Stropitori Faruri Nu Functioneaza?
morphys4ever
Verifica intai siguranta aferenta, releul nu are nimic.
salut! aceeasi problema o am si eu la masina din semnatura. Imi arde mereu siguranta aferenta, Sa fie pompa blocata? Multumesc!
am verificat siguranta, era arsa, am inlocuit si s a ars iar. ma gandesc sa nu fie motorasul blocat. numai ca nu stiu unde este situat sa l scot si sa i fac o curatare daca e posibil.
Pe vasul in care pui lichid de spalat parbrizul.
Eu sunt la al doilea Touran ex taxi luat din Germania si ambele aveau spalatoarele pentru faruri, nefunctionale. In primul rand am verificat sigurantele, pe care le-am gasit arse. Apoi am demontat bara, tot sistemul de furtune si pompa aferenta de pe vasul cu lichid, am curatat totul temeinic, reasamblat, schimbat sigurantele si totul functioneaza.
Trebuie doar cateva ore, ceva scule si nitica indemanare.
Numai bine!
salut tuturor
ptr cei interesati va postez procedura ptr modificarea timpului de lucru a spalatoarelor de far ptr touran verificata pe masina mea, am cautat pe forum si nu am gasit..[procedura este de pe forum wv germania]
intrati in central electric-adaption-canal 04[headlight washer delay],modificati val la mine a fost 900ms am urcato la 1800ms.-test-save[1000ms=1secunda]
la mine ieseau stropitorile din locas dar nu iesea apa din ele,.sper ca o sa va ajute
bafta
sarbatori frumoase tuturor
sal ! aceeasi problema o am si eu dar motorasul merge l-am probat cu fire direct pe baterie si merge perfect , dar problema e k nu porneste nici faza scurta- lunga poziti nimik nici siguranta sarita nimik . vreo idee?? sau o schema electrica de la spalarea de faruri?
sarbatori fericite
:D
Modificat de gav0090
NU se aprind luminile sau nu merge spalatorul de faruri ?
luminile se aprind dar nu merge spalarea la actionare ! i-am scos mufa din motoras si am pus fire pe motoras si le-am legat la baterie sa vad daca e ars si nu e ars merge pe direct , dar nu se actioneaza din maneta
am si verificat si firele care se leaga la motoras si nu-mi vine curect pe ele o fi din maneta sau vre-un fir intrerut?
Daca sig S233 este ok, atunci mai ramane releul de stergatoare cu probleme.
  • 3 years later...
Dupa o diagnosticare, am ajuns la concluzia ca, desi nu am faruri cu lupa am spalatori faruri, doar ca nu functioneaza. A uitat omul sa imi dea codul cu eroarea, doar mi-a zis atata ca am releul ars, si ca am scurt la masa. Siguranta sigur stiu ca ii arsa, am incercat sa il schimb si cum am tras de maneta sa ars din nou. Cum pot ajunge la releul respectiv ?
se afla pe centrala electrica, sub bord in stanga
Salutare..daca tot veni vorba de spalatoare far,..eu am si nu mai functioneata..se poate ca motorasul sa nu mai faca presiune ?
Stima tuturor..
Inghetata instalatia, arsa siguranta etc. E topic dedicat ptr pb respectiva.
da, desfa plasticul de sub bord, la pedale
Nu poti sa pui o poza sau sa imi spui mai exact care plastic trebuie sa desfac. Sincer m-am uitat dar nu am reusit sa scot nici unul. Imi era si frica sa nu cumva sa rup ceva. Mersi.
Modificat de deng3l
  On 05.01.2016 at 20:44, deng3l a scris:
Daca ti se arde siguranta cum actionezi, problema nu e de la releu, ai motorasul din pompa blocat. Nu te mai chinui cu releele, desfa motorasul si vezi in ce stare e.
