Antifon
rviorel
Dragi tovarasi si preteni,am o intrebare:
-la golf III '93 este normal sau nu sa aiba ceva de antifonare pe capota de la motor?
Ca a mea machineta n-are.
Si daca n-are as vrea sa-i pun.
Daca DA din ce este facuta, de unde se poate procura, si cam cat ar costa?
Eventual daca pot sa o fac eu din ceva!
Multumiri!
Nu toate modelele au acea pasla sub capota. Diesel-urile in general au. Cele pe benzina nu au toate. Se poate pune ulterior. Poti gasi la demontari, la dealer (scump) sau se poate confectiona daca gasesti pasla respectiva, sau un material asemenator.
Solutia cu dealer neviabila!
Solutia cu dezmembrari neviabila!
Din ce este facuta ,cu ce se aseamana?
Din ce poate fi incropita?java script:emoticon(':banghead:')
smilie
Cred ca cel mai bine din acea "lana sintetica" - deseuri textile din care se fabrica anumite saltele si plapumi pe la cooperative. Apoi 2 straturi de pasla/postav. Se taie la dimensiuni postavul/pasla, se coase pe margini (3 laturi) si apoi se umple cat de cat uniform cu acea lana. Se preseaza tot timpul, pentru a fi cat mai plata si bine impartita (1-1.5 cm grosime cred ca e arhisuficient). Apoi se coase si ultima latarala si se mai dau cusatiri transversale, si cum vrei tu, pentru a nu se aduna intr-o parte sau alta. Apoi se iau cleme care sa intre prin gaurile din capota (de fapt ramforsajul capotei), sa gaureste minunatia de antifon, si se prinde de capota.
Timp estimativ de lucru - cel putin 2-3 ore la confectionare, daca nu mai bine si inca atat la montaj.
Nici eu nu am "antifon" pe capota. In schimb am vazut cum arata la un BMW:
- burete-spuma in interior
- panza groasa ca si protectie
Dar daca la diesel ii inteleg rostul, la benzinar nu prea. Si eu am acelasi motor si nu e zgomotos.
Eu la Felicia 1.3 Mpi/40kW am asa ceva pe capota. Si nu se sude nimic de sub capota.
Nici eu nu am si nu ma deranjeaza, totusi incearca la demontari, sau dai tu cu vopsea antifonica in mai multe straturi.
Merci Horgarban pt.idee.
Si totusi postavul/pasla nu se incalzeste de la motor? Ce s-ar putea folosi pt.izolare termica?
