Rcd 310 Vs Rcd 300
MihaiMihai
Bun seara de curind adica asara am montat un rcd 310 pe o vw jetta din 2006 decembrie
in locul uni 300rcs si merge perfec lumini cind aprind pozitia se opreste cind scot cheia din conctat intrebarea mea este si acesta consuma bateria?
Seria celui montat este VWZ1Z2K80521 . Si credeam ca asestea nu ma lasa fara baterie .
Ce treaba are seria? FA update de can si nu o sa o mai descarce.
Credeam ca doar unele seri descarca bateria am sa apelez la cineva cine stie eu am interfata dar nu ma prea stiu unde pe ce adrese trebuie sa fac update. Multumesc .
nu, nu doar unele serii.
cu VCDS, Vag com, etc - nu se poate face update la can gateway - asa ca intreaba persoana respectiva, daca are cu ce sa iti faca update.
Rcd este de pe un golf din 2010
Am rezolvat cu update acum este ok nu mai descarca bateria mersi de sfaturi.
quizz: merge pusa interfata pentru USB pe rcd 310 cu afisaj negru ? trebuie umblat si cu vcds-ul ?
care interfata ?
daca te referi la cablajul simplu cu mufa USB - nu.
ma refer la emulatorul de magazie cd
magazia cd apare in meniul rcd 310 ?
Modificat de Bud_Bundy
la astea nu am montat asa ceva, deoarece majoritatea posesorilor, considera ca nu merita - cat vinzi RCD-ul plus pretul magaziei digitale = pretul unui RCD510 - care are si slot SD, ecran color, magazie mp3-uri.
interfata este undeva la 120 de lei
http://m.gearbest.com/other-car-gadgets/pp_426944.html
pe mine ma intereseaza daca este accesata de acest player.
Nu investesc intr-o unitate mai performanta, nu vreau player gen Sony deoarece arata ca dracu in locul unitatii oem. Un rcd 310  am gasit la 140 de lei.
acest model garantat nu merge - este pt modele vechi de unitati/ platformele vechi - Golf 4, etc
Eu ti-am recomandat RCD510 sau 330g - care are si mirrorlink - unitati originale la preturi ok
5-600 de lei pe un rcd 510 e prea mult.
Totusi ai vreun link pe o interfata care ar merge pe 310?
posibil - verifica la vanzator, compatibilitatea
  • 6 months later...
Salut am si eu un golf 5 tour 2008 luna a 7 1.9 si as vrea sa pun upgrate rcd 310
Se potriveste cu interfata sau trebuie sa ii fac update ?
merge cu ce este pe masina . doar inlocuit radioul .
La un golf 5 2006 motor 1.9 tdi
Am schimbat rcd 300 cu un RCD 310 la care am atasat si mufa si cablu de auxiliar jack3.5
Totul a fost aproape perfect adica se aprindeau butoanele odata cu pozitia
displayul la culoare adica bleu ,310 provine de pe un golf 6,
auxiliaul functiona.
Probleme au aparut a doua zi cand nu a mai pornit masina.
Ca o solutie temporara seara scoteam siguranta Radio de 15 A aflata langa acumulator la
pozitia F8,
Solutia definitiva luat + de la F14 partea dinspre aripa, trecut printr un soclu cu  sig  de 15 A si conectat la iesirea F8 partea dinspre acumulator.
In aceasta situatie radioul functioneaza cat e contactul pus sau motorul pornit fara alta upgraduri  sau schimbari de can .
In București te pot ajuta eu sau alti colegi. In alte localități,  trebuie sa iti cauti.
  • 6 months later...
Salutare. Am cumparat pt sotie un golf 5 tour 2007 luna a 6-a. Are rcd 300 si doresc sa montez un rcd 310 pe care-l am de ceva vreme...intrebarea este daca imi consuma bateria? ms
