Probleme Pilot Automat
horia2005
Salutare!
Problema cu pilotul automat este in felul urmator: martorul se aprinde pe bord, dar cind iau piciorul de pe acceleratie si incerc cele 2 butoane( de viteza mare sau mica) nu se intimpla nimic. Exista cumva vreun senzor pentru asa ceva?
Astept parerile voastre.
Du-te la service sa iti verifice senzorul de la pedalele de ambreiaj si frana.
Ceea ce ti se intampla tie am patit si eu, iar desteptii de la service au zis ca nu stiu eu sa apas butonul de Set. Pana cand, in concediu, mi-a scris pe bord Engine Fault si stateau tot timpul becurile de frana aprinse - se dusese de tot senzorul respectiv.
Probabil ca acum tie iti da erori intermitente, si de aceea nu vrea tempomatul sa cupleze.
Succes,
Radu
merci mult.
Asa am sa fac.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
BUNA BAIETI, cine poate sa imi spuie si mie cum se porneste dracia asta de pilot automat si de la ce viteza, tre sa fii in vreo treapta anume cumva. am in stanga volanului acea manetuta de semnalizare iar pe ea doua kestii de set si reset, iar deasupra un buton ca la temporizator care daca il misc se aprinde un bec verde pe bord. AStept rasp voastre . Multumesc
deasupra manetei de semnalizare ai o parghie de unde activezi tempomatul si se aprinde martorul in bord. Apoi din butoanele laterale setezi viteza pe care sa o mentina constanta.
NU stiu daca postez la locul potrivit,dar... Stie cineva care este codul manetei de cruise control? Vreau sa comand un kit retrofit pentru un Sharan 7M din 2001 cu motor AUY. Multumesc anticipat !!!!
Buna, aceeasi kestie am patit si eu cu pilotul automat, se aprinde martorul pe bord dar nu face nimic cand dau set. Totul in urma urmatoarei patanii(ca inainte mergea): Intro zi opresc masina, cand sa ma dau jos(am lasat motorul pornit) se aude un piuit, aba reusisem sa scot un picior afara, cand ma uit pe calculatot vad un mesaj cu engine fault check workshop plus becul de la bujii clipocea intermtent. Cand ajung in fata asei mai vad ca si stopurile pe frana imi ramasesera blocate. CAut repede pe forum gasesc ca ar fi de la switch pedala de frana il scot pe cel chipurile rau comad unu model nou bun, il skimb si constat ca nu sa remediat defectiunea(asta dupa ce am deteriorat originalul zicand ca e inpuscat pe undeva pe contacte). Repede cu ea la service unde constata baietii ca am un scurt la tablou sub capota. Las masina acolo la reparat (inlocuit cablul respectiv) imi zic ca face 3 mil. toate bune si frumoase pana cand ieir vreau sa pornesc pilotu automat si pauza nu mai merge, merg iar la service si imi zic astia ca nu mai recunoaste sist electric pilotul automat sau ca sa dus contactele la manetuta aia. acum voi ce parere aveti stiti ceva de genu asta :huh: . Astespt rasp voastre, multumesc :D
Azi am fost cu ea la teste, cu vag comul nu arata nici o eroare, indica ca toate butonasele merg transmit informatii la calculator dar totusi nu mai porneste nici omorat pilotul, se aprinde martorul in bord da semnale in mers pe laptop la vag com dar totusi nimic aveti vreo idee ceva? ce ar putea fi dus la ea
l-ai scos pe cel care trebuie? ca e un contact si la ambreiaj (iegzista precedent pe forum, omul a scos din cauza vitezei switchul de la pedala de ambreiaj :blush: )
l-am scos pe cel de la pedala de frana, pe cel de la ambreiaj nici nu m-am atins de el e originalu din fabrica, iar cu vag comul imi da semnale pe ambele ca merg, nush ce sa ii mai fac :coffee_lol:
daca ti se aprinde martorul in bord, tempomatul e functional, altfel nu s-ar aprinde. Problema trebuie sa fie din alta parte. ;)
Ma gandesc k ar fi de la firul ala inlocuit(kand mia fakut scurt si imi stateau lampile d stop pe frana, plus martoru d la bujii aprinse),pt k a fost anulat si tras cablu nou, poate mai era ala legat la ceva si nu stiu eu,desi treaba asta mia fakuto electricianu din service,dar cine stie...
