Rcd 310 Vs Rcd 300
MihaiMihai
F l o r i n
Verifica ce can gateway are pe el. Daca e de la K in sus, nu trebuie sa ai probleme cu descărcarea bateriei.
cum verific?, unde scrie ca nu ma pricep.. ms
F l o r i n
Cu vcds, pe 19 can gateway , intra si pune o poza
sal, am reusit sa fac poza...ms
F l o r i n
E la limita, dar nu trebuie sa descarce
Mai trebuie facut ceva daca inlocuiesc unitatea veche rcd 300 cu un rcd310?☺️
F l o r i n
Nu,.nimic
Salut.la passat 2007 luna 05 se poate pune rcd310 sau 210 fara update?ms
Cel mai probabil va fi nevoie de update, dar mai bine verifica versiunea modulului CAN
Salut.
Cine ma poate ajuta și pe mine, cum se face update la Can gateway? am un golf 5 din 2007 și am pus RCD 310, iar acum rămân cu bateria descărcată.
Ce trebuie să fac să nu-mi mai descarce bateria?
Mersi 👍
Update sau inlocuire can gateway.
Update se face cu fisierul dedicat si ca interfata trebuie Odis E, Vcp Pro, VAS, etc
Mulțumesc @F l o r i n
Am mers pe varianta mai ieftina, luat curent de la F14  și dus printr-o siguranta de 10A la F8, pentru moment.
Modulul meu are codul 1K0907530H și mi-a cerut cineva 200 lei pentru update  și  nu mi-a garantat că merge după actualizare.
În schimb am găsit modul CAN gateway mai ieftin de pe un Audi A3, având codul 1K0907530L și nu știu ce să fac să-l cumpăr, oare merge cu acest cod?
Tot ce este dupa 1k0.... K sw 0178, merge. Deci L este ok
Ce înseamnă sw 0178? Eu am găsit doar codul 1K0907530L, nu spunea în anuntul de vânzare despre sw. Trebuie sa întreb și despre el?
Scuze dar nu mă pricep ☹️
Mersi 👍
Mersi 👍
Conform alfabetului, L este dupa K. Deci....este ok.
Sw este varianta de software...deoarece K ecista si varianta care descarca bateria. De aceea la K se trece la varianta de sw 0178, care remediaza acesta problema
Salutare. Îmi poate spune cineva dacă suspensia spate break b5 din același an ce conține arcurile pe amortizor se potrivesc pe b5.5 4 motion 6 trepte  ? Vorbim de modelul din 2003
