Probleme Pilot Automat
horia2005
Buna seara. Revin cu concluzia: fir albastru rupt. Acu sa vad cind imi fac timp sa demontez tot, sa repar maneta. Multumesc pentru ajutor.
Mulțumim de info. Si spor bine ca ai gasit cauza.
culmea - la cele din China, de noi vin asa... am gasit mai multe - ultima zilele trecute - cu un fir taiat - cand le asambleaza, cred ca prind cate un fir si-l taie.
cand le montez, eu o sa verific acesta aspect, inainte sa le pun pe masina.
  • 9 months later...
Buna seara ! De curand am facut un upgrade de la rcd 300 la RCD 510 totul ok pana aici... a doua zi am avut de facut un drum  mai lung si am incercat sa pornesc CC ....surpiza mea nu mai functiona ( nu mi se mai aprindea martorul  verde din bord) si implicit nu functiona ! Mentionez ca am umblat la siguranta F 19  pt rcd ca sa nu imi descarce bateria ! Are CC siguranta ? si daca da ma poate ajuta cineva cu o lista a sigurantelor?, unde ar fi aceea siguuranta( nu am gasit ceva explicit pt bkd)  ? Masina este golf 5 2.0 BKD  2004 ! Va multumesc !
Fa o diagnoza si vezi ce apare.
salut ! am o bora din 2003 aproape 2004 si la fel nu-mi  merge pilotul automat ...ii dau set dar tot nu merge si nici in bord nu apare nimic , ce pot sa ii fac ?(mentionez ca nu merge de cand am achizitionat-o )....astept un mesaj daca bine voiti !multumesc
Modificat de georgica007
FA o diagnoza, verifica starea switchurilor de la frana , ambreiaj si cele de la maneta.
  • 6 months later...
dragos spirtu
buna seara .am si eu o problema cu pilotul automat.se aprinde in bord dar nu functioneaza.am pus vcds-ul si imi da urmatoarele erori :
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 EM
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZ7Z0E2372627
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 40960
   VCID: 6ED9A54D7972A86E76F-803B
1 Fault Found
17977 - Cruise Control Switch (E45)
            P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 3.0
Readiness: 0000 0000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 00046 412 1794048
   VCID: 76E98D2D012290AEBEF-8023
2 Faults Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent        daca ma puteti ajuta sa stiu de ce sa ma leg va rog   sa ma ajutati . multumesc
Ce maneta ai pus ?
Are firul tras de la calc de coloana la ecu ?
dragos spirtu
eu asa am cumparat masina nu am umblat la ea. doar am constatat ca nu functioneaza pilotul automat si am facut o scanare sa vad ce erori imi da .si sunt cele mai sus mentionate.si nu stiu de ce sa ma leg.ce ar trebui sa schimb.va multumesc de ajutor.
dragos spirtu
On 22.07.2016 at 23:15, dragos spirtu a scris:
   Coding: 0000071
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 3.0
   Coding: 0000042
2 Faults Found
            014 - Defective - Intermittent        daca ma puteti ajuta va rog sa stiu de ce sa ma leg . multumesc.
Iti scrie in scanare deja ce e baiul.
dragos spirtu
mersi dar nu vad unde e problema .asta e mai incerc poate imi spune cineva ce sa verific mai exact.
Salutare , in urma cu 8 luni postam problema mea legata de pilotul automat care nu mergea dupa ce am montat rcd-ul , dar de abia weekendul acesta am reusit sa ma ocup eu de aceasta problema . Dupa mai multe scanari fara nici o eroare si drumuri pe la electricieni care nu m-au ajutat ( dadeau vina pe head unit ) mi-am facut curaj sa desfac maneta de semnalizare si sa verfic fierele( tragand usor de fiecare ) cel verde era intrerupt !! Singura coincidenta fiind ca in perioada in care am montat eu Rcd-ul a incetat sa mai mearga pilotul ! Dupa ce am gasit firul intrerupt ca si rezolvare am cautat unul identic ca sa il prelungesc si l-am adaugat si de atunci totul functioneaza perfect !
Eu cand incerc sa activez pilotul automat mi se aprinde senzorul presiune roti ! A mai intalnit cineva problema asta ? Ce poate fi ?
salutare
am si eu o problema....a aparut o eroare la pilotul automat care se manifesta in felu urmator: pun contactu cu CC pornit se aprinde beculetu in bord. pornesc masina se stinge. Opresc si pornesc CC si nimik. Pilotu nu merge deloc
au aparut urmatorile erori la test
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G010SG  6176
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 00046 412 00000
                      VCID: 65CA06FEACB6D030B23
1 Fault Found
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
             Freeze Frame
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 30.0 Nm
                    Speed: 33.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
ddress 16: Steering wheel       Labels: 1K0-953-549-MY8.LBL
Control Module Part Number: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
  Component and/or Version: Lenksäulenmodul 521 0050
           Software Coding: 0000042
            Work Shop Code: WSC 00046 412 1572864
                      VCID: 356A96BE5C9660B0C23
1 Fault Found
            014 - Defective
am intrat la 16 sa verific daca merge maneta si merge atat comutatoru on/off cat si set/reset
are cineva idee?
multumesc mult
se pare ca totusi maneta este defecta.
20 hours ago, bh10cib said:
salutare
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 30.0 Nm
                    Speed: 33.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
1 Fault Found
            014 - Defective
are cineva idee?
multumesc mult
da jos maneta de pe masina, verifica firele - sa nu fie rupte, se intampla destul de des, verifica si contactele/switch-urile.
multumesc mult Al Bundy
intradevar problema era un fir din maneta de la pilot
multumesc mult
Salutare. Am si eu o intrebare. La un VW Jetta 2006 Highline cum se activeaza pilotul automat? Ca inca nu stiu exact nici daca are. Am mai citit ca din maneta de la semnalizare trebuie sa aiba un buton. Si din cate am observat nici in bord nu apare martorul de la pilot automat, cel cu Cruisecontrol
maneta de semnalizare trebuie sa fie cu tempomat - deci 3 butoane - doua in capatul ei si unul pe ea.
Daca tu nu ai butoane pe maneta, atunci nu ai tempomat - se poate instala
Salut. La mine (Touran 1T 2004) tempomatul functioneaza normal doar ca daca anulez tempomatul din maneta, masina incepe sa incetineasca normal, iar daca il anulez apasand frana, masina smuceste putin, apoi incepe sa incetineasca . Eu mai am o skoda octavia 3 iar cand apas frana nu am nicio smucitura. Nu stiu daca e normal sa fie smucitura asta cand apas frana. Care mai aveti touranuri, asa fac toate (ma gandesc ca e generatie mai veche de tempomat)? Sau trebuie sa ma uit la switch frana ceva? Multumesc
nu are legatura cu tempomatul - masina ta se comporta astfel - nu toate fac asa, nu cred ca ai ce sa verifici.
Revin cu un feedback. Am schimbat switch-ul de la pedala frana si nu mai smuceste acuma cand merg pe tempomat si franez. Se pare ca switch-ul vechi nu mai functiona bine in sensul ca trebuia sa apesi pedala mai mult pana facea contactul. Drive safe.
