Demontare Oglinda Stanga
CiocanR
Salut! Am deschis acest topic ca nu am gasit nimic despre subiectul asta!
Pe un pod mai ingust am atins alta masina si mi`am rupt oglinda, am cumparat alta si am montato prin presiune am apasat pe ia akolo unde trebuia sa intre si cred ca nu am pus toate clemele bine. Atunci cand incerc sa reglez oglinda se aude motorasul dar nu se mai musca oglinda si nu stiu cum sa o dezmontez fara sa o rup :) deoarece ma pricep foarte bine sa rup chesti fara sa vreau :D .
Poate sa ma ajute cineva? Merci!
Modificat de hbogdan
tragi de ea fara sa se indoaie deloc geamul . se sparge repede
Modificat de B_85_DIZ
Eliminaţi cele 3 şuruburi de sub usa/panou.
Se desface manerul cu panoul de comanda al geamurilor.
Se desfac cele trei suruburi.
Se desface si acest şurub aflat
Eu vreo sa demontez doar oglinda propriuzis sa vad de ce nu se incalzeste, cum se procedeaza/
Deci te referi la sticla oglinzii? Ok, am inteles!
Modificat de last
Oglinda propriu zisa este prinsa doar in niste cleme si se trage doar de ea (cu simt nu brutal). Este prinsa cu 2 fire si care se baga in niste papuci, trebuie masurat sa vezi daca vine curent la papuci. Daca nu vine atunci este problema undeva la fir (probabil intrerupt pe traseu); trebuie sa vezi daca cealalta oglinda se incalzeste.
LE: Uite cam astea ar fi pozele ce am reusit sa le gasesc:
Asa arata oglinda dupa ce scoti sticla : golf20420stubby20mirrorth9.th.jpg
Cam asa arata oglinda (asta e de G5) : 20080420014827b620passaiq0.th.jpg
Observi ca in acel cerc de plastic exista si niste cleme, despre care vorbeam mai sus - este singurul lucru in care se fixeaza sticla.
Modificat de shimano
Eu am tra de ia dar mi-a fost frica sa no sparg, mersi o sa mai icerc.
La mine oglinda stinga are acel firicel in ea care se vede dar cea din dreapta nu il are ,inseamna ca nu are rezistenta si nu are incalzire?
"Firicelul" de care vorbesti nu este o rezistenta, doar delimiteaza zona de unde oglinda este convexa.
  dony a scris:
Te referi la acea dunga verticala? NU este de la incalzire, incalzirea e pe spatele oglinzii.
Asta am incercat si eu, da nu am reusit.. Era sarita de le o "atingere". Trebuia sa o asez. Am desfacut suruburile de sub ea si unul l-am rupt. M-a enervat si i-am tras una (la oglinda), s-a asezat singura.
Nu procedati ca mine, se poate strica altceva, pe acolo.
Totusi sint curios sa aflu, cum se desfac carcasele de plastic.
@last
Bun DIY-ul de demontare a oglinzii, DAR ai uiat sa pui si asta :
Poate unii nu observa si surubul acela si fac prostii apoi. Mai e si mufa de la becul si LED-ul din portiera. :)
Modificat de marius1982.11
  Apocalips a scris:
Plasticul exterior stie cineva cum se demonteaza?
  misu tdi a scris:
Vedeti aici.
marius1982.11, daca te uiti mai bine la poza nr. 6 din DIY-ul lui last, vei observa ca e vorba de acelasi surub despre care ne zici tu. Bafta.
la mine nu stiu ce are nu ridica oglinda din stanga. eu o tin ridicata la max in sus ca sa pot vedea si scaunul lasat de tot in jos daca ridic scaunul nu mai vad. se ridica foarte putin fata de cea din dreapta oare de ce? specific ca oglinda se misca in toate directiile dar putin in sus ...
Ti-o fi intrat ceva mizerie sau agata in ceva. Desfa-o sa vezi mai bine. Nu cred ca are mare lucru, eventual dai cu multiwonder wd40.
AICI
  • 4 years later...
Salut.Aveti idee daca oglinda cumparata noua vine cu tot cu suportul acela din antimoniu? Mi-au furat oglinda si s-a rupt acel suport exterior de antimoniu
post-120375-0-16363400-1367403135_thumb.
Modificat de christyanx
  On 01.05.2013 at 10:11, Muale a scris:
oglinda cumparata "cu totul" inseamna partea exterioara ce se prinde pe usa. ce suport ti s-a rupt tie?
http://oglindaauto.ro/wp-content/uploads/2012/12/Oglinda-Stanga-VW-Golf-4-1J1-300x227.jpg
 am atasat o poza. In usa se afla un suport de antimoniu care la mine este rupt cu tot cu oglinda
nu vad poza ta.
suportul din usa nu vine cu oglinda...
in schimb ce ai incercuit tu vine cu oglinda cumparata complet. este partea de unde se rabateaza.
daca ai golf 4(cum e si topicul) si e vb de oglinda din dreapta...am eu una acasa.
Modificat de Muale
da, am golf 4. Asa arata la mine ce a ramas pe usa.La oglinda noua imi trebuie si ala? Mie imi trebuie de stanga electrica.
post-120375-0-07132500-1367404657_thumb.
post-120375-0-57859100-1367404660_thumb.
partea aia se tine de usa in clema alba de sus si un surub. pt demontare trebuie data jos fata de usa si grila de tweeter. o desfaci si o arunci.
vezi in dezmembrari, cu 100-150 lei iei oglinda cu totul. daca ai noroc gasesti si culoarea ta.
Multumesc frumos pentru ajutor
