Problema Electrica
Androne
Am g3 din 94 si am am observat ca mi se tot ardea siguranta de la pompa de benzina. Mai nou nu so mai ars da so incins de so topit plasticu si se pare ca face contact numa din cind in cind ca porneste da face figuri. Daca accelerez ca si cum nu ii vine benzina da sa moara. Maine merg la un electriciam da nu stiu in Sebes cit de bun poete fi. Altfel nu stiu ca sa ii fac.
de cele mai multe ori atunci cand o componenta electrica se incalzeste mai mult decat ar trebui acest fapt se datoreaza unui contact imperfect .
Inca nu au aflat mecanici de ce se incalzeste siguranta de la pumpa de benzina. Nici nu stiu ce citi amperi traba sa fie. A mea este de 20. In schimb au descoperit alta porcarie. La carburator este o valva care tine o anumita presiune la injector. Cum ii stricata la mine da drumu la benzina pe retur si nu mai ramine presiunea aia in injector. Si sar putea din cauza aia sa se incalzeasca si pompa de benzina si sa imi arda siguranta. Mai ramine de vazut azi ce are. Ca vad ca is mai multe sau se leaga una de alta.
probleme k a ta am avut si yo,s-ar putea k nu contactii sa fie de vina ci kiar pompa,si mai exact carbunii motorasului din ea. e indicat sa o schimbi,nu stiu ce pret are ca eu nu am schimbato,doar i-am inlocuit carbunii ca erau tociti si bloca motorasul sau nu i dadea voie sa se invarta la turatie maxima. o alta cauza ar fi colectorii rotorului care sunt din cupru si din cauza frecarii cu carbunii acestora li se formeaza un santulet si rotorul se blocheaza. cum am spus ,de schimbat e mai dificil(asta si daca nu te pricepi),trebuie decapsata pompa si capsata la loc,si nu vad p vre unul de la vre un service care ar face asta . incearca cu una de imprumut sa vezi daca iti sace la fel. releul l-ai verificat? l-ai desfacit s vezi cum sunt contactii releului care da curent pompei? bafta!!
Mecanici astia sunt de toata groaza. Dupa ce ca am stat atita timp fara masina. si umblat dupa piese, am ajuns de unde am plecat. Mio zis sa cumpar partea de sus a carburatorului. Aia cu injectoru si cu supapa aia care ziceau ei ca ii stricata. Am cumparat alta si masina face la fel. 100 ron deja am dat si ma aflu de unde am plecat. Acuma sau gindit ca poate ii totusi pompa de benzina, care au verificato si au zis ca ii buna. Nu stiu ce sa mai cred cu astia.
Te uiti pe schema electrica si impreuna cu un electrician depistati piesa care determina supraincalzirea
Schimba frate pompa si scapi de problema. la masuratoare o sa i dea ca i merge. si daca o leaga direct la 12v tot i va merge si d'aia spun ei ca nu are pompa nimic. imprumuta o pompa si vezi cum face. 95% e pompa de benzina. asta spun yo!
:oftopic o pompa noua este 300ron . Daca o cumperi si vine cu sonda litrometrica da-mi un pm ca ma intereseaza .
Am scos masina din srvice ca nu mai faceau aia nimic la ea. si m-am chinuit sa dau pompa de benzina jos. Se pare ca nu ma descurc. daca stie cineva care este procedeu va rog datimi un sfat.
am desfacut capacu din porbagaj si am ajuns sa vad in rezervor da pompa ii prinsa pe fundu rezervorului si nu stiu cum sa dau afara de acolo. Sau traba sa o desfac si sa o scot pe bucati?
Si mai e ceva. are cineva o pompa de vinzare la mine in localitate tot de golf 3 dar ii motor de 1.8 si al meu este de 1.6. Se potriveste?
Am reusit sa o scot afara. Si am puso la 12v si merge fara nici un zornait si palele par ok. Nu stiu ce sa fac. Incerc astazi sa pun alta.
merge si de la 1.8. kiar daca iti merge bine q ea jos,cand o pui la loc poate sa iti faca probleme. probeaza cu alta. ne spui ce ai rezolvat.
Incearca si prin schimbarea releului.Este cel inscriptionat 167.
Am schimbat pompa de benzina si merge nu am tmp sa o testez da cred ca va fi bine
Va multumesc pentru ajutor. Cred ca ii ultima data cind mai merg la mecanic, mai ales la noi in Sebes.
O sa va mai scriu dupa ce fac o tura cu ea. Sunt curios cit tine pompa asta ca tot second am luato.
stochimoflaus
problema ta am avut-o eu la un scirocco 2, si eu am crezut ca e un contact imperfect sau releul pompei de benzina si cand colo toata treaba era chiar din pompa de benzina. recomandarea mea e sa nu cumva sa pui siguranta de amperaj mai mare ca o sa se topeasca si iti strica locasul unde intra si apoi te-ai scos ca trebuie schimbat panoul de sigurante
a...care e siguranta ? siguranta sau releul ? unde e , are cineva o poza ? sau a cata e ? am si eu o problema .....
poate din cauza ei nu`mi mai porneste masina.
a....unde e pompa asta de benzina ? dar filtru ? am dat masina unui prieten , a mers la drum intins , in drum spre roman-bucuresti ,pe la urziceni , i s`a luat acceleratia , motorul s`a oprit , si n`a mai pornit . ce poate fi ? bobina ? sau filtru de benzina ? pompa de benzina ? cureaua de accesorii , electromotoru , alternator par in regula .
Cred ca nu faci misto de noi :D . Daca citeai cele doua topic-uri unde ai postat aflai raspunsul la intrebari.
Focusdesign 1.9 GTD
Am vazut si eu la dezmembrari in salaj ceva de genu. asa ca sigur gasesti. Succes
Modificat de Focusdesign 1.9 GTD
Am facut un test si merge masina dar cred ca un reglaj sau ceva nu ii chiar bine. Daca accelerez dintro data si las de accelerator nu coboara turatiile cind las mai sta un pic accelerat si dupaia coboara. Si am observat ca la frina de motor incontinu imi impinge pedala de acceleratie inapoi. Tot incearca el sa regleze ceva. asta ii de cind mior desfacut nenorocitii aia de mecanici carburatorul. Nu stiu ce poate fi.
