Golful Meu V!
Ovidiu
Salutare! Astazi m-am "imbogatit" cu un Golf V pe care l-am cumparat second hand. Este fabricat in 2006 iar inima lui este un motor de 1,9 Tdi, 90CP. Ca dotari mai importante as mentiona scaune sport (cred ca sport sunt), scaunul pilotului cu reglaj electric, 4 geamuri electrice, 8 airbaguri si posibil pilot automat:D De ce zic posibil? Pentru ca omul spunea ca are pilot automat insa nu sunt sigur daca are.Nu are climatronic insa are biclima care functioneaza foarte ok. Eram deja obosit de cautari, tatal meu ma presa" hai sa luam hai sa luam o data" si tot dand-o din una in alta am uitat sa verific. Initial as fi vrut motorizare mai mare insa dat fiind ca am gasit masina nu numai impecabil intretinuta dar si la un pret bun, am luat-o.
Impresii:
Nu ma asteptam la atat de multe lucruri bune din partea Golfului. Inainte am mai avut si un Passat 2002, acum mai am si un Toledo mai vechi, insa Golful m-a impresionat prin tinuta de drum si stabilitate mai ceva decat Passatul. Spatiul pentru sofer este o idee cam micut, insa m-am simtit foarte bine dupa ce am facut mici ajustari la pozitia scaunului unde reglajele electrice s-au dovedit a fi utile. Motorul de 1,9 Tdi chiar daca putin lenevior la reprize, totusi la drum intins se comporta exemplar ajungand la 140km/h fara sa-mi dau seama; se intinde bine de tot la drum. Cred ca o sa-i fac un chip totusi peste cateva luni dupa ce ma invat cu el si-s sigur ca o sa fiu total multumit.
Nelamuriri:
1)Care este butonul pentru pilot automat? Unde ar trebui sa fie?
2) Ce este ASR? Este un buton pentru ASR......
3) Daca are frane pe discuri ventilate cu etriere asta inseamna ca are ABS nu? Deja in mintea mea ABS-ul este de la sine pentru o masina moderna ca nici nu am intrebat....
Si cateva poze:
Modificat de Ovidiu
Inca una ca nu incapea:)
Modificat de Ovidiu
1.Tempomatul la Golf 5 asa arata:post-12033-1217765099_thumb.jpg
2.ASR= Sistem de reglare a fortei de tractiune;
3.Cu siguranta are ABS. In Germania abs-ul este dotare obligatorie.
Felicitari pt achizitie si cat mai multi km fara evenimente neplacuta!
Mersi la fel!
Are asa ceva a mea. Daca esti amabil, pe ce apas de acolo ca sa intre "pilotul"? :)
Modificat de Ovidiu
sa te bucuri de ea fara incidente. In legatura cu tempomatul, este asemanator cu cel de pe Golf IV. Pentru al porni, dai pe "ON" si apoi apesi "SET-" iar pentru al dezactiva apesi frana si "OFF". La Golf IV merge doar peste 50 km/h setat, acum vezi si tu ce scrie prin carte. sper sa-ti fie de folos micul meu sfat :)
Modificat de cTL
Ok, mersi frumos. Pai asta e , ca baiatul asta ca mi-a vandut-o nu avea cartile de utilizare. Dar o iau asa "babeste" si cu ajutorul vostru:)
Hai sa va zic o mica poveste cu masina mea. Ea a fost detinuta de o mare firma de leasing din Franta. Pe cartea de service pe care o am figureaza cu revizie efectuata in aug 2006 la 28000km si inca una la 60000km in ianuarie 2007; reviziile sunt in Franta facute.
Mai departe nu mai este nici-o revizie inscrisa. In 7 iulie 2008 masina e vanduta unui autohaus din Germania, iar pe un fel de certificat de vanzare-cumparare figureaza inscris kilometrajul de 122 000 km. Pe bordul computerului sunt 71000km. Pentru mine nu asta e buba, ma asteptam oricum la asa ceva si de asta am luat-o cat mai noua, din 2006, ca sa fiu cat de cat sigur pe kilometraj. La cele doua revizii efectuate s-au schimbat doar filtrele inclisuv cel de polen.
Presunpunand ca 122 000 km sunt cei reali am deci o lipsa de aprox 60 000 km de la ultima revizie incoace. Eu acum oricum vreau sa-i schimb uleiul si filtrele, dar voi ce ziceti , sa-i schimb si kitul de distributie? Motorul daca te uiti la el zici ca-i scos de pe linia de asamblare din fabrica, efectiv brand new, iar cureaua zici ca-i noua....
