla la masina,sau e posibil sa am un scurt electric pe undeva? Momentan imi e luat "plusul" de pe baterie,ca nu mai pot sa ma risc,deja mi-e rusine de vecini. Imi cer scuze daca mai exista pe undeva aceste intrebari,dar acesta este chiar primul meu comment,sau topic sau ce-o fi, si nu am avut intentia sa ofensez pe nimeni,doar atata,caut ajutor unde vad ca sunt meseriasi. Va multumesc anticipat!
incearca sa faci o scanare si vezi ce erori ai.este posibil sa ai probleme la una din portiere, cu un switch care sa fie pe duca si sa transmita semnal ca o usa esrte deschisa chiar si pentru o fractiune de secunda,sau una din usi sa nu fie pe"safe".
Multumesc de raspunsul promt! Eu sunt cam limitat in ceea ce priveste scanarea,in sensul ca nu stiu unde trebuie sa ma duc ( daca sunt colegi din baia mare si citesc acest mesaj sa-mi de-a pm ), dar totusi o sa incerc cumva. Este posibil sa fie si altceva,mai grav? Intreb ca sa stiu daca sa ma pregatesc psihic sau nu...
cel mai grav, poate sa fie modulul confort....dar deocamdata il excludem - avand in vedere ca alte probleme nu ai. Verifica yalele intai....si dupa aia vedem mai departe.
Asa am sa fac. Multumesc tare frumos pentru sfaturi! Nu,deci alte probleme nu am,strict ce am mentionat. Ar mai fi martorul abs si esp din bord,care raman aprinse aproape mereu,cand cum,dar ma rog,ala e alt topic,nu ma mai bag in detalii. O sa revin ulterior cu rezolvarea,daca se va rezolva. Inca odata va multumesc,si va doresc o seara placuta in continuare !
Buna seara! Revin cu informatii: am fost azi la un tester sau o diagnoza sau ce-o fi (un minilaptop cu touchscreen),s-a legat la masina, dar stupoare,nu mi-a gasit nimic in neregula la yale/inchidere/alarma. Am probat faza din telecomanda,e adevarata, la o apasare e inchidere+alarma,la doua apasari consecutive e doar inchidere. Dar tot problema mea ramane: de ce cand e pusa si alarma,se porneste din senin? Eu i-am zis la tipul ala,dar mi-o spus ca nu are ce-i face,decat atunci cand se iveste pe moment problema. M-a cam bagat in ceata. Totusi mi-a zis asa cu juma de gura,ca daca face figuri e ceva yala de vina,si ca e 600Lei una,dapoi eu ce sa mai stiu zice? Daca sa zicem ca ar fi problema asta,nu ar fi mai avantajos sa chimb doar acel switch? Astept sfaturi. Multumesc anticipat.
FA o diagnoza, intra in b locurile de mesura de pe convenience si vezi cine declanseaza alarma.
Du-te la unul care stie sa faca diagnoze. Ce ii arata in blocurile de masura de pe convenience la ultimele 4 declan sari ale alarmei? ce cifre erau scrise acolo?
Sigur ca e mai avantajos sa schimbi doar acel switch - dar, intai gaseste cauza declansarii. Daca rezulta ca una dintre yale face figuri, se repara.
Eu stiu ce spuneti si va rog mult,nu ma luati de sus. Singurul pe care il cunosc si care cica e meserias(ala la care am fost azi) e un arogant si jumatate,se crede "taticul" tuturor. Si plus ca pentru 5 minute cat mi-a detectat un senzor de abs, mi-a luat 50lei. Poi sa fim seriosi,stiu ca nu poate fi pe gratis,dar atunci nici nu vreau sa ma mai duc la o diagnoza detaliata,ca o sa ajung sa nu mi-o permit. Nu cunosc pe nimeni altcineva la care sa apelez. Repet,daca este vre-un baimarean si citeste pe aici,sa-mi da pm,nu raman dator. Si pentru toti ceilalti,va multumesc foarte mult pentru ajutorul si sprijinul acordat. Sper ca in timp sa pot rezolva problema,sa eventual sa o postez,poate va ajuta pe cineva. O seara buna tuturor!
si noi incercam sa te ajutam, cum putem. Asteptam sa ne zici ce ai mai descoperit ca sa vedem care e problema
@ValyMic: Incearca sa vii miercuri de la 18 la intalnire in parcarea subterana de la Gold Plaza ( sector J) si poate reusim toti cati o sa fim acolo sa ajungem la o concluzie. Nu-i problema...ne ajuta Florin si Al Bundy,restu' avem noi :icon_thumleft:
http://vwforum.ro/topic/25365-baimarenii/page__pid__1683087__st__1420#entry1683087
Modificat de Ch33sus
POstati cifrele care apar in blocurile de masura referitoare la declasarile alarmei, last surce, ceva de genul asta.
Si eu am o problema cu portierele.Atunci cand descui masina din telecomanda, deschid usa soferului iar daca nu bag cheile in contact si sa pornesc motorul,in 10-15 secunde, usile se blocheaza automat. E ca si cum IMO nu ar citi ca eu am deschis portiera.Am observat ca doar atunci cand deschid portbagaju usile nu se mai inchid automat.Care ar fi problema? Switch-urile sau modulul confort?
PS: La usa soferului nu mi se aprinde becul din usa.
Modificat de 22Vik
tocmai din cauza faptului ca nu se aprinde becul din usa ti se intampla sa se incuie usile daca nu pornesti motorul. ai probleme cu switch-ul din broasca de la portiera soferului. acesta nefunctionand, nu se mai aprinde lampa din usa,plafoniera,martorul din bord pentru usa deschisa si buzzerul pentru faruri aprinse.acestea nefunctionand nici portiera nu transmite semnal catre modul ca usa s-a deschis si astfel le incuie. schimba switch-ul din broasca, daca tot umbli verifica si lipiturile de pe placa broastei si vei vedea ca nu o sa mai faca probleme.
Multumesc pentru raspuns!Daca imi aduc bine aminte, la ultima scanare vagcom, mi-au aparut niste erori la toate portierele, cevca de genu (no signal or signal is intermittent) sau ceva de genu. Trebuie sa ma uit in masina ca inca mai am fisa de vagcom.Multumesc Kelu!
@ Ch33sus: mersi mult pentru invitatie,insa din pacate nu cred ca pot sa ajung,ca momentan nu dispun de fonduri... Si mi-ar fi mai mare rusinea... Oricum iti multumesc inca odata pentru invitatie. Poate altadata,dupa ce ma mai asez si eu, o sa vin cu placere. O seara buna!
