Rcd 310 Vs Rcd 300
MihaiMihai
Ok ...ar fi bun asa...la 100 de lei ....dar nu stiu unde sa il fac ......si normal trebuie sa il scot fizic pentru update de acolo sau cum se face?
Nu trebuie scos de pe masina, se face cu el pe masina, prin mufa OBD.
F l o r i n
a doua, nu merge decat la RCD-urile fabricate in China.
daca ai varianta de Europa, atunci in teorie merge prima - zic in teorie, deoarece nu am montat pana acum, un model identic si sa-l vad functional... dupa descriere, merge
Pe Golf VI am RCD310. Cum ma pot conecta la el cu telefonul ca sa fac streaming audio de pe telefon pe RCD?Functia BT audio ma ajuta la ceva? ar mai fi nevoie de altceva? Ma poate lamuri cineva?
Ai si modul de bluetooth pe masina? ca altfel nu ai cum.
Cum ar trebui sa arate acel modul? se cumpara separat? Multumesc
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
F l o r i n
se cumpara kit-ul, se instaleaza, etc.
modulul - daca ai, trebuie sa fie sub scaunul pasagerului
Sub scaunul pasagerului din dreapta nu este nimic...:(
Scuze ca intreb, nu ma pricep, ce kit ar trebui? face streaming audio de pe telefon si se poate vorbi la telefon handsfree? Ai un link sa-mi fac idee despre acest kit? Multumesc.
salutare,
se poate inlocui un RCD 300 cu un RCD 310 daca ai o versiune de Can mai veche sa zic asa...sau cu un RNS 300 la fel fara sa schimb Can-ul ?
DA, dar trebuie facut update de soft la can sa nu descarce bateria daca se pune un RCD310.
ce model poate fi pus la Passat-ul meu din 2006 care acum are un RCD 300 , fara sa fac nimic la CAN? este vreo unul? nu sunt in tara si nu pot face nici update nici sa il schimb pana in iulie cand vin in tara.
am inteles ca rcd 500 pot sa pun fara sa fac nimic la CAN si nu imi goleste bateria, este corect?
DA, este corect.
multumesc
Am si eu o intrebare, RCD 300-le cu Mp3, citeste si DVD-uri sau numai CD-uri?
Nu merge raduo la rcd 300
Nu merge radio la rcd 300
Da cateva zile nu mai merge radio la rcd 300 .cand il pornesc pe radio ori gajie ori nu se aude nimic .cateodata merge perfect cateva secunde de la pornire apoi nu se mai aude nimic.
fa o scanare, vezi daca ai eroare pe antena - eventual poate poti face rost de alta unitate - radio - sa probezi cu ea - daca merge totul ok la tine, trebuie sa-l duci la un electronist sa vada despre ce e vb si ce se poate remedia
Multumesc mult.
Ca sa nu deschid alt topic as vrea sa cer o parere aici. Doresc sa schimb RCD-ul 300 fara mp3 de pe masina si nu stiu ce ar fi mai convenabil. Ma gandesc sa aleg intre RCN 210, RCD 310 si JVC R400. Ma gandesc serios sa cumpar un player care nu e dedicat, 2DIN, si variantele de la JVC( R400, R500) mi se par foarte ok. Care ar fi avantajele/dezavantajele? Doresc sa schimb si sonorizarea cat de curand, sa pun niste boxe decente, subwoofer, amplificator etc. si playerul conteaza in ecuatia asta. Daca imi iau un player JVC va trebui sa schimb CAN gateway-u? Daca il inlocuiesc cu unul dedicat( RCD 310) am citit pe aici ca trebuie schimbat sau actualizat. Nu stiu seria dar cred ca trebuie schimbat, fiind mai vechi.
Daca inlocuiest cu un aftermarket nu trebuie schimbat Can.In schimb vei pierde comenzi volan,iluminare pe pozitie,oprit/pornit unitate cand bagi/scoti cheia din contact.Ultimile se pot rezolva usor ,comenzile mai greu(a se citi costisitor)
Comenzi pe volan nu am, deci cred ca varianta JVC ar fi potrivita :)