Nu prea e bine sa risti.
Sfatul meu este sa-i faci distributia. Asa o sa pui seara capul pe perna mai linistit. :)
In primul post ai specificat asa:"Nu are climatronic dar are biclima"
Dar daca este asa sa o luam sa stii ca dublu climatronicul ca asta inseamna biclima este superioara climatronicului, insa cred ca tu ai climatic adica in aer conditionat semi-automat!
Oricum felicitari pt achizitie si cat mai multi km!
Inca una:
Si spuneti-mi si mie. Seria caroseriei unde e stantata? Eu pe dreapta am o serie care incepe cu 1K si se termina cu 1A si pe stanga incepe tot cu 1K si se termina cu 2K....Intre ele mai sunt inca 6 caractere bineinteles.
Deasupra celei din dreapta mai esre scris un cod din 3 litere BZD.
Acum nu stiu nici eu bine dar in fata la panoul de comenzi nu se seteaza digital ci are comutatoare din alea clasice in sensul acelor de ceasornic. Pe cel din stanga sunt inscriptionate mai multe markere de temperatura. Iar pt pasagerii din spate sunt fante de climatizare. Da cred ca este semi automat....
Mersi si tie la fel cu masinuta ta!
Modificat de Ovidiu
Seria(VIN) o gasesti in partea de jos a parbrizului, pe partea soferului. E acolo o mica fanta unde se vede seria masinii.
Pai VIN-ul il stiu. Asta e totuna cu serioa caroseriei?
Felicitari !
Sa o stapanesti sanatos si sa nu ai parte de evenimente neplacute!
Ne poti spune si noua un pret?
Am dat azi vreo 100 de km cu masinuta si pot sa confirm ca merge ca un vis, muult mai bine decat passatul B5 anterior detinut, iar la stabilitate se apropie de ursuletul E36 din trecut. Ma uimeste pur si simplu pitica asta. De fapt pot sa spun ca este pitica doar optic, privita din exterior, ca in rest nu este nimic pitic la ea. La cei 90 de CP se simte putin submotorizata, in special la depasiri, dar las ca rezolvam noi cu un CIP.
In alta ordine de idei, hai mai fratilor care ma ajuta sa-mi dau seama si eu ce cod are motorul? Ca vreau sa schimb uleiul...
codul motorului il gasesti in portbagaj,sub covorul de podea de acolo, alaturi de restul dotarilor care le ai pe masina.ar trebui sa fie o foaie mica lipita undeva in stanga.
pentru detalii despre motoarele vag, poti sa incerci site-ul http://start.mijngrossier.nl/catalog/kentekenbouwjaar.aspx, selectezi anul, si continui, le gasesti dupa serie
Modificat de paul_e88
Da, VIN-ul e seria caroseriei. Cel mai simplu, codul motorului il gasesti in certificatul de inmatriculare, este o rubrica speciala pentru codul motorului.
Codul este BXF. Mersi pt indicatii!
Felicitari !
Mersi la fel ca vad ca si tu ai una noua!
11 000 euro batut in cuie, fara taxa de mediu care este vreo 350 euro.
Modificat de Ovidiu
Am constatat ca nu am primit si cheita speciala pt jantele VW. Atasez poza. De unde pot procura asa ceva?
Nu ai constatat nimic,nu iti trebuie cheie speciala pt ca ce vad eu in poze sunt capacelele de protectie ale prezoanelor si se scot cu ajutorul unei sarmulite care o gasesti in trusa de sub mocheta din portbagaj. :P
P.S cheia pt prezonul anti-furt(daca ai) o gasesti in trusa din portbagaj.
Modificat de But_Fns
Nu ai constatat nimic,nu iti trebuie cheie speciala pt ca ce vad eu in poze sunt capacelele de protectie ale prezoanelor si se scot cu ajutorul unei sarmulite care o gasesti in trusa de sub mocheta din portbagaj. ;)
Bine monsieur ;) 10q
Felicitari pentru achizitie. Neaparat schimba-i distributia!
Mersi frumos si tie! Imi pare rau ca nu am gasit in timp util un 2.0 tdi 140CP, dar asta e, il mai lucrez (chip) eu pe asta:)
Distributia inseamna cureaua de distributie si....???
curea distributie,role intinzatoare pompa de apa curea de accesorii parca daca am uitat ceva va rog sa ma completati
