Rcd 310 Vs Rcd 300
MihaiMihai
buna ziua,
sper ca ma poate ajuta cineva cu urmatoarea problema... am un Golf V in care am un radio RCD 300, care stie doar CDuri audio... as dori sa pot asculta si melodii MP3 pe el... nu stiu exact care sunt posibilitatile mele (adaugare intrare AUX cumva, sau interfata USB, sa orice alta varianta)...
multumesc pt ajutor
salut.ce cabluri trebuie bagate in spatele unui casetofon RCD 210 pt a conecta un stick USB?am scos casetofonul si nu merge direct CABLU USB trebuie un anumit tip de cablu...cu 11 pini.help.thanks
Se poate pune un adaptor (ceva in genul CD Changer), si atunci poti pune sa fie pe el ce cablu doresti.
Eu am un astfel de adaptor (m-a costat cam 2 mil cu montaj - 115 a fost doar piesa), si am o iesire de 3,5 la telefon. Asa imi merge mp3 si carkit :D.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
  • 7 months later...
Va salut. Stie cineva de unde fac rost de display de rcd 300 mp3
  • 5 months later...
  • 5 months later...
salut
am un touran din 05.09 model 2009 echipat cu un rcd 310 dar nu am manual si nu pot sa il conectez cu un telefon mobil desi intru in meniu ma lasa sa activez functia BT audio dar cand incerc sa-l gasesc cu telefonul mobil nu il gaseste
precizez ca am si volan cu comenzi inclusiv buton telefon
daca ma poate ajuta cineva cu un manual ceva
multumesc
BT audio si conexiunea BT pentru telefon sunt chestiuni diferite. Pentru ultima dintre cele doua, este necesar sa ai pregatire telefon premium, cu sau fara consola pentru adaptor specific in bord.
Sub scaunul pasagerului din fata ar trebui sa se regaseasca centrala. Verifica asta. Arata ca o cutie dreptunghiulara, de o alta culoare decat mocheta (la a mea e gri). Daca nu o ai, nu te vei putea conecta. Chiar si asa, daca aceasta (centrala) nu este compatibila cu telefonul pe care il ai... nu poti realiza conexiunea. Te va instiinta printr-un mesaj pe MFD. De ex.: la a mea, ma pot conecta cu Android (Galaxy SII) si orice Symbian, si am toate functiile, inclusiv apelarea vocala, phonebook pe MFD si pe RSN510 etc, insa nu imi recunoaste Iphone si orice alt Andorid cu care am incercat. Nu este o problema, costa cam 900 lei inlocuirea cu una compatibila. :)
RCD210,RNS300,RCD310,RCD510 sunt varza,praf,dezastru din punct de vedere audio..Spun asta dupa ce am ascultat un Kenwood intr-un VW Pasat ...diferenta este...IMENSA,INCOMPARABILA,efectiv nu iti mai vine sa opresti radio cd-ul(nu mai spun de bluetooth,intrare usb,control si conectare ipod,iphone)si multe altele...
D.Vali, stai linistit ca si RNS 510 este la fel. Am inteles ca au facut special asta, din setari. Sa mearga omul si sa puna Dynaudio.
Am inteles ca este rezolvare cu un procesor de sunet. a pus cineva si a spus ca rezultatele sunt extraordinare.
In O2 la sotie este o auditie beton, are loud plin, de jos. La mine la Passat este net inferior, am sunet foarte puternic dar nu plin.
culina, ce telefon ai? Trebuie sa ti mearga sigur, numai ca nu mere cu orice marca de tel. Vezi ca trebuie sa faci setari si in telefon, nu numai la bluetooth.
Modificat de theo
Lipseste un subwoofer cu amplificator si totul se scimba radical...
Pai da. acest tip a pus asa ceva si nu avea efectul scontat. A schimbat si difuzoarele, a cheltuit o garla de bani. In ultima instanta a rezolvat cu un procesor de sunet.
Eu intentionam sa pun doar un amplf. ca boxe am destule. Tot ce mi doresc este un sunet plin. Nu ascult muzica tare. Nu pot pune subwofeer, am nevoie de fiecare centimetru din portbagaj. Este o bataie de joc, in ce priveste auditia la Vw.
Modificat de theo
Daca si de RCD 510 ai aceeasi parere, inseamna ca aio o ureche muzicala foarte buna si esti un mare meloman si un critic de muzica .....
Nu omule nu sunt un mare meloman ,dar se putea monta un sistem audio cic de cic decent,nu-ti mai spun ca ma cert de o luna cu dobi_ _ _ i astia de la reprezentanta sa schimb ,,mizeria asta de cd,,si ma tot ameninta ca imi scot masina din garantie!
Sau daca vrei ... urca intr-un Renault care are sistem audio Bose (made in USA) din fabrica si ...mai vorbim!
Atunci vezi un audi cu Bose sau un superb sau o O2FL cu soundsystem cum se aude. Eu te invit in masina mea sa vezi cum se aude.
Ai RCD 510?
Presupun ca da, din moment ce era asa pornit. :)) Am avut si eu ocazia sa merg intr-o O2FL, dar nu stiu ce player avea ca nu ma pasioneaza chestiile astea. Ideea e ca se auzea decent, poate o idee mai bine decat Aura de pe Leon 1M, insa am pus acest aspect pe seama anului de fabricatie mai recent si a faptului ca inca nu zdranganeau fetele de usa.
Idea este ca RCD 510 ofera foarte,foarte putin raportat la pretul de achizitie al acestuia!
Probabil ca da, insa e ceva de fabrica asa ca e normal sa fie scump. Asta nu inseamna ca daca vrei calitate nu poti sa arunci un Kenwood cu ecran tactil si multe alte imbunatatiri pe el in locul 510-ului.
Sincer, player-ele astea nu sunt facute sa te dea pe spate cu ceea ce pot face, ci sunt undeva spre limita de sus a mediocritatii. Daca vrem calitate sporita, fiecare dintre noi stim ce avem de facut atata timp cat suntem dispusi sa ne scuturam buzunarele bine.
La drept vorbind radio CD-ul este singurul lucru dintr-o Jetta de tot rahatul, in rest masina este super,avind in vedere ca inainte am avut un Logan.Pina la urma fac ceva pe garantia lor si schimb panarama asta de radio CD,ce Dumezeu nu o fi VW Jetta mai proasta decit un Logan!(Anterior am avut Dacia Logan perioada garantie NO PROBLEM!) :icon_cheesygrin:
cituandu007
am si eu un rns300 pe o skoda octavia 2 , stie cineva de unde si cum sa scriu un cd cu navigatia sau daca este cineva din arad / timisoara cu cd sa ma ajute si pe mine macar sa imi schimb limba din germana in engleza ca nu merge dekt cu cd(am incercat si cu vcds si nu se poate modifica nimic)
Deci sa inteleg ca pe un Golf 5 din 2005 nu merge sa pun un RCD 310 ? am rcd 300 simplu acum.
Ce anume nu ar putea sa functioneze?
vlad merge rcd 310 dar nu comunica cu modulul cangateway ,nu intra in safe si asfel ati descarca bateria in 2 zile..........concluzia: trebuie alt can " cu terminatia de la L in sus ....sa mai discutat!!!
doar daca schimbi CAN-ul tau
