Probleme Pilot Automat
horia2005
@Emil-la tine nu ai ce-i face..unele
aprind altele nu.
@Rosmenteniuc-in blocurile de masura 006 sau 066 vezi si maneta si switchuri pedale.
multumesc Spido , ma gandeam ca nu am ceva optiune activata si de aia nu mi se aprinde becul in bord, infine, asta e , o zi buna !
Salut, am un touran din 2006 1.9 6 trepte. Va rog să-mi spuneți unde se află senzorul de la ambreiaj  pentru ca la pedala nu este nimic nici un fir. Pe tester îmi arata pedala de ambreiaj călcată și nu pot seta pilotul automat. Mulțumesc
Este pe corpul pompei de la pedala, un senzor hall
On 10/9/2016 at 12:30 PM, bh10cib said:
salutare
am si eu o problema....a aparut o eroare la pilotul automat care se manifesta in felu urmator: pun contactu cu CC pornit se aprinde beculetu in bord. pornesc masina se stinge. Opresc si pornesc CC si nimik. Pilotu nu merge deloc
au aparut urmatorile erori la test
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G010SG  6176
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 00046 412 00000
                      VCID: 65CA06FEACB6D030B23
1 Fault Found
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
             Freeze Frame
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 30.0 Nm
                    Speed: 33.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
ddress 16: Steering wheel       Labels: 1K0-953-549-MY8.LBL
Control Module Part Number: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
  Component and/or Version: Lenksäulenmodul 521 0050
           Software Coding: 0000042
            Work Shop Code: WSC 00046 412 1572864
                      VCID: 356A96BE5C9660B0C23
1 Fault Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective
am intrat la 16 sa verific daca merge maneta si merge atat comutatoru on/off cat si set/reset
are cineva idee?
multumesc mult
Salutare, exact aceleasi simptome si erori le am si eu la un Touran din 2005 cu DSG. Ma gandeam ca daca dau maneta jos si nu gasesc firul intrerupt, trebuie sa pun totul inapoi si sa caut alta maneta. Maneta mea nu are Res(doar on/off) si nu stiu dupa ce sa ma uit.
Ma gandeam cum se poate gasi un fir intrerupt pe maneta daca nu se vede optic?
In VCDS am incercat si toate functiile si imi arata ca functioneaza.
Poti desface maneta pe masina, ii scoti partea din spate, tragi de fire si vezi daca ramai cu unul in mana
Asta ar fi o treaba super daca reusesc. Multumesc.
Modificat de vlady_zch
Reusesti. Din pacate, pt reparatie tot trebuie demontata maneta
Nu am apucat azi sa ma ocup de asta, tot alte probleme. Am luat recent Touran-ul acesta datorita celor 7 locuri, este a 4-a masina VW din familie si deja am bagat 4500 de lei in ea si mai sunt o gramada de probleme. Am vrut sa fie un fel de masina utilitara si sa fie ieftina ca sa schimb eu la ea chestii decat sa iau una mai scumpa si sa pice chestii...dar deja sunt satul. De 3 saptamani ba eu fac una-alta la ea, ba in service a stat 9 zile.
Maine poate reusesc si asta...daca stiu sigur ca e maneta, nu mi-e greu sa o dau jos si sa lipesc un fir. Multumesc inca o data.
13 hours ago, vlady_zch said:
Whats-App-Image-2020-10-16-at-18-45-37.j
Am rezolvat-o azi. Multumesc.
Spr ca nu ai lipit firele exact acolo unde sunt intrerupte .
Am prelungit putin firul cu un fir aditional de cam 1 cm. Ce varianta mai era? Sa fi inlocuit firul cu tot?
Da, schimbat pin, etc. Sau macar inlocuit o bucata mai mare, nu sa faci inadituri in zona in care se misca
Da, trebuia sa fi pus o bucata mai mare...aia e, data viitoare :)
  • 2 years later...
Salutare!
Pe VCDS ramane actionata tot timpul pedala de ambreiaj,valoarea 1 in blocul de masura,am inlocuit pompa de ambreiaj care are si un senzor pe ea crezand  ca este vina acelui senzor,din pacate nu s-a remediat problema,nu pot actiona pilotul automat,schimbat switch frana,am testat pozitiile manetei totul functioneaza.Are cineva idee de ce nu imi "decupleaza" ambreiajul? Multam<)
are tensiune de alimentare acel senzor ?
Salut tuturor, am o problema la pilotul automat la touran 2011 cutie manuala 6 trepte. Merge pilotul perfect, mai putin in treapta 5 si 6. Daca revin in treapta 4 merge perfect acel pilot automat. Ce ar putea fi ? Multumesc anticipat.
Se regula, cutie de viteze inlocuita si nu este exact codul care era original pe masina.
Asta daca soft ecu si calculator motor sune cele originale si corecte.
Banuiesc ca asa ai cumparat masina
Da, asa am cumparat masina, de germania. Ce este de facut?
CE cutie e pe masina, ce cutie ar fi trebuit sa fie?
Seria sasiu si iti pot spune codul la cutia care trebuie sa fie pe masina, dupa care verificati vizual care este codul celei existente pe masina
multumesc de ajutor,seria este WVGZZZ1TZBW014105.   Pe cutie unde gasesc codul?
codul cutiei il gasesti pe stickerul din portbagaj.
Transmission Code - MAY
ti-am atasat si un extras cu toate optiunile masinii, cf seriei VIN
touran 2011.pdf
    • adrian001
