Probleme Pilot Automat
horia2005
On 4/11/2023 at 6:54 PM, F l o r i n said:
Transmission Code - MAY
ti-am atasat si un extras cu toate optiunile masinii, cf seriei VIN
probleme afisaj bc
Azi am vazut ca pe afisajul din bord apar doar treptele de la 1 la 4 si acele sageti cu indicatia de schimbare a treptei.
dar la  treapta 5 sau 6 apare doar 1 secunda pe afisaj apoi dispare , din cauza asta nu merge nici pilotul automat pe treptele 5 si 6
Cutie schimbata ?
  • 8 months later...
Constantincatalin
Salut ! Mi am achizitionat un touran de curand iar la achizitionare cel care mi a vandut masina a schimbat acc ul cu unul nou bosh deoarece cel vechi era uzat foarte uzat ( juca in prinderi ) . El a zis ca l a calibrat el din tester si ca trebui doar sa o scot pe sosea ca sa se finalizeze si o sa functioneze normal . Inca nu am nr la masina ca sa probez . Pe bord scrie acum acc unaveilabal ceva de genu . Are dreptate omu asa sa fie sau trebui sa merg undeva pentru calibrare ??
Eu zic ca trebuie sa ii faci calibrare
salut.am si eu o problema cu pilot automat la skoda superb 1, an2005. Cand il activez el isi face treaba ramane la viteza care o setez dar nu apare nici un martor ca fiind activat pilotul.
Menționez ca am schimbat senzorul de la amperaj ca nu îmi.mergea pilotul și totodată am schimbat și maneta pentru ca nu mai revenea la loc după ce semnalizam.
Asa este la modelul tau, nu ai martor in ceasuri, din pacate.
On 24.01.2011 at 14:04, kasius a scris:
Pai aia e problema. Pilotul nu mere daca ai eroare la switchurile de acceleratie si/sau frina. Rezolva problema asta si o sa fie ok.
salut ,am și eu o problema cu pilotul automat de când am luat mașina nu merge ,nici nu-l măcar nu mi apare când îl pornesc ,exista un releu o siguranță pentru el sau ce ar trebui să verific prima dată ,mulțumesc !
On 24.11.2010 at 19:28, peterfi a scris:
Salutare. Am si eu o intrebare legat de pilotul automat. Touranul meu e din 2006, si cand setez pilotul automat nu se aprinde nimic in bord. Am incercat sa il setez si cand aveam 120 si cand aveam sub 100. Mi-e dus cumva senzorul sau softul? Sau ma rog, ce mecanism are. Am facut 2 teste, pentru ca masina e pusa la vanzare. Unul la Audi si altul la VW, dar niciunl dintre ele nu mi-a spus ca ar arata defectiune la pilotul automat. Ce ar trebui sa fac ? Daca ar fi vorba de reinstalat soft / senzori, are idee cineva cat costa
Modificat de Mihaidl19
Se verifica cu vcds ul, în blocurile de masura, starea switch-urilor de pe maneta, switch pedala ambreiaj dacă masina este manuala, etc. Se depistează ușor
Nu ai siguranta separata sau releu dedicat
Salut! S.a aprins martorul pt plăcute, firul de la senzor era ieșit, tăiat, ferodou mai aveam cam 4...5 mm. Am schimbat plăcuțele și apoi am observat ca nu mai funcționează pilotul automat. Trebuie ceva codat/adaptat sau este coincidenta? Nu am erori în vcds, vcds ieftin, clonă. Poate ma ajuta cine se pricepe sau a pățit la fel. Mulțumesc!
Coincidenta. Trebuie verificat în blocurile de masura , pt a identifica de ce nu îți merge temp.
Păi da dar mă gândesc ca măcar se activa in bord chiar daca nu se puneam la nici o viteza dar măcar se activa in bord eu m am gândit să nu fie și maneta
F l o r i n
Este posibil sa fie maneta, dar trebuie verficat inainte, sa nu o inlocuiesti degeaba
Buna,Sunt prosapat posesor de t cross tdi si am observat ca nu funtioneaza tempomatul,pe volanul multifuncional toate comenzile sun ok dar nu mentine viteza setata desi martorul verde din bord e activat,,multumesc !
F l o r i n
Faceti o diagnoza,  verificati valori in blocurile de masura, etc
Buna,am facut o diagnoza dar totul pare ok,mi-a fost sugerat ca ar putea fi problema la un senzor din cutia de viteza.
Ai facu tu sau a facut cineva care se pricepe ?
Daca era totul ok, functiona tempomatul. Senzorul defect aparea la diagnoza. Mergi la cineva care se pricepe.
O sa incerc la alt service,multumesc!
F l o r i n
Cel mai bine.
Am mers la altcineva pentru diagnoza si dupa citirea parametrilor si concluzia a fost ca nu are tempomat desii dupa volan parea ca are,pot seta viteza maxima si nu o depaseste.Intrebarea e daca se poate instala tempomatul fara modificari majore ,atasez o poza a volanului,poate are cineva sugestii,Multumesc!
Am si o poza cu limitarea de viteza activata,se poate activa din VCDS tempomatul sau sunt modificari de alta natura?Multumesc pt eventualele raspunsuri!
Din cate vad, tu ai acc, deci implicit mentine limita de viteza selectata (180 sau 210 max, functie de model). ACC-ul este un CC (tempomat) mai avansat. Nu inteleg ce tempomat mai vrei sa activezi.
Limitarea de viteza setata din instrumente este altceva. Te avertizeaza la depasirea limitei setate-de ex cand folosesti anvelope cu un alt indice de viteza.
Modificat de pronet
Ce am activat este  limitarea de viteza(nu se trece peste cat setez),ce as dorii sa activez e mentinerea vitezei fara sa tin piciorul pe acceleratie,din scanare imi spune ca nu e activata aceasta optiune(no cruise control e mesajul).Daca cineva o poate activa si ce costuri sunt,asta ma intereseaza.
Modificat de luksibiu
Fa o poza cu meniul de "asistenti". Acolo trebuie sa ai si acc-ul, care poate a fost dezactivat de proprietarul anterior (o supozitie). Repet-volanul tau suporta acc, deci il poti seta sa mentina viteza dorita.
Modificat de pronet
