Punte Passat B4
H.S.V
Ma ajuta si pe mn cnv?
Nu stiti unde as putea gasi o punte spate cu discuri pentru un VW din 95, intermediar? Va rog ajutati-ma cu cateva informatii daca puteti. Multumesc!
  • 7 months later...
salut sunt nou pe forum dar as vrea sa stiu si eu se face aerisire cand se schimba uleiul la servo directie , si cum se face ca mi-a schimbat uleiul la servo acum o saptamana si acuma numai am in vas se poate sa-l fii pierdut pe la radiator de la servo sau nu au bagat destul ?
1 nu cred ca ai postat unde trebuie, pt ca din cate vad eu tu ai un passat ''cocosat '' model dupa 2001 adica passatB5.5 , care nu intra la vechiturile noastre:)) , te iertam ca esti nou:))
2 acum ca si raspuns , eu faceam aerisirea la servo ceva de genu .:
a) torni in vas uleiul (treptat) in jurul a 1,7-2 litri
b) pornesti motorul ,rotesti volanul dreapta total, tii bine de volan virat maxim , dupa care opresti motorul cu volanul virat la maxim in prima pozitie .
c)dupa ce ai oprit motorul si ai respectat punctul ''b'', repornesti motorul si din pozitia volanului(virat la dreapta maxim)virezi maxim la stanga si dupa care repeti operatiile de cateva ori (4 spre exemplu) dar in acest timp sa nu uiti sa copletezi ulei in cotinuare
multa bafta
Am o nedumerire si sper sa o rezolv cu ajutorul vostru .Eu am pe spate tambure cu abs.Nu-mi gaseste nici la magazin tambur cu inel de abs.Daca stie cineva un cod.Mi-au gasit doar tamburul simplu,celalalt ba.Cei cu etka daca ma pot ajuta le-as fi tare recunoscatori.
Primul e cu abs,celalalt e fara.
Modificat de mabial
Nu gasesti cu inelul de abs. Tamburul cu abs e strunjit ca sa poti pune inelul de abs. Inelul de abs il pui pe cel vechi.
Modificat de cristi-bv
multumesc mult
salut ! Stie cineva daca se potriveste puntea de Passat B3 pe Golf ? Am vazut ca e identica cu cea de B4.
Daca nu macar fuzetele se potrivesc pe Golf 3 ? Sunt fuzete cu discuri si etrieri pe spate.
Va multumesc !
eu din cate stiu punte de Golf nu merge pe Passat...si nici invers...
discurile nici atat nu se potrivesc...cele de Passat sunt mai mari...
am rezolvat. Se pare ca puntea difera foarte mult la prindere.
Din ce am vazut pe net discurile, butucii, etrierii si fuzetele pe spate sunt la fel ca cele de pe Golf.
A pus cineva pe un B4 jante pe 16"?
da...de ce?
eu am pus si pe 17 si singura problema era ca atingeau telescoapele...
cu o suspensie sport jantele pe 16 intra lejer...
  On 24.01.2011 at 20:44, cuiuda a scris:
Eu am, cu cauciucuri 195x55x16.