daca atunci cand pornesti tempomatul se aprinde martorul in bord, atunci cablul respectiv isi face treaba
eu zic sa mergi peste electrician (mai ales ca ai platit pentru un serviciu) sa verifice toate cablurile si conexiunile, pentru ca noi nu stim de aci ce fir sa iti zicem sa verifici
Aceeasi problema am avut-o si eu. Martorul se aprindea, senzorii de la pedale erau buni. Deci unde era problema. Am gasit un mecanic foarte bun care mi-a dat jos maneta si mi-a controlat fiecare circuit de la respectiva maneta.Binenteles ca a gasit problema, care era foarte minora. Un circuit era intrerupt. Pentru chestia asta minora a trebuit sa cumpar maneta completa. Pe bucati nu se gaseste.
Asta e. Acuma merge foarte bine.
La mine se aprinde martorul in bord numai cand vrea. De obicei daca il pun pe on cu motorul oprit si abea dupa aceea pornesc.
Ma gandesc ca e un contact imperfect pe undeva. Precizez ca mi-a fost schimbata o data maneta la reprezentanta deoarece facea la fel ca acuma. [poate au curatat-o un pic si au pus-o tot pe cea veche - romania] :)
mda asta este o fi vreun fir topit pe undeva si numai astia de la reprezentantza vor putea intra direct pe electrica sa vada pe unde este ... asa ca am sa o duc la reperezentanta ca asa prin orash la divere service-uri nimeni nu stie nimic...
Am si eu urmatoarea problema, cand pornesc imediat, pot sa activez pilotul automat si functioneaza si il pot seta la ce viteza vreau, daca il opresc din mers nu mai pot sa-l repornesc adica nu se mai aprinde martorul din bord si nici nu se poate seta. Daca se ia contactul si se pune din nou se apride martorul si pot sa-l setez la orice viteza. Se poate face ceva pentru ca este foarte neplacut mai ales la drum lung.
ai incercat sa il lasi pornit, fara sa il opresti din maneta? sa pui numai frana ca sa se reseteze dar sa ramana martorul activ in bord, iar cand ai nevoie iar de el sa il setezi doar?
sau prin oprire te referi doar la anularea prin frana sau ambreiaj?
da ai dreptate nu e ceva normal acolo.am incercat si eu acum sa il pornesc sa merg cu el si sa-l opresc in timp ce merge motorul si functioneaza normal.adica daca il repornesc pilotul automat se activeaza si martorul.
e ceva bai acolo poate la contacul din maneta.
nu stiu sigur
Am facut cum ai sugerat si asa functioneaza de fiecare data cand doresc sa-l activez. Singura problema este ca ma supara prezenta unui martor aprins in bord, in rest este ok.
Poate totusi va trebui sa ma duc la un electronist. Tu ce propui? Mersi.
ce martor ti se aprinde.poti sa pui o poza?sa nu fie martorul de la tempomat care e normal sa se aprinda.e de culoare verde si arata ca si un ceas rotund.
Ok, stiu martorul de la pilotul automat. Spuneam ca daca las pornit pilotul automat tot timpul, activind si dezactivand functia doar prin accelerare ori franare, el (martorul) ramane aprins tot timpul in bord, lucru care pentru mine este deranjant. Dar facand ce tu mi-ai sugerat, adica pilotul pe on tot timpul asa functioneaza si ma pot folosi de el de fiecare data. In schimb daca pornesc masina si apoi mai tarziu vreau sa activez pilotul automat nu se aprinde nici martorul din bord si nici functia nu porneste. Cred ca totusi pana la urma trebuie sa-l vada un electroceva.
eu zic ca daca il las pornit tot timpul nu are nimic pina ajungi sa il vada cineva.doar daca ai de facut drumuri lungi il folosesc si eu .aici in tara nu cred sa il folosit .asa ca lasa-l pornit daca iti trebuie.fara sa il tot activezi si dezactivezi.eu cind merg afara il activez si il las asa chiar daca ma opresc sa dorm sau sa mananc si il dezactivez doar cind ajung la destinatie.
dar dute la un electronist cu el.
sa ai drumuri bune. :offtopic:
