Probleme Pilot Automat
horia2005
DAr cum am zis eu, merge?
nu merge
Iti pot da eu manualul in lb romana. Si eu l-am primit(varianta scanata) de la un coleg amabil de pe forum.
daca ma poti ajuta cu manualul ar fi perfect. ms frumos.
daca nu merge - dupa 30 km/h - , dai ON la buton, dupa care SET.... picioarele sa nu fie pe frana sau ambreiaj.... atunci inseamna ca ai ceva probleme cu el.
Trebuie verificat in blocurile de masura, sa vedem de la ce este.... vreun switch defect, maneta cu probleme....
pe forum am mai citit ca ar fi posibil sa fie ceva defect la maneta, ms frumos
poate sa fie.... sa ai switch-uri cu probleme la maneta, pedale, etc.... de aia trebuie verificat in blocurile de masura, cum lucreaza si cine nu lucreaza
salut.am si eu o problema cu pilot automat la golf 4 an2000.cand il activez el isi face treaba ramane la viteza care o setez dar nu apare nici un martor ca fiid activat pilotul.am facut un test pentru martori el apare pe test in bord dar cand il setez la o anumita viteza nu apare desi el merge.
sal
am si eu o problema cu pilotul automat..masina a cam stat pe dreapta iarna asta si azi cand am iesit cu ea am observat ca pilotul nu imi mai merge
ce ar putea fii??:(
:tuktuk:
Cel mai bun sfat e sa faci o scanare acolo iti spune ce si care e buna. Ar putea fi si contactele din maneta dar fara o scanare nu poti sti mai multe.
Cel mai probabil contact pedala ambreiaj.
eu cred ca e swtchiul de la ambreiaj ca uneori imi si agata cand bag in viteze..voi ce ziceti are vreo legatura  :icon_confused: ????
Fara o diagnoza, greu de spus.
nicio legatura....
iti trebuie un VCDS sau alt tester, ca sa poti verifica de ce nu lucreaza
in blocurile de masura, pe Engine - se poate verifica functionalitatea manetei si switch-urilor
Salut,ma interesează si pe mine un manual in limba romana.
Sunt proaspăt posesor de touran fân 2004 si am ceva probleme cu pilotul automat.
Am si eu urmatoarea problema cu pilotul automat: cand pun contactul imi apare martorul in bord, iar daca trec butonul in pozitia OFF martorul dispare (de unde am dedus eu ca maneta functioneaza) insa atunci cand pornesc motorul martorul din bord dispare (desi butonul este in pozitia ON) si binenteles ca pilotul automat nu functioneaza.
Multumesc anticipat pentru ajutor
FA o diagnoza, vezi starea contactelor din maneta si a celor de la frana si ambreiaj.
Va salut. La un drum mai lung am vrut sa pornesc tempomatul si.... surpriza: nu se mai aprinde led-ul de la cruiuse control si nici nu functiona acesta functie. Am ajuns acasa si am facut o scanare. Am obtinut urmatoarea eroare:
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 38.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
Am citit ca eroarea 18104 este exact de la CC. Acu intrebarea mea este daca defectul poate fi din comutatorul de CC din maneta sau poate fi mai complexa (senzori ambreiaj/frina), soft sau alt defect. Ce am observant este ca acel comutator de CC de pe maneta joaca f tare. Se poate ajunge la acel comutator si cum? Va multumesc.
Si pe 16 steering column ce eroare ai ?
Butoanele de pe maneta se vad la apasarea lor in calc de coloana de volan si pe ecu ?
Buna seara. Nu ma pricep sa fac teste mai complexe. Am facut doar un "auto scan" si v-am prezentat ce eroare am. Daca m-ati putea indruma cum sa fac si scanarea pe 16 steering column as ramine recunoscator. Nu ma ocup de reparatii electrice de masini, fac acest lucru doar pt placerea mea. Nici nu sint total necunoscator in domeniu deoarece sint inginer electronist si am un service de telefoane mobile, calculatoare, laptop-uri si monitoare.
intra pe 16, in blocurile de masura si apasa switch-urile de  la maneta - in casute trebuie sa iti apara ON , Delay, Acc... cand te joci la butoane.
vezi si ce eroare ai pe Engine.
Buna seara. Am facut un test pe 16 si se pare ca nu functioneaza butonul on/off de la CC. Cel de accelerare si decelerare functioneaza. Se poate desface maneta cu acel buton (sa vad daca se poate repara), sau trebuie schimbata maneta cu totul? Va multumesc pentru raspunsuri.
Incearca cu un spray de contacte prima data acolo si vezi dupa cum se comporta.
Ai fire rupte la baza manetei, demonteaza-o si refa firele.
Pentru demontarea manetei trebuie dat jos volanul cu airbag-ul? Am inceput sa dau jos mastile superioara si inferioara de pe coloana volanului, dar m-am oprit. Mai departe nu stiu cum se demonteaza. O sa caut ceva tutorial sa vad cum se demonteaza mai departe. Va multumesc inca o data pentru raspunsuri.
DA, airbag, volan, carcasa superioara si inferioara, spira airbag, senzor g85.
intai scoate-i capacul din spatele manetei - cu o surubelnita subtire, bagi prin spatele manetei, pe langa butoane.
trage incet de fire si daca ai unul rupt - foarte probabil - o sa ramai cu el in mana.... atunci dai jos maneta.
ca sa o repari, trebuie sa prelungesti firul rupt, sa nu fie legat in zona unde se misca maneta, ca sa il desfaca repede....
