Rcd 310 Vs Rcd 300
MihaiMihai
Salut, nu am gasit care sunt diferentele (bune sau rele) intre cele 2 modele. Poate cineva care a pus mina pe amindoua sa scrie prin ce difera cele 2 modele? Multam!
Prima diferenta ar fi design-ul.
Am uitat sa specific partea cu design-ul :)! Le-am vazut deja pe amindoua si evident ca 310 arata mult mai bine ca 300. In rest sunt curios cum se comporta, este mai bun tehnologic sau doar e o cosmetizare?
Pot sa-ti spun eu ca RCD 310 se comporta foarte bine. Nu pierde semnalul radio, este mai calitativ ca si sunet fata de RCD 300...
diferenta ar mai fii faptul ca RCD310-ele are functia MP3 ca default, iar RCD300-ele nu prea o are ( eu unu n-am vazut un RCD300 cu MP3, cam rar... multi aleg RCD500 cu MP3 )
exista si rcd 300 cu mp3, oricum 310 arata mult mai bine si suna mai bine
Ma poate ajuta cineva: cum se conecteaza telefonul la radio RCD 310 (functia bt audio), sau daca are cineva un manual de utilizare pentru Radio 310.
Multumesc,
Razvan.
cam la ce pret se comercializeaza rcd 310? ma bate gandul sa imi pun pe masina mea.merge,nu?
Pe masina ta nu prea merge ca nu este model 2008 sau 2009. Mie nu-mi mergeau comenzile si se comporta aiurea (se inchidea uneori din senin, backlight-ul isi micsora intensitatea etc..). Am pus documentul de instalare in topic-ul de comenzi volan pt golf V si scrie ca RCD310 este compatibil doar cu modelele 2008 si 2009.
Confirm ca RCD310 se aude mult mai bine ca RCD300 si, evident, arata mult mai bine.
eu cum imi dai seama ce model am? 300 am inteles ca n-am ca am vazut poza...da de unde stiu daca e 310 sau altu? am mai vazut ceva cu 500...
am golf5 din oct 2007, deci e modelu 2008, a venit din stock cu mp3 inclus si in plus nu am cerut nimic...deci ar trebui sa fie standardu
si ca sa nu mai pun inca o intrebare, dupa ce imi ziceti ce model am, am la el iesire de auxiliar? cum pot conecta un subwoofer la aparatu pe care il am cu boxele cu care a venit? (adica usi fata, usi spate...si tweetere nu stiu daca exista)
mersi mult
Eu am avut rcd 300 sase luni pe masina din semntura, cu 8 dif. ,iar acum am 310. Pot sa spun ca sunetul este mult mai bun , mai clar ,iar semnalul radio este cu mult peste cel de la 300.
Si inca ceva , daca ai BC+, afiseaza numele artistului si al melodiei pe el cand setezi computerul pe audio. La 300 scria doar Folder 2, File 3, de exemplu.
E altceva.
  • 6 months later...
stie cineva daca RCD 310 Mp3 are audio in sau Aux?
Golful 4 a avut rcd ? De care ?
Are si se numeste Gamma. Poate avea si cd changer. si navi .. Depinde de dotarile masinii dar poate te ajuta sa cauti in sectiune de "Vanzari "
Spor, R
Un prieten are pe Golf IV, RCD 200 cu Mp3 player; asa a cumparat-o de noua, masina.
Pentru upgrade de la generatia 2 (RCD 300, Rcd 500) la generatia 3 (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510), este necesar, la auto fabricate pana in 2008, schimbarea a CAN bus Gateway cu o versiune mai noua.
Mai trebuie si un adaptor pentru antena, deoarece, la RCD 300/500 exista doua mufe separate pentru antena, in timp ce, la generatia 3 cele doua mufe sunt unite intr-un singur conector.
Conectori RCD 310:
Va salut ....stiti cumva daca pot lega un subwoofer activ la aceste tipuri de radiocd-uri?.Am o Jetta din 2008 cu RCD 300 sau 310 cu 8 difuzoare , si vreau sa cumpar un subwoofer.O sa merg la VW la service daca se poate pentru ca am nevoie si de alimentare pentru el , doar sa nu dau banii degeaba pe el , si sa nu-l pot lega..
Va multumesc...
Se poate lega cu adaptor high-low. Alimentarea pentru woofer se ia din fata, de pe borna de "+" a bateriei. Spor la bricolat!
animatutz ce inseamna adaptor high-low si unde se monteaza acest adaptor ...poti sa dai ceva detalii te rog mult..multumesc.
Este un adaptor de semnal, necesar pentru a conecta un amplificator, la un player ce nu are iesiri preout RCA; se poate lega pe cablurile difuzoarelor si ofera o iesire preout RCA de semnal mic,.... dar, daca subwooferul pe care ti-l vei lua are intrari High-level, nu-ti mai trebuie acest adaptor.
Modificat de hazin
Multumesc mult de ajutor .Subwooferul este magnat Active Reflex 300 A si suporta si intrare hi level ...Deci este ok ...se poate cumpara.Firele de audio probabil le voi trage de la usa din spate ca sa nu mai dau casetofonul jos ...iar pentru curent ....nu stiu ...ma gandesc ...am o priza de 12 V care a venit standard in cotiera centrala ...ma gandesc ca va avea suficienta putere pentru el ...o sa pun oricum o siguranta pe fir ..
  • 7 months later...
buna,am o intrebare,cum pot seta ca rcd310 sa ilumineze seara fara sa pun contactul sau sa aprind pozitia?multumesc
As fi interesat ce diferente sunt intre modelul vechi de RCD 300 (butoane negre, fara mp3) si modelul nou de RCD 300 (2009, butoane crom, cu mp3)...bineinteles in afara de functia mp3...
Sunt diferente constructive, de producator sau de calitate a sunetului ?
Multumesc !
Dintre cei care detin deja RCD 310, puteti posta manualul pentru acest player va rog?
Multumesc,
Florin
Ai cautat la manuale si nu l-ai gasit?
M-am uitat in topicul de manuale si nu am gasit decat RCD 300, nu si RCD 310. Daca ai vreun link catre manualul respectiv te rog sa il postezi.
Mersi
