Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
nu e niciun buton, poate butonul...de care zici tu, si am vazut si eu in alta parte....e rupt la mine, si se vede doar lumina care trebuia sa il faca vizibil pe intuneric....e o varianta si asta...zic eu.
  • 10 months later...
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
Am si eu ceva probleme cu alarma masinii.De vreo 2 nopti alarma se activeaza singura din senin (noaptea trecuta a pornit de 4-5 ori apoi s-a cumintit).Nu stiu de unde am probleme dar precizez ca problema mi-a aparut dupa ce am dat jos bara fata si am lucrat la spalatoarele de faruri (nu stiu daca are vreo legatura).Tin sa precizez ca in momentul in care deschid masina se aprind avariile de 2 ori si cand inchid nu se mai aprind avariile deloc.
Si eu am avut (sau cred ca mai am) probleme cu alarma. Imi porneste dupa cateva secunde de la inchidere, dar asta numai dupa ce masina este spalata! Am observat ca, daca las ventilatia pe dezaburisire ceva timp si inchid nu mai suna. M-am uitat sub grilajul de plastic de la stergatori, acolo in stanga sofer am vazut o 'cutie' alba de plastic, este centrala de alarma? (ce este?) Sub grilajul de plastic este multa mizerie, frunze, etc. si am vazut ca apa cam ramane acolo, cred ca din cauza la mizerie care a blocat scurgerea. posibil sa fie asta problema daca cutia aceea are legatura cu alarma...un sfat...?!
nu are nicio legatura acea cutie :) acolo sunt firele principale (de curent, senzori etc) ce intra in masina.
cel mai probabil ai probleme cu vreun switch la portiere sau hayon, sau chiar cel de la capota
bun bun... :blink:
nu cred ca switch-ul de la capota face figuri (daca las deschis si inchid masina, suna alarma, e bun), in schimb, suspectez la hayon (a curs apa in hayon mai de mult, problema tipica apa-luneta); dar, cum trebuie sa se manifeste daca swich-ul de la hayon este defect, lumina am in portbagaj?!....am inteles ca trebuie schimbata toata broasca, nu se schimba sw. ca la cele din usi.
Si atunci...de ce numai cand spal masina face figuri...pura coincidenta...posibil!?...
Modificat de JackD
Revin si eu cu noi probleme.Am schimbat saptamana trecuta swicth-urile la usile din fata (alea imi faceau probleme).Am probleme si la mufa care merge la broasca din haion si am zis ca mai bine o scot din mufa.Alarma nu a mai pornit cateva zile pana azi noapte.Toata noaptea a plouat si spre dimineata (pe la 3 ) a inceput iara alarma.A facut de cateva ori pana m-am enervat si i-am scos siguranta.
Eu nu am martor in bord care se aprinde cand ii o usa deschisa si in portbagaj nu am lumina (indiferent daca ii deschis sau inchis haionul).
Ce am mai observat este ca atunci cand deschid masina se aprind avariile de 2 ori si cand o inchid nu se aprind deloc.
Cum pot sa fac punte la mufa cu 3 fire care vin in broasca sa vada ca fiind inchis tot timpul portabagajul?Ce alt swicth mai am inafara de usi, portbagaj si capota?Am ceva senzori (nu am senzori in lampile din plafon)?
Daca becul de la lampa din portbagaj e bun, inseamna ca iti vede inchis portagajul, tot timpul. Alarma e cea OEM - daca da, dezactiveaz-o.
Pai alarma este din fabrica.Nu as vrea sa o dezactivez dar daca nu ii dau de cap asta o sa fie solutia.Alta varianta inafara de dezactivat alarma nu este?Care este procedura de dezactivare?
Cu seriala si VDS Pro.
NU trebuie dezactivata. Trebuioe vazut care e cauza de nu face blink la inchisere. Cum am mai zis una din usi are probleme cu broasca. Sau mai bine zis cu lipiturile de pe placa din broasca.
si numai testandu-le pe toate putem afla ? martori, becuri etc ?
e bine de stiut :) si eu am alarma oem activa si mai citesc aici cu frica ca ma trezesc si eu cum tipa noaptea in parcare pana la epuizare :D
revin cu problema :wacko: .Ieri am spalat masina, dupa care a inceupt sa sune alarma din fabrica cand inchideam. Am dat cateva ture lungi cu caldura la maxim pe dezaburire (cum am mai procedat in aceste cazuri), in acest timp, luminile din interior imi erau aprinse, iar lumina de la usa drepata jos era aprinsa -inchdieam usa, se stingea dupa care se aprindea. Dupa multe ture, luminile din interior nu s-au mai aprins si nici cea de la usa dreapta. oki, am crezut ca este rezolvat...dar, alarma tot suna!
De ieri tot suna, nu stiu ce sa fac....o ultima solutie, scoaterea bornei?! :(
Mentionez ca acum cam 2luni, am fost de s-au facut si verificat toate lipiturile din usi (fata -spate), chiar a fost nevoie, dar se pare ca nu de aici imi este problema. Am anulat si swich-ul de la broasca haion, desi nu am avut probleme cu lumina -swich bun...cand l-am anulat, am vazut ca este oxidat si firele sunt 'ciupite'; dar tot suna!
