A3 8p dupa 2004 - Cele Mai Frecvente Probleme
WRC
Am deschis acest topic pentru a reusi sa centralizam pentru posesorii/doritorii acestui model a celor mai frecvente probleme/ defectiuni care apar in exploatare si remedierea + costurile acestora.
Modificat de 91WRC
am si eu un 1.6 tiptronic dar pana acu nu are bube. are doar 20 de mii de km
Din ce am observat, clantaul de capacul cotierei de regula cedeaza. Eu mi-am cumparat un capac nou de cotiera pentru ca ma "framanta" rau treaba asta.
Pentru cine are cotiera... :huh:
Intr-adevar am observat foarte multe cu clapita aia rupta... :lol:
da, si la mine e clapa rupta la cotiera, dar masina e sh,rulata si adusa. oricum e un detaliu nesemnficativ..
o problema frecventa la primele modele iesite din generatia asta, la sfarsit de 2004, la 1.9 tdiuri, motorul de 105 am inteles ca ar fi pornirea la cald, care este mai greoaie, din cauza unor probleme la softul din fabrica.dar se poate rezolva
:) noroc ca am luat-o sh, am descoperit majoritatea problemelor :D
Paul e 88, din cate stiu eu problema apare la motorul 2.0 TDI, sincer la 1.9 TDI n-am auzit..
nu sunt sigur, dar am vorbit cu mai multe persoane..printre care si dragos voinea,care a zis la fel..
eu ma rog sa fie asta, sa nu fie altceva de vina :blink:
daca se poate rezolva din soft, efectueaza operatiunea si vezi ulterior daca mai prezinta aceleasi simptome....
Poti, in plus sa verifici borne baterie, bateria daca nu este pe duca, etc..... (daca nu a fost schimmbata niciodata din 2004, are sanse...)
Am si eu un A3 1.9 TDI, din 2004 si am probleme cu pornirea, porneste dupa 5-6 sec. Ma poate ajuta cu cineva, din cate am inteles ar fi problema de soft .
  kadze2001 a scris:
La 2.0 TDI e o problema "clasica" asta, dar nu stiam ca e si la 1.9 aceiasi chestie. Faza e ca la 2.0 sunt probleme doar cu pornirea la cald, la rece o ia din prima, si in acest caz se rezolva din soft. La tine cum e? Mereu porneste greu?
Nu stiu daca este o problema generala sau doar la mine. Se tot aude un zdranganit in bord, pe parte soferului. Parca ar fi o tabla desprinsa care fie rezoneaza la vibratiile motorului la turatii mici fie zdrangane la denivelari. Aveti idee ce poate fi?
Sincer nu am auzit despre aceasta problema, dar cel mai simplu este sa mergi pe un drum necirculat, denivelat, sau de tara si sa fii atent daca zgomotul vine din interior sau de la motor/articulatii etc.
Dupa ce descoperi cred ca la interior te descurci sa remediezi (poate fi ceva desprins, slabit)...
Se pare ca eu am o problema cu farurile. Masina mea a venti cu faruri normale adica u halogen pe faza scurta. Mi-am montat de cateva zile xenon pe masina si de atunci farurile imi bat prin pom. Tin sa mentionez ca am bec H7. Cum trebuie sa stea becurile in soclu, trebuie cumva sa fie paralel cu asfaltul?
A doua intrebare este: ce pot verifica cu vag comul a.i sa imi dau seama de ce nu merge leveling la faruri din rotita.
Multumesc,
ANdi
  91WRC a scris:
Am facut. Se aude din interior. Acum, nu-mi dau seama daca vine chiar din bord, din usa sau din zona aripii... Tind sa cred totusi ca e chiar din bord.
  ANdi B. a scris:
Multumesc,
ANdi
Inainte de a monta xenon after-market mergea functia de leveling? , daca da, atunci montarea a fost realizata defectuos.
Despre cum bat farurile dupa ce ai instalat xenon ideal este sa vorbesti cu cineva care se ocupa de comercializare (ex. Barracuda)
gata am rezolvat problema cu levelingul, becurile bateau atat de sus incat nu observam dif intre 0 - III :unsure:
Acum mai ramane sa le reglez pe inaltime manual.
Fa-o la un service neaparat care sa aiba aparat ... sa nu o faci "dupa ochi" ...
Mai ales ca ai montat xenon aftermarket si daca este sus deranjeaza foarte tare pe participantii la trafic (nu ai faruri cu lupa).
Bafta! :icon_thumright:
Am rezolvat in mare problema cu farurile la un perete in parcarea de la munca :D
Felicitari!, dar pana la urma cum ai remediat problema? - personal nu am inteles... :offtopic:
Aaa si inca ceva; m-am interesat la un amic de problema ta si mi-a spus ca a avut exact aceeasi problema pt. ca a montat becurile cu buza de pe fasung sus in loc sa o monteze jos (existau fante in soclul farului si sus si jos..) - asta poate fi o explicatie.
De cand a venit vremea rece a inceput sa-mi scartaie uneori consola centrala dintre scaune(cea cu frana de mana) si tot nu reusesc sa depistez sursa zgomotului... :blah:
S-a mai lovit cineva de aceasta situatie sacaietoare? Daca da, de unde provine scartaitul si cum s-a remediat?
Merci,
  paul_e88 a scris:
:( noroc ca am luat-o sh, am descoperit majoritatea problemelor :offtopic:
are careva capac pt cotiera de vanzare?
Man, wrong topic! :D
Incearca cu incredere functia search in aria vanzari, dar cred ca trebuie sa ai un nr.minim de post-uri sa o poti vizualiza.
Am un scartait deranjat pe partea soferului. Banuiam ca e din portiera sau din scaun. Acum sunt aproape sigur ca e din scaun. Pe drum lin nu se mai aude (dar cati km de drum lin avem in Romania??). Ce as putea sa ii fac?
Nu am auzit despre problema asta, dar incearca sa descrii mai detaliat ce se aude, ce scartie, de unde, daca numai de la scaunul soferului, etc.
Cum spuneam, cand merg pe drum lin nu se aude nimic, dar putine drumuri sunt asa in Romania. Deci in cea mai mare parte, in oras si in afara orasului, drumurile mai au o groapa, o denivelare, etc. Aici masina 'se ridica si coboara' ca sa zic asa...si atunci se aude scartait. Se aude in partea mea, in partea de jos. Mergand pe o straduta din asta proasta si scartaind incontinuu, mi-am ridicat cum am putut corpul de pe scaun si am incercat sa ma rezem doar in partea de sus a scaunului cu spatele. Si nu s-a mai auzit nimic. Am incercat asta de vreo 3 ori. Deci nu pare sa fie portiera, ci scaunul meu. Am coborat din masina si am incercat sa fac balans la portiera (pe marginea din interior unde poti sa iti sprijini cotul stand si unde se afla controlul pentru deschiderea geamurilor) si nu se aude nimic. Am incercat sa fac balans la scaunul soferului si parca se aude acel scartait, dar in niciun caz asa tare ca atunci cand merg pe un drum prost. Devine destul de enervant si as vrea sa ii fac ceva.
  • Marian a închis acest topic
  • cogdao pinned this topic
