Burduf/bucsa amortizor
Tracto
da ...cele mai mari...totusi cam ciudat sa se strice asa repede bratul...acum na nu stiu ce sa zic ......ies singure din brat ...pe stanga am pus.o iar acum ceva timp si inca nu a iesit .....iar pe dreapta am pus.o azi din nou si a iesit deja juma de centimetru...bani aruncati pe geam degeaba pentru unghiuri ..:)
  • Replies 69
  • WNS
    5
  • Marius
    4
  • h3llboy
    4
  • marius1982.11
    4
eu zic sa mergi pe OEM sau lemforder. nu am avut probleme cu nici unele, nu cred ca e bratul.
si atunci nu inteleg de ce ies din brat...eu am cumparat febi....sa fie mai mici in diametru nu inteleg ......sau are uzura bratul ...
Salutare !!
Sunt posesorul unui vw golf 4 variant de aprox 4 luni, pana acuma nu am avut problema cu el dar de cateva saptamani mai exact 2 imi bate ceva la roata dreapta spate,cand trec peste denivelari sau cand cobor vreo bordura ,de curiozitate am dat roata jos si pare tot ok mai putin burduful se vede o crapatura exact acolo la suspensie sus . Ce parere aveti ,oare ala sa fie ,saptamana viitoare o sa merg la mecanic ,oare cat m-ar costa sa schimb acel burduf ? Pace
Buna seara tuturor!!!
Vin cu o intrebare stupida probabil..
Este posibil sa scartaie asa de tare tamponul din capatul de sus al amortizoarelor incat sa para ca scartaitul vine din interiorul masinii?
stiu ca oalele lor sunt in portbagaj dar am un scartait asa de enervant in interior in spate si nu-i gasesc deloc sursa..
Sal , nu ai decit sa faci 2 teste si anume: 1- deschizi portbagajul si te apesi (balansezi) cu mainile pe masina in sus si in jos 2- o misti (balansezi) intr-o parte si cealalta.Teoretic ar putea fi de la bucsele de bara stabilizatoare
era vorba de scartait doar pe spate... si find puntea fixa nu e vb de bucse de bara stabilisatoare.,.. eu ma gandeam la cauciucul din capatul de sus al amortizorului..
  • 9 months later...
salut,
astazi am fost si am schimbat protectiile la amortizoare pe spate totul bine si frumos pana acasa,dupa 3 ore am plecat putin pana in oras si imediat a inceput sa se auda un zgomot ca un troncanit ca si cum as avea ceva prin porbagaj insa nu era nimic pe acolo...in timpul mersului a disparut acest zgomot insa am ramas acum cu un scartait doar pe spate stanga...aveti idee ce poate fii?
exact acea protectie scartaie, exact asa facea si la un prieten pe passat, nsa se aude doar de afara si destul de incet. trebuie putin miscate/centrate.
bataile...poate nu au strans careva surub bine, poate fi oricare din cele 4.
se aude destul de rau atat din interiorul masinii cat si din afara ei asta am constatat cand apas eu pe aripa spate stanga...maine cred ca ma duc inapoi la mecanic cu ea k inainte nu se auzea scartaiala asta si ma streseaza
Salut.
Am un Golf 4 din 2003,totul e nou pe el...ma refer la articulatie,suspensie. Totusi nu reusesc sa rezolv problema care apare undeva in spate dreapta. Se aude un pacanit in interior,in portbagaj. Am golit portbagajul,am scos carenajul,am mers chiar in masina....tot se aude.Am schimbat inca o data flansele de la amortizor,am mers cu hayonul deschis( sa nu fie de la telescoape)....nimic. vreo parere?
Si eu am patit ceva asemanator. Zgomotul se auzea si cand inchideam haionul si se crea presiune in interior, cu geamurile si restul usilor inchise. Pana la urma, sursa zgomotului s-a dovedit a fi cauciucul care acopera grilele de aer care sunt plasate sub bara de protectie din spate.
Sper sa ajute, iar daca nu vine de acolo, te rog sa postezi rezolvarea!
Bafta.
Buna ziua. A rezolvat / descoperit cineva problema cu troncanitul la roata in dreapta spate? Sau in partea dreapta spate? Am si eu aceeasi problema de ceva timp si nu stiu ce poate fi. Am fost la service mi-au spus ca nu am bucsele duse, niciun joc pe spate si ca poate e ceva prin portbagaj dar am desfacut cam tot ce se putea pe interior si exterior la roata dar degeaba.In toamna am schimbat suspensia originala cu una sport reglabila si ma gandeam ca poate e de la telescop dar din ce au spus baietii de la service ,nu am nicio problema mecanica acolo. Sunt curios daca descopera cineva de unde vine zgomotul asta
Modificat de Nisip
  • 11 months later...
sandor gherghely
Salut ; va rog frumos poate sa-mi spuna cineva cum se scoate amortizorul fata din fuzeta ? se desface surubul cu piulita de18 si apoi ,,,,,, Multumesc
Arunca un ochi aici daca nu ai gasit pina acum!
SI inca una de la KYB
Modificat de rayn
Completare
sandor gherghely
Multumesc RAYN mai detaliat de atat nu se poate ;sincer nu-mi venise in minte sa caut pe yutube dar mi-ai deschis ochii ;multumesc
Mare grija ce marca de amortizoare montezi pe masina,acum mai depinde si de tine cum iti place mai ''sport'' sau mai ''comfort''
sandor gherghely
sant in ceata total nu stiu de care sa iau drumurile din zona sant dezastru si n-as vrea prea rigide dar nici prea moi si nu stiu daca sa iau pe gaz sau ulei si nici ce marca cateva pareri ar fi de mare ajutor
Poate ai bafta sa gasesti kyb-japan,eu am luat kyb-spain...fata de sachs-turcia par mai bune la verificat tija.Intra la kyb si cu datele masinii gasesti codurile recomandate-normal,sport,sport+.Eu as pune mai sport,motor greu,in timp se mai inmoaie/lasa.   Sau alte marci,scz de off.
PS-Nu bate cu ciocanul de fier direct in fuzeta,pune un lemn,plastic mai dur.
