Audi 80
chrystian
Nu merge, imi cere sa ma loghez si nu stiu unde.
In alta ordine de idei, din ce an s-a introdus Euro 2 la benzina/motorina?
  • Replies 172
  • ManiacuV6
    17
  • laus
    12
  • elenic2000
    8
  • CroCop
    8
In oras consumul este cat de cat ok avand in vedere ca este 2.0 si HIDRAMATA dar afara este mare, fff mare.
La mine de exemplu 1,8 hidramat in oras consumul este de 13-15 in functie de trafic dar cam 7,5 afara.
Nu reusesc sa deschid un topic nou, asa ca am
sa scriu aici:
Cum se poate sincroniza cheia telecomanda
pentru un Audi 80 B4? Masina are inchidere
centralizata, dar nu raspunde la comenzile
de pe cheie.
De asemenea, ma intereseaza daca se poate
monta turometru
Am tot cautat pe forum dar nu gasesc nicaieri si mi se pare a fi o informatie destul de importanta..
Care modele sunt Euro 1 si care Euro 2.
aveti idee unde se poate verifica (in afara de RAR ..evident).
Mersi,
Mark
PROBLEMELE LE-AM REZOLVAT DE MULT PROBABIL MASINA ACUM ARE ALTELE :))
Prima si cea mai importanta este ca , motorul dupa ce se incalzeste nu mai sta la relanti si cand il accelerez pierde brusc puterea .
ERA DIN CAUZA FAPTULUI CA TRAGEA AER FALS (ERA BURDUFUL SPART) DUPA INLOCUIRE MERGE CEAS SI URCA IN TURE BINE
A doua problema ... trebuie sa fortez un pic contactul ca sa o pornesc si acum trebuie sa fortez din ce in ce mai tare , posibil sa se fi dus lamelele nu ?
CONTACT NOU
Inca o intrebare , unde este seria de caroserie la audi 80 ??? ca eu nu am vazut decat pe o tablita mica prinsa in 2 pop-nituri undeva sub plasticul din spatele motorului .
PE TABLA DE SUB STERGATOARE IN SPATE LA MOTOR :))
Cumpara o parte electrica noua pentru contact. Costa numai 40 ron si-ti ia aproximativ 45 minute sa o schimbi singur fara prea multe batai de cap. Eu zic sa o iei ca o sa te lase curand. Este o problema comuna si frecventa la toate audi 80/90/coupe anii 1987-1995.
Salut! In cele din urma odata cu frigul problema cu turometrul si becul de ulei devine mai persistenta. Pe langa astea s-a mai adaugat una noua si anume suna bip-erul care avizeaza ca faza scurta este aprinsa, fara nici un motiv. Cateodata numai cand deschid usa(fara sa fie lumina aprinsa) iar cateodata suna fara oprire. Curios este ca daca scot siguranta numarul 4(cum stau in fata masinii este a 4-a de la stanga la dreapta) turomentrul functioneaza perfect, nu mai oscileaza, nu mai suna nimic iar becul de la ulei nu mai da probleme(iar cand da probleme e suficient sa deschid usa de la sofer si se stinge :( ).
Problema este ca fara siguranta nu imi mai functioneaza casetofonul, lumina de la plafoniera si ceasul din bord. Am vazut ceva asemanator pe undeva si spunea ceva de un releu cu contacte imperfecte(suduri reci).... Stiti ceva de asa ceva?
Salut baieti. Am si eu o intrebare. Are cineva de vanzare ansamblul de lumini din cabina pt audi b4???
Trimiteti un pm va rog. ms
Scuze, stiu ca sunt ;) dar caut de mult timp componentul : TLE 4216, este unitatea centrala a masini (audi b4 2.0E)
Daca poate sa ma ajute cineva, trimiteti-m un PM
cam mare consumul...vezi sa nu ai probleme la motor
La mine 2.0, 85 kw consumul sta asa:
innafara: 6,8
in oras: 14-15
I-am montat gpl si consuma cam asa:
innafara: 7,3
in oras: 13,4 (fix atatat tot timpul :D) curioasa treaba... :D )
La 160-170 consuma 10 gpl
Traiasca gpl-ul.... :)) :))
Masina din semnatura consuma cam asa :
6,5-7,5=exterior
9 = mediu
11,5-13=in traficul celor mai fericiti soferi '' Bucuresti '' se numeste
eu am o dacie cu motor de audi 80 1.8 si din buc pana in predeal si inapoi pana in azuga 5 litri mi-a luat. nu stiu cati km sunt ca nu imi merge kilometraju... in buc consuma pana in 10%
Modificat de AYG
Salutare, cunoaste careva vreun mester care lucreaza in fibra ? Vreau sa "modernizez" harbuletzul meu.....am inceput prin niste jante ... vreau sa-i fac spoilere si praguri .....
bogdansv02lah
scuze ca postez aici caut un carburator de 1,6 pt audi 80 ma poate ajuta cineva? tel 0765964545 inca o data soryy
Adk. Eu am un 80 la dezmembrate. Ce te intereseaza mai exact?
Salutari....am si eu cateva probleme .... una : aeroterma fuctioneaza doar pe ultima treapta....dc nu styu... a 2 a : am unele becuri la bord arse...cel putin asha cred....aveti idee cum se schimba ? a 3 a.... acul de la temperatura apei nu se ridica....am schimbat senzorii de apa , termocupla si degeaba...? vreo idee careva ...motor 2.0E 116 cp hidramat
Schimba termsotatul. Recomand unu cat mai BUN ( BEhr-Thomson nu ca as dori sa le fac reclama) becurile din bord se inlocuiesc si pentru aeroterma ai nevoie sa verifici butonul si biennteles rezistentele de limitare intre trepte
termostat......aaaa din cate am vazut nu are....asha am luat-o am avut probleme cu un furtun ....atunci am observat k n-are.... maniacule daca nu era asha departe cred k eram toata ziua pe capul tau :)) .....daca-i pun termostat acul la temperatura se va ridica nu ?
termostat......aaaa din cate am vazut nu are....asha am luat-o am avut probleme cu un furtun ....atunci am observat k n-are.... maniacule daca nu era asha departe cred k eram toata ziua pe capul tau :icon_thumright:) .....daca-i pun termostat acul la temperatura se va ridica nu ?
Asta numai daca nu ai probleme electrice in bord.Dar oricum este bine sa ai termostatul pus.Motorul va lucra mai bine la 85-87 grade .
Intr-adevar acul la apa se va ridica si motorul va functiona dupa ce se incalzeste la regimul la care a fost proiectat. Asa la tine motorul merge rece de unde rezulta o uzura avansata , precum si un consum ridicat de carburant.
acesta e jaful meu si vreau un sfat: directia merge f greu si nu pot sa-mi dau seama de ce. plus ca mai am ceva probleme la motor (v6, 2.8l) credeti ca as putea sa-i pun un motor mai mic? bafta tuturor!post-28061-1241812199_thumb.jpgpost-28061-1241812188_thumb.jpg
adumitrachy
2..0 benzina ar fi perfect zic eu
adriandobrin25
frumoase masini...sunt uimit ca nu se apuca nimeni sa tuneze asa ceva ca ar da super pe exterior!
