Scartzait Enervant :(
Danny78
pe spate pot sa mai apara zgomote ciudate din cauza chederului, sau din cauza dereglarii celor 2 tampoane de cauciuc, ori locasul unde vin bulbii de la telescoapele de haion
  • Replies 176
  • zipp
    13
  • v@sy
    11
  • x_tziby
    10
  • Danny78
    8
  zipp a scris:
Ai putea strange cureaua dar mai intai vezi sa nu ai autoreglabil adika cu rola intinzatoare.
Pai si cum vad daca e autoreglabila....?
  GBI a scris:
am scartiaitul pe fata...nu am treaba cu spatele
Modificat de taz21
Numai da quote le mesajul anterior.
Deci am si eu o problema cu scartaitul: pe langa multe altele...imi scartaie ceva la motor...ca un sunet de rulment sau ceva ascutit...Am fost la mecanic...mi-a dat cu un pic de ulei pe cureaua de la alternator/pompa de apa/pompa de servo si n-am mai scartait o perioada. La rece face mai urat. De la ce ar putea fi?
Nu degeaba se zice ca romanaul s-a nascut iventiv.Pt moment am scapat de acel scartait enervant de la 2-3 min la 3-4 secunde dupa momentul pornirii motorului.Ceea ce m-a determinat sa fac aceasta chestie a fost o banala presare cu mana a rolei presoare si am observat ca nu mai scartaie.Am mai pus inca un arc prins la rola presoare si l-am agatat undeva printr-o gaura facuta deja in longeronul masinii.Dimensiunea arcului a trebuit un pic calculata sa intinda suficient incat sa opreasca scartaitul nu sa preseze prea tare ca sa uzeze cureaua intr-un mod excesiv si bineinteles alte parti ale masini care sunt angrenate de curea.Am atasat o poza cu aceasta alternativa de moment si scuzati claritatea fotografiei, a fost facuta acuma cateva min cu un tel mobil.
http://img519.imageshack.us/img519/2424/35477252.jpg
salut...am si eu o intrebare..nu prea ma pricem la masini...am luat de curand un golf 3 1.9 td si mi-a spus vanzatorul ca i-ar fi schimbat distributie acum 30.000 km...dar cand il pornesc are un scartzait continu...el mi-a spus ca ar fi de la cureaua alternatorului ca ar mai fi schimbat una acum 10.000 km..si ca nu e asa scumpa...sa fie de la acea curea? sau sa fie distributia ??..ce parere aveti?multumesc anticipat
DumitruConstantin
daca se aude doar la pornire circa 3-4 secunde cred ca este de la cureaua de servo sau de la una din rolele pe care este pusa cureaua citeste tot topicul si cred ca ai sa iti dai seama de la ce este
am avut si eu problema asta cu scartaitul de la motor.
la mine era de la intinzatorul curelei de la alternator...cand mi-am schimbat cureaua de la alternator, am dat jos acel intinzator(care practic e un rulment cu un arc) am scos protectia aia de la rulment si am bagat bine vaselina acolo. acum totul merge 'brici'.
  LordGhost a scris:
dar alternatorul meu nu are intinzator...el este pe arc deci el este intinzatorul!ce sa fie de tot scartzaie ?si nu este doar 3-4 minute asa cum spunea cineva mai sus...face tot timpul!cu respect
Unui prieten cu motor la fel ca al tau 1.9 td ii incepuse sa ii scartaie rau,tot timpul si a fost de la pompa de apa care avea joc.Chiar ieri m-am intalnit cu el si o schimbase si nu se mai auzea nici un scartait!Poate fi si de la asta...sau rulmentii de la alternator(asa am patit eu)!Bafta!
De vreo saptamana a inceput sa se auda un zgomot "ca de autobuz" in zona din spate a masinii chiar si cu motorul pe liber. Sunetul devine foarte tare in zona 70-80 km/h. Am facut o intregistrare al sunetului cu telefonul ca n-am avut cu ce altceva :cool:. Poate cineva s-a mai confruntat cu asemenea problema si stie cine-i vinovatul :)
In filmulet pe la secunda 28 ajung la 70 km/h.
http://www.trilulilu.ro/mdfkmw/a15bfd3255f01e
Modificat de mdfkmw
Pare un amestec de toba cu un vuiet de rulment.Se aude cam ciudat si nu-ti dai seama ori de la toba ori de la vr-un rulment.
daca la viteza aia lasi motorul pe liber si zgomotul inca se mai aude este de la rulment. dar poate fi si intr-o oarecare masura de la pneuri daca sunt tocite
DumitruConstantin
am un prieten care a avut un golf 3 si pe la 80-90 la fel se auzea si la el a schimbat rulmentii pe spate si sa rezolvat sar putea si la tine sa fie aceiasi problema
De ceva timp ma confrunt cu o problema . Volanul scartaie atunci cand virez stanga/dreapta. Sunetul este mult mai accentuat cand parchez spre exemplu. In mers nu se aude. Sunetul pare sa vina de la un cauciuc/bucsa ceva (parca din interior) . Nu este absolut nimic legat de servodirectie . Cel mai interesant aspect este ca acest scartait m-a "incantat" doar pe perioada verii/primaverii . In timpul iernii sau cand e rece afara :rolleyes: nu se aude nimic. Aveti idee ce ar putea fi ?
Modificat de taz21
Am unit topicurile.
scartaitul se aude tare? uitate la baza volanului, dar in spate.Acolo este o lamela metalica care atinge volanul tot pe metal.Se afla in partea staga jos.Va trebui sa dai jos protectia de la volan.
se aude cat de cat.... o sa trag o privire si acolo....
cand spui protectia de la volan la ce te referi mai exact ?
Modificat de tracto
ma refer la plasticul acela care este dupa volan:are doua parti superioara si inferioara.
Mie imi scartaia anul trecut si s-a rezolvat cu niste spray in zona bucselor ce tin axul volanului....chiar sub bord. Manevra s-a facut prin gaurirea (cat sa incapa paiul ala de la spray) invelisului de tabla ce acopera traseul axului. Mecanicul a pulverizat de mai multe ori pe gaura aia si dupa 1 zi de manevre prin oras, scartaiala a disparut cu desavarsire.
si mie imi scartaie volanul. poti sa detaliezi putin unde ai dat cu ulei?
...numele topicului e cea mai buna descriere pentru un golf mk3 :(
  x_tziby a scris:
Andrei Cojocar
Salutare.
Daca tot acest poast este legat de sunete am si eu un sunet care imi cam da de gandit, pentru ca nu nu imi dau seama de ce miauna.
Nu glumesc cand spun MIANUNA pentru ca asa face dar un mieunat mai gros nu subtire cand e motorul rece. Mi-a inceput sa miaune asta iarna. Am grezut ca na o fi de la frig si na... Dar nu e asa pt ca si astazi cand am plecat pe la 12 (ziua) pana ce s-a oprit socul mi-a mieunat pe la 60-90 la ora (si nu continuu). Daca cresc viteza face mai tare.
Imi cer scuze cred ca sunt OFFTOPIC dar sincer nu stiu ce are si unde sa ma duc sa intreb pe forum.
Multumesc mult.
