Scartzait Enervant :(
Danny78
rola de intindere la cureaua de la alternator?la 1,8 nu este, alternatorul intinde singur cureaua.
da,ma gandeam ca asa e la 1.8
  • Replies 176
  • zipp
    13
  • v@sy
    11
  • x_tziby
    10
  • Danny78
    8
ai putea sa incerci sa o repari.Vezi ca este un DIY cu aceasta operatiune.
ce inseamna DIY...sunt noua in bransa inca nu cunosc toti termenii..si mersi pt sfat :P
DIY = DO IT YOURSELF (in traducere in romana inseamna "rezolva singur").
Forumul nostru are o sectiune de DIY in topul paginii cand intri la sectiunea Golf III & Vento.Acolo iti sunt prezentate mai multe site-uri care sa te ajute sa-ti rezolvi unele probleme singur fara sa mai treci pe la Nea`Mecanic.
Da click mai jos pentru link.Numai bine ! :icon_thumright:
>> DIY Pompa Servodirectie <<
Modificat de ByZ
Da click mai jos pentru link.Numai bine ! :offtopic:
mersi mult...totusi eu ca fata nu am nici o sansa sa imi repar singura pompa ... :D ..o sa skimb mecanicul...
De la o vreme incoace am observat ca mi se incing foarte tare jantele (dp fata)...si miroase foarte tare a incins(ars)
cand franez in orice directie ar fi...se aude un suierat...precizez ca nu de fiecare data...si mai am un sgomot inervant la o denivelare sau ceva se aude un cauciuc sacaietor...am slabit piulita de la bara stabilizatoare crezand ca este de acolo...nimic
salutare! :icon_thumright:
ridica rotile din fata si vezi daca se invart usor.Posibil sa iti ramana placutele blocate pe disc.
Si a mea a inceput sa scartaie dupa amiaza cand e mai cald.Dimineata pe racoare nu scoate niciun sunet,foarte ciudat.Mecanicul mi-a zis ca mai trebuie unsa pe la etrieri.
Asta am facuto si merg usor cred ca oricine ar face asta daca are probleme cu rotile...nu poate sa fie de la lichidul de frana sa fi copt garnitura de la etrier si sa impiedice revenirea...pistonului
ba da, tocmai tiai dat un raspuns.Revine greu pistonasul.
Aceeasi problema am avut-o si eu. Am incercat oarecum sa desfac etrierul in speranta ca o sa isi dea drumu pistonasu. Era blocat si imi incingea discul si janta foarte tare. Solutia :icon_bounce: Am schimbat etrierul cu totul, l-am luat in 50 de lei de la dezmembrari si arata ca nou :P.
Eu aud o bataie atunci cand "se misca motorul", apare in urm situatii:
- cand pornesc si opresc motorul
- cand schimb vitezele si dau mai brusc drumul la ambreiaj
- intr-o dimineata nu statea bine la ralanti se cam balbaia si iarasi am auzit bataia.
E o bataie oarecum metalica - sa fie o toba care se atinge de ceva? traseul la evacuare? am vreun tampon la motor rupt?
Dati-mi un sfat ce sa caut si unde!
Buna. S-a mai discutat pe aici dar nu s-a ajuns la o concluzie finala. Cand las frana se aude un scartait pe dreapta spate. Se aude ca si cum ai merge cu caruta, fier pe fier, iar daca las frana foarte usor aproape ca nu se mai aude. Am un prieten cu aceeasi problema la golf, banuiesc ca e ceva comun la masinile noastre. Vreo idee?
cred ca stiu despre ce scartait vorbesti.Este un Diy cum si unde sa da cu putina vaselina ca sa nu mai scartaie.Cauta-l pe forum.
ieri cind am ajuns acasa dupa o deplasare de vreo 40 de km fiind si o caldura f mare am parcat si cind invarteam de volan se auzea un scartait f enervant , de la ce poate fi oare , mentionez ca numai cind e cald afara iarna nu mia facut asa sper ca stie careva sa imi spuna ca sa pot ameliora din timp o zi buna :)
ba s-a ajuns la o concluzie finala!daca citeai tot,vedeai.e simplu si rapid de rezolvat.
am si eu intrabare, se poate strica un etrier spate, adica se poate repara in afara de reconditionat prin schimbari garnituri, pt ca am un troncanit pe stanga spate si am observat ca daca trag frana de mana in mers adica merg cu rotile infranate nu se mai aud, de schimbat sunt schimbate rulmenti, placute, amortizoare spate, bucse punte, etc
poate a intalnit cineva ceva asemanator, acum nu stiu daca sa comand un etrier sau ce sa ii mai fac,.
ms
Modificat de MariusG3
Salutare, as avea si eu o problema mai veche care am crezut ca am rezolvat`o dar m-am inselat. Cum a dat frigul dimineata dupa ce pornesc motorul imi scartaie cureaua de la alternator cam 1-2 min si nu inteleg din ce cauza iar cand dau cu ceva pe fulia mare de ex cu un pic de apa se opreste acel scartait enervant..tin sa precizez ca acel scartait se aude numai cand e rece afara mai ales la pornire dimineataza. Am luat`o sistematic inlocuind multe piese care m-au ajuns destul de mult ca sa opresc acel scartait enervant incepand de la : curea alternator, curea servo, intinzator curea cu tot cu rola, alternator, pompa apa cu tot cu fulie toate noi si nimik. As ruga pe cei care au avut o problema asemanatoare cu a mea sa ma ajute ca la mecanici is satul sa tot umblu si sa dau bani.Masina e cea din semntaura.Multumesc
Cureaua este slaba, trebuie intinsa
Paul am precizat mai sus in post am schimbat intinzator cu tot cu rola(se autoregleaza singur nu o reglez eu la intindere)
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de taz21
aceeasi problema o am si eu - toate curelele, rola, etc..totul e nou (cateva mii km)...a facut inca din prima zi dupa montare si la fel face si acum
nu cred ca ai ce sa-i faci
mecanicul si ..altii .. mi-au spus ca piesele sunt de vina (calitate slaba) - cand am adus masina, nu facea asa
+ ca a inceput sa-mi placa scartaitul ala :(
nu stiu ce sa ma mai fac, am un scartait in partea din spate a masinii ca si cum s-ar freca doua cauciucuri plus ca parca imi zornaie tot spatele masinii.parca merg cu caruta.am amortizoare pe ulei iar dacia pe care o am este mult mai confortabila.am schimbat amortizoarele pe spate (monroe) flansele sunt bune la fel si bucsaraia.am fost la mai multe service-uri si nimeni nu mi-a dat nici o solutie sa rezolv treaba asta.ceea ce am observat este ca atunci cand ploua nu se mai aude.ce ma sfatiuti sa fac ?
+ ca a inceput sa-mi placa scartaitul ala :)
Incearca sa scoti fisa de pe alternator cand iti face scandal si sa vezi cum se opreste scartzaitul ala..asta am obs si eu azi..o sa incerc alt alternator poate asta are ceva.
Am si eu o problema cu scartzaitul pe masina....cateodata o apuca sa scartaie si inceteaza dupa cateva secunde....am facut un drum mai lung acum si in 900 de km am auzito de cateva ori bune...pers cu care am fost mia spus sa strang cureaua....am citit topicul mai sus si am vazut ca asta ar putea fi o rezolvare...daca ar putea veni cineva cu niste poze sa vad mai exact ce trebuie sa fac....ms mult
Ai putea strange cureaua dar mai intai vezi sa nu ai autoreglabil adika cu rola intinzatoare.
Avertisment
Modificat de taz21
