Senzorul de temperatura a apei
milika
Ok ms.sper sa rezolv ceva in seara asta.Daca nu,nu imi ramane decat sa merg la magazin sa iau senzorul de temperatura al apei.
Modificat de SORY_89
La mine cred ca e o problema cu indicatorul de temperatura din bord.E un Golf 3 TD.Cateodata urca temperatura,cateodata nu, dar caldura baga.Sa fie vre-un senzor sau indicatorul?
Phenom, azi merg sa imi iau un senzor de temperatura si revin cu noutati daca vor fi ceva schimbari.Eu nu inteleg de,cand scot mufa se tureaza un pic si daca incerc mai tarziu nu.Imi poate explica cineva?
Fi mai explicit. cum adica se tureaza si mai tarziu nu ?
Vezi sa cumperi senzor cu aceeasi culoarea a inelului cum ai avut tu initial pe masina....
Modificat de Tracto
cred ca vrea sa zica, ca..dupa ce se incalzeste motorul si scoate mufa de la senzor nu creste relantiul.Nu stiu daca este ok sau nu, dar si la mine dupa ce motorul se incalzeste, pot sa-i scot mufa ca relantiul tot la 750rpm sta
Revin cu noutati.Tocmai am schimbat acel senzor.Se observa schimbari si anume faptul ca urca in sfarsit apa.La drum intins si in parcare dupa montaj statea undeva la 80.Dupa un drum in afara orasului a inceput sa isi revina complet.In parcare am observat k ajunge la 90 si porneste ventilatorul.Stiu ca nu e bun dar fata de senzorul vechi e ceva.In plus am observat ca si motorul merge si trage altfel.Mentionez ca am luat senzor cu inel galben.Nu e Hella (150 lei) dar se pare ca e mai bun decat vechiul senzor
Senzorul ala afecteaza si altceva ? Adica daca mie nu imi indica tot timpul temperatura apei , dar caldura baga , nu mi-e sila sa-l schimb daca o fi el , dar poate cauza altceva ?
Cel mai bine e sa verifici cu vag com sau cu un termometru temperatura apei dar cu grija.eu numai ce l-am schimbat senzorul.M-am tot plimbat prin oras si am observat ca in mers intins scade acul pe la 80 iar cand stau bara la bara sta la 90 si urca putin(porneste ventilatorul) dupa aceea scade. deci ar trebui schimbat si termostatul pe care il am cumparat?
La Golful meu oricum nu merge cu vag-comul si cu termometrul .. mai bine nu. Iarna asta il las asa.
Modificat de phenom
Inainte sa pornesti motorul(sa fie rece) bagi termometrul in vasul de expansiune(pornesti motorul)-ca sa nu faca presiune in instalatie si...astepti... apoi verifici daca temp indicata pe bord coincide cu cea de pe termometru.Am vorbit cu mecanicul meu si mi-a spus ca e bine dac imi scade pana la 80 apa in mers,cica,consumul e acelasi si nu imi arde uleiul asa repede decat daca ar fi la 90 tot timpul.In oras imi urca la 90.Acum va rog sa imi spuneti parerile voastre
pe frigul asta si la mine face la fel. Nu vad nimic anormal in asta.
Sunt calculate sa stea la 90 pe orice temperatura si in orice regim de mers, daca nu, inseamna ca senzori sau termostatul nu mai functioneaza in parametri.
Asa ma gandeam si eu pt ca la majoritatea masinilor sta la jumatatea cursei acului(acolo fiind calculat 90).Pana si la dacie sta la jumatate.Mie imi sta la 90 doar in stationare.In cazul meu si senzorul era dus(cu altul nou merge).O sa merg sa schimb termostatul ca si asa aveam un Wahler nou cumparat(40 lei),si zic sa nu ma iau dupa mecanic.Se prea poate sa aiba deschiderea la o temperatura mai mica.O sa am ceva de furca la schimbat(1.8 ABS) dar asta e,macar stiu ca atunci va merge brici -cel putin asa sper :rolleyes:
Din ce am citit pe aici , nu stiu daca am inteles bine urmatoarea chestie : senzorul de temperatura are legatura cu releul comanda bujii ?
Din cate stiu eu senzorul de temperatura(al apei) trimite informatii la ECU(pentru calcularea si formarea amestecului bogat de combustibil la rece) si la ceasul din bord.Nu vad ce legatura ar avea cu bujiile
Eu oricum nu am ECU deci ma gandesc ca nici atat nu ar avea regatura.
Este tot senzorul de apa care contine 2 senzori de fapt. Il cauti pe tubulatura de racire ce merge din
La drum intins indicatorul apei imi arata nici 70 de grade
In oras se ridica la 90, adica sta normal. Sa fie oare senzorul sau trebuie pus un carton ceva in fata radiatorului? Imi cer scuze daca sunt OFF-Topic dar sincer aici am considerat ca trebuie sa incadrez aceasta intrebare.
ce sa faci cu carton ? pui carton atunci cand nu ai deloc termostat sau e blocat pe deschis permanent. incearca sa schimbi termostatul . ar trebui sa functioneze.
Pai asa ma gandeam si eu. La drum intins ma omoara la consum.:( hai vara hai... :soare:
Deocamdata a venit iarna, asa ca cel mai bine verifici termostatul precum au zis colegii. Asta daca nu vrei sa bagi benzina ca la un V8.