Cum se poate verifica swich-ul de la capota daca este bun?
Nu stiu ce sa mai fac...daca armez cu o usa deschisa si apoi o inchid nu suna...un timp, dupa care iara suna. Am procedat asa aseara cu haion-ul (nu era scoasa mufa de la swich), acesta fiind ultimul care il inchideam dupa armare si pare ca era oki, dar dupa cateva ore a inceput sa sune.
M-am uitat sub grilajul din plastic de la stergatori, parte sofer, si acolo unde este cutia aceea, este multa mizerie, frunze, etc. si apa, apa sta acolo, nu se scurge....
need help....orice idee/ solutie este bine venita!
Multumesc... :vaidecapulmeu:
Domilor, repet: DIAGNOZA COMPETENTA. Modulul de confort, cel in care e alarma stie sa spuna la interogare cine a pornit alarma, si tine minte ultimele 4 declansari. Sunt sub forma de cifre, postati-le aici si va spun cine declanseaza alarma. Activarile alarmei le gasiti in blocurile de masura de la 15 incolo.
Modificat de Al Bundy
JackD, vezi sa nu ai rupt arculetul din switch-ul usii dreapta.
Va multumesc pentru raspunsuri si revin cu noi precizari.Cand incerc sa inchid manual masina de la usa soferului nu se inchid toate usile ci doar usa soferului.Cand incerc sa inchid manual masina de la usa din dreapta se inchid toate usile.Precizez ca indiferent de la ce usa incerc portbagajul nu se inchide si de aceea pentru a inchide portbagajul trebuie sa fac o smecherie.Smecheria consta in faptul ca inchid masina de la panoul de comanda apoi scot siguranta 14 si inchid manual masina.
Nu stiu ce relevanta are ceea ce am scris mai sus.Acum ma duc sa fac o scanare si revin cu noi date.
Multumesc de ajutor.
Nici o parere?Am scanat dar eu nu pot sa imi dau seama de unde vin problemele.
Intra pe blocurile de masura de la modulul de confort, vezi ce indica cu usile deschise si cu ele inchise, vezi ce indica la usa soferului cand bagi cheia si rotesti stanga dreapta si posteaza si ultimele declansari ale alarmei.
Si cel mai important, dupa incuiere vezi care usa nu e pe safe.
Salut. Apelez la voi cu o problema legata de alarma la masina Golf 4 din 2003 model Highline. Inca nu stiu sigur daca am alarma din fabrica montata pe ea,pt ca inca nu am incercat metodele descrise de voi pana acum dar tipul de la care am cumparat masina a zis ca are alarma. Am primit la masina 2 chei tip briceag cu telecomanda de pe care inchid si deschid masina plus inca un fel de cheie din plastic care are 2 mufe sa le zic asa iar pe cheie scrie GT. Ideea e ca la mine nu porneste alarma ca si cum cineva ar incerca sa o fure, se aude doar un pacanit f enervant si se aude continuu isi e dea a3a oara cand ma confrunt cu problema. Cum va spuneam am un fel de cheie din plastic cu 2 mufe iar undeva in stanga volanului exista un punct de aplicare unde conectez cheia de plastic si se aprinde un led rosu,semn ca alarma este activata presupun eu. Prima oara cand am patit asa de se auzea acel pacanit continuu am scos borna pana la urma,m-am tot jucat pe la alarma pana a inceput masina sa "tipe" ,dupa care am apasat pe telecomanda pe butonul sa descuie usile si a incetat. Alarma nu cred ca este pe claxon pt ca nu se auzea deloc un claxonat nimic ci doar un zgomot ca o sirena,deci cred ca e alarma pe ultrasunete daca nu ma insel. A doua oara cand a inceput acel pacanit continuu si culmea ca incepe din senin,se aude alarma de sirena putin dupa care incepe acel pacanit.Am conectat acea cheie din plastic in partea stanga la volan,am apsat pe la telecomanda,iar a tipat putin dupa care se opreste,am reusit si a2a oara sa o opresc dar tot asa "dupa ureche". Ei a3a oara, iar porneste alarma din senin tot cam pe la aceeasi ora cand a pornit si a2a oara,dar nu am reusit sa ii mai fac nimic,am scos firul de la alarma de pe borna,insa mie in portiera la sofer tot imi arata cum clipoceste acel led rosu,fara sa mai aud acel pacanit continuu. Chiar nu stiu cum sa procedez si ma scuzati pt acest post asa mare dar trebuia sa enunt toata intamplarea poate isi face cineva o idee.
ledul de pe portiera nu are nicio legatura nici cu alarma after market si nici cu cea de fabrica. ce ai tu in stanga bordului de pui mufa pe ea, e de la alarma after market, deci nu e cea de fabrica.ca sa vezi daca ai alarma de fabrica, cel mai simplu verifici cu vag-com. faptul ca iti porneste din senin alarma, poate semnala o problema cu un switch la vreo portiera, in sensul ca poate la un moment dat chiar si pentru o fractiune de secunda transmite semnal catre modul ca este usa deschisa, chiar daca nu s-a deschis nicio portiera de fapt.
incearca sa faci un film ceva cu telefonul ,sa vedem si noi exact care e treaba si sa ascultam acel pacanit
Modificat de kelu
