Scartzait Enervant :(
Danny78
Zipp am rezolvat-o :D . Problema provenea din rulmentul pompei de apa. Ce liniste am acum in masina incat cateodata daca nu ma uit la turometru am impresia ca este motorul oprit :wub: .Bafta
  • Replies 176
  • zipp
    13
  • v@sy
    11
  • x_tziby
    10
  • Danny78
    8
Si la mine am dat de capat Robert, dimineata cand am pornit motorul am stropit fulia cu apa cu ajutorul unei seringi si am vazut ca nu mai face scandal, trebuie sa-mi schimb doar fulia de la pompa de apa, ea face scandal dimineatza la pornire.
Modificat de zipp
cum se poate scapa de scartaitul fetelor de la usi? ca la ce drumuri avem in tara, zici ca mergi cu caruta nu cu masina......tin sa precizez ca nu am clemele rupte.acest scartait ma dispera!!!!!!!!!!!!!!
Eu am demontat fetele am curatat suprafetele de contact cu alcool si am uns cu vaselina grafitata , deocamdata nu mai scartaie :icon_thumright:
legat de fetele de usi, e f stresanta treaba,eu am lipit cu banda adeziva dubla niste bucati de burete,din pacate tot scartaie si nu stiu ce as putea face avand in vedere ca am cumparat si cleme noi(o parte),e si rigida din cauza suspensiei dar tostusi.....asta ma enerveaza cel mai tare la golful meu 3
sa dau cu vaselina parca nu ma incanta asa de tare,daca nu o sa am de ales ....
  Danny78 a scris:
Eu am demontat fetele am curatat suprafetele de contact cu alcool si am uns cu vaselina grafitata , deocamdata nu mai scartaie :P
ai dat cu vasilina la cleme sau ai dat si p "folia "aia???? scartaitul asta ma dispera.ieri am schimbat amortizoarele de pe spate si nu am vazut mare schimbare la scartait......
De jur imprejur , pe marginea fetei unde sta lipita de portiera . Nu am uns gros doar am sters usor . Nu folosi vaselina obisnuita ca aia in timp se usuca si va scatzaiti si mai tare . eu am dat cu grafitata (de culoare neagra ) e 5 Lei un borcan . Ideal ar fi sa le intepenesti sa nu mai miste nici un milimetru , dar nu cred ca e posibil . Succes
Modificat de Danny78
Salut.O sa fie nevoie sa desfaci roata sa vezi ce ar putea fi de face asa urat. 1 placute uzate si freaca pe discul de frana . 2 pistonasul de la etrier sa nu revina ,sa fie intepenit 3 rulment distrus si cand se incalzeste face urat si cand virezi dreapta el se "centeaza".Oricum ar fi trebuie desfacut si inlaturata defectiunea pt ca e vorba de siguranta ta si a participantilor la trafic.Mult noroc :Driver:
  adrian_54c2 a scris:
Salut.O sa fie nevoie sa desfaci roata sa vezi ce ar putea fi de face asa urat. 1 placute uzate si freaca pe discul de frana . 2 pistonasul de la etrier sa nu revina ,sa fie intepenit 3 rulment distrus si cand se incalzeste face urat si cand virezi dreapta el se "centeaza".Oricum ar fi trebuie desfacut si inlaturata defectiunea pt ca e vorba de siguranta ta si a participantilor la trafic.Mult noroc ;)
1 Placutele sunt noi ..de vreo 2000 de km
2 Pistonasu de la etrier revine frumos inapoi (veriicarea costand 100 lei la service)
ar mai ramane doar faza 3 despre care nu stiu ce sa zic mecanicul a luat roata in brate si parca vroia sa se ia cu ea la tr
In carte scrie ca placutele nu sant bune si sa se foloseasca numai placute recomandate de VW . Poate ai nimerit un set de placute aiurea
salut. am si eu o intrebare in legatura cu scartzait dar pe fatza si numai cand trag putin stanga si la descelerare, daca accelerez nu mai scartzaie ce poate fi??? si ar mai fii o problema de ce am un mic joc la placutele de frana dar numai la cele inferioare mentzionez ca acum am schimbat si discurile si placutzele :D
Modificat de emilian81
  emilian81 a scris:
intrebare: se incalzesc puternic jantele pe fata ? ? sau doar normal ?
scartzaitului acela nu i-au dat de cap mecanici consacrati da ci depe la noi , nu`mi mai bat capul cu el , dacapica ceva din cauza asta voi remedia si asa mai departe ,
si ca sa iti raspund l intrebare .. nu stiu daca e normal sa ai un pic de joc dar daca dau roata jos si le misc sigur au putin joc
apropo cred ca ai primit in pachetul cu placutele si niste sigurante care vin pe capetele placutelor sus si jos ca sa stea bine in etrier le-ai montat ??
Modificat de danpuf
e normal sa se incalzeasca puternic daca folosesti frana excesiv ( mie mi sa intamplat cand am prins un ambuteiaj prin serpentine), dar s-au racit imediat dupa ce am prins drum deschis..
da le-am montat insă si acolo am intampinat o mikă problemă, adika aveau joc si nu stateau la locul lor cum trebuie asa că am fost nevoit sa le montez tot pe cele vechi si e mult mai bine cu ele. Si jantele nu pot sa zic, ca se incalzesc tare pot sa spun ca normal.
buna...de ceva timp am si eu un fluierat enervant la masina...ieri am dus-o la mecanic si mi-au skimbat kit distributie +manopera m-au dus la 700 ron.. sad3.gif ...si surpriza... dimineata acelasi fluierat parca si mai enervant m-a dispera...si in mers si la relantiu...oare sa fie de la rulmenti de la alternator,turbina?...aveti idee cat m-ar costa si astea....
la masina din semnatura nu ai turbina.Daca spui ca ai schimbat kitul de la distributie, atunci cel mai probabil ii ca sunetul se aude de la alternator.Creste progresiv odata cu turatia?
eu as merge pe rola de intindere de la cureaua de transmisie
dar a zis ca a schimbat distributia,deci si rola se intra in acel kit...sau nu? :eek:
nu stiu exact cum e la 1.8 dar la 1.6-le meu distributia si cureaua de transmisie(ce invarte alternatoru,servo si ac) nu prea au treaba una cu alta..fiecare cu rola ei.
rola de intindere la cureaua de la alternator?la 1,8 nu este, alternatorul intinde singur cureaua.
am revenit...am fost cu ea la mecanic si ce crede-ti ca mi-a zis :zgomotul e de la pompa de la servodirectie si noua ma costa 20 mil :(..si sa iau una de la dezmembrari nu ma sfatuieste ca s-ar putea sa o iau degeaba...sau sa o repar pe asta care o am...
ai putea sa incerci sa o repari.Vezi ca este un DIY cu aceasta operatiune.
pyssy ai grija cu mecanicul ala,te stoarce de bani ! 700 ron distributia cu manopera,2000 ron pompa servo este exagerat de mult,dublu si ceva fata de alte sevice-uri.
2000 roni o pompa de servo?La reprezenta sau unde?Nici acolo nu cred...
Am intrebat eu la magazin si e 700 de ron NOUA iar la dezmembrari pe forum merg cu 3 - 400 de roni MAXIM...
Modificat de ByZ
