VW Fox
Michael
Buna, am avut si eu aceeasi problema= cauza era lipsa presiune in circuitul de refrigerent (freon prea putin in circuit), s-a rezolvat prin umplere cu freon, succes
Buna, se ridica un pic din partea din fata(are un fel de maner) si se trage usor in spre partea din fata, nu-i greu sper sa va descurcati, succes
  • Replies 64
  • adifox
    4
  • maximus
    3
  • lupo_bv
    3
  • vwpassat1
    3
Buna,am si eu un Vw Fox 1.2 benzina din 2006 si mereu am o problema deindentificata de toti mecanicii din germania inca.Masina ruleaza in regeula timp de o spatamana de exemplu dupa care se aprinde martorul de check engine(acel robinet galben),dupa care motorul merge in 2 cilindrii pe langa ca are numa 3.I-am schimbat bobinele de inductie,bujiile,filtrele,ulei,cabluri,bateria etc.Nu mai stiu ce sa ii schimb.Probleme apar doar cand este foarte incalzit motorul si stau la semafor sau la relanti mult timp apare beculetul fermecat sta aprins un timp dupa care palapaie si incepe sa decupleze pistonul nr 3.Ar putea fi calculatorul masinii?
Salut. Incearca un test de compresie. Eu am aceeasi problema si tot pe cilindrul 3, cand sunt la semafor daca o las la relanti intra in protectie, pentru a pacali calculatorul, cand stau la semafor sau undeva la relanti tin motorul usor turat si nu mai intra in protectie. Eu am facut testul si pe cilindrul 3 compresia este la jumatate, nu mai stiu precis cat... parca undeva la 6, 6 si ceva. Am aflat de la mecanic, ca asta este "boala" lor, se ard supapele de evacuare si nu mai au compresie.
Salut, am un Fox 1.4 Benzina, la care imi lipseste unul din snur-urile(atele) care leaga capacul de la hayon de hayonul propriu-zis al masinii. Stie cineva unde as putea sa gasesc asa ceva? Sau macar o "denumire oficiala" a acestui snur? Multumesc anticipat
Salut. Cel mai simplu la dezmembrari. Eu de obicei caut pe OLX. Ai aici un link chiar din Iasi cu cineva care dezmembreaza fox  http://olx.ro/oferta/dezmembrez-vw-fox-2006-ID3pg1p.html#8974aa6907(Nu am nicio legatura cu persoana care vinde si daca moderatorii cred ca nu este bine ca am postat link-ul, ii rog sa ma scuze si il pot sterge)
@valycraciun, multumesc de sfat, am incercat la dezmembrari,  trebuia sa cumpar polita hayonului cu totul:). Am rezolvat'o cu o ata de aia pentru ochelari, works like a charm:). Acum am insa alta problema, am nevoie de o broasca pentru portbagaj si eram curios daca stie cineva daca nu e compatibila cu cea de polo sau lupo(am gasit si pentru fox, insa termenul de livrare e de 5 zile lucratoare si mie mi-ar trebui mai repede). M-am uitat pe broasca insa nu vad nici un part-number, asadar: Stie cineva un cod al piesei sau daca pot pune o broasca de lupo/polo?
L.E: Ca tot veni vorba de coduri, un software/manual cu scheme explodate(care sa includa si codurile pieselor) stie cineva sa existe?
Modificat de rofedex
  • 6 months later...
leon.maximilian
A reusit cineva cu VW Fox 1.4 TDI 70 cp, cod BNM sa puna capac la motor ? Se potriveste cumva cel de la VW Polo 1.4 TDI ?
Salut. Este cineva activ pe acet topic care poate sa-mi shareze niste manuale/documentatie ptr Fox (2006)?
Mi-am luat foarte recent un Fox si am o problema cu incuietoarea la portbagaj. Se ofera cineva sa scoata masca din interior usa portbagaj si sa arunce o privire acolo sa-mi dea niste informatii? E vorba doar de un surub si apoi masca se scoate din cleme prin tragere.
Multumesc anticipat.
Multumesc. Foarte bune informatiile.
In fisierul butuc1 problema la mine cred ca e cu piesa 12. Nu cred c-am vazut ceva sa pot atasa cuplajul 9. O sa ma uit maine si o sa fiu sigur daca-mi lipseste ceva.
Multumesc inca o data.
Salut tuturor.
Îmi spune și mie cineva cum ajung la boxele din spate la vw fox?
Mulțumesc anticipat
Am si eu o problema cu vw fox al prietenei mele si nu mai stiu unde sa caut .
Problema e asa , masinuta merge frumos pana cand o apuca cu erori de genu :
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-00 - System Too Lean
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31)
            P0264 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16645 - Fuel Injector #1 (N30)
            P0261 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16651 - Fuel Injector #3 (N32)
            P0267 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
Cablurile is ok , am desfacut tot la motor si am verificat contacte , fire , testat fiecare conexiune in parte . Chestia asta mi sa recomandat de mai multi care se ocupa cu partea electrica la masini.
Am comandat releul de pompa de benzina si bujiile momentan . Injectoarele sunt pe releul respectiv si releul .
Masina are zile cand functioneaza perfect fara absolut nici o eroare si are zile cand nici macar nu ramane motoru pornit decat dupa lungi insistente.
Motorul e bun ca am fost cu ea la mecanic si a verificat partea mecanica ...
Motorul e 1.2 BMD .
A mai patit careva chestii de genu ? Macar sa nu schimb la piese aiurea ca erorile de mai sus mai ales P0171 - 35-00 te cam dor la buzunar :)).
  • 3 years later...
Salutare tuturor,
I-am cumpărat soției un Volkswagen Urban Fox, 1.4 tdi, geamuri electrice, servodirectie, aer condiționat, 140.000 km reali.
Primele impresii, mi se pare o masina robusta, bine făcută, practica și economica.
Doua probleme are, cand vrei sa bagi în viteza întâi, de cele mai multe ori întra în marșarier, cel care mi-a vândut-o mi-a spus ca ii lipsește un arculet de la timonerie, ati întâlnit careva problema asta? O rezolvare?
Iar a doua problema ar fi cand dai cheie sa pornești rămâne 2-3 secunde cuplat bendixul de la electromotor după pornire, ati mai întâlnit problema asta? O rezolvare? Mulțumesc.
Salutare!!
Am o problema cu ceasurile de bord de la Fox-ul meu. Le-am schimbat ca mi se stricase display-ul de la ele si dupa recodare, din cand in cand imi pornesc indicatiile, ba de la viteza de 20km/h, indicatia de la rezervor aproape de maxim si tot asa.
Mentionez ca daca iau contactul si dupa un timp il pun din nou revin la normal indicatiile.
Stiti cumva cam de la ce ar fi problema si cum se poate rezolva?
Am un VW FOX 1.2 benzina 2007 care pierde mult ulei pe lângă bujie.
Nu ma pricep la mecanica dar daca nu ar fi mult de lucru poate as putea sa o repar singur.
Va multumesc
  • R_a_z_v_a_n changed the title to vw fox 1.2 benzina 2007 care pierde mult ulei pe lângă bujie.
