Stropitori Faruri Nu Functioneaza?
morphys4ever
Salutari, am un touran 2004 xenon si spalatori din fabrica in bara dar nu reusesc nici intr-un fel sa le pornesc(am incercat cu motor pornit, pozitii, faza scurta, lunga proiectroare toate combinatiile dar nimic) stie cineva sa imi zica exact cum pornesc la el . (am umplut si rezervorul sa fie plin dar tot nimic) sa fie dusa pompa de apa sau motorash ceva? astept raspunsurile voastre, eventual o solutie:D :icon_thumright:
Trebuie sa functioneze cand ai faza scurta aprinsa si actionezi spalarea parbrizului. Spalarea parbrizului functioneaza?
Da, spalare parbriz merge doar ca am infundata o duza(in loc sa tasneasca dublu tasneste doar intro singura parte) am desfacuto curatato da tot asa face, iar cele de faruri nu reusesc sa imi dau seama deloc cum sa porneasca. ;)
verifica releul din bord pentru spalator faruri; eu zic ca ala e dus
  morphys4ever a scris:
Salutari, am un touran 2004 xenon si spalatori din fabrica in bara dar nu reusesc nici intr-un fel sa le pornesc(am incercat cu motor pornit, pozitii, faza scurta, lunga proiectroare toate combinatiile dar nimic) stie cineva sa imi zica exact cum pornesc la el . (am umplut si rezervorul sa fie plin dar tot nimic) sa fie dusa pompa de apa sau motorash ceva? astept raspunsurile voastre, eventual o solutie:D :offtopic:
Rezervorul de apa trebuie sa fie peste un anumit volum. Daca volumul de lichid este sub o anumita limita inferioara nu pornesc . Am avut o situatie cand un furtunel de la unul din stropitorele de faruri s-a desprins si nu au mai functionat nici unul din spalatori de faruri. Oricum acestea pornesc dupa 3-4 stropiri scurte ale parbrizului tragand apoi de maneta cam 3-4 secunde. Daca nu-ti pornesc nici asa atunci trebuie sa-ti verifici sigurantele. Daca este dusa pompa atunci nu se aude nici acel zgomot specific
Salutari, am un touran 2004 xenon si spalatori din fabrica in bara dar nu reusesc nici intr-un fel sa le pornesc(am incercat cu motor pornit, pozitii, faza scurta, lunga proiectroare toate combinatiile dar nimic) stie cineva sa imi zica exact cum pornesc la el . (am umplut si rezervorul sa fie plin dar tot nimic) sa fie dusa pompa de apa sau motorash ceva? astept raspunsurile voastre, eventual o solutie:D -_-
Si sa nu uiti ca si duzele sau chiar furtunelele lor pot fi infundate, verifica-le
Am sa incer asa cu 3-4 jeturi scurte apoi unul lung, rezervorul de apa e plin plinut ca mi se aprinsese becul de lichid am completat cu 5 l si sa stins dar tasnitorile alea tot nu merg, sigurante am verificat merg toate , nush ce releu din bord trebuie verificat ca nu ma pricep, am mai observat ca nu imi porneste ventilatorul mic iar cu vag comul imi da nush ce eroare ce nu poate fi stearsa cu incandescenta in treapta a -2a :offtopic: . Dar sa speram ca rezolva astia de la service ca am facut programare
pun pariu pe releu (trebuie desfacut bordul ca sa vezi blocul de relee) :D
Siguranta de sub panoul de la volan arsa, (plus ca erau infundate cred de reziduri de la apa dura-calcar dar am rezolvat cu o surubelnita actionand cineva stropitorile apoi prinzandule cu patentul ca sa nu se retraga si dupa ce am inlaturat plasticul de pe spoiler din bara am bagat surubelnita)
salut!!! aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine a crapat pompa si nu-mi tinea apa in rezervor. am schimbat pompa si nu-mi ridica de nici un fel stropitorile. m-am gandit si eu la siguranta dar nu am verificat-o si cred ca e este primul lucru pe care o sa-l fac. legat de curatarea stropitorilor
in caz ca nu functioneaza in continuare o sa incerc si varianta ta, asta cu prinsul stropitorii si curatarea ei. intrebare: e vreo siguranta mai ciudata sau una normala??? multumesc
Verifica si daca pierde presiunea din circuit.
te referi la circuitul de la stropitori probabil....ca altul nu vad. ar putea fi blocata iesirea lor??? ele sunt actionate de pompa (pompa e noua , deci nu vad care ar fi problema). verific siguranta si pe urma vad ce se intampla. cum fac vreo modificare va anunt. multumesc
siguranta este normala de aia mai mare nu e nimic diferit la ea parca e de 15 daca te intereseaza exact am sa ma uit exact la ea si in ce pozitie vine la mine, dar ar trebui sa ai pe cartea aia de vizita locul ei(in ce pozitie la soket vine) sub panou la bord
stie cineva codul de la releul spalatoarelor de faruri?
Aceeasi problema cu spalatoarele la faruri o aveam si eu pana ieri cand am schimbat 3 sigurante si se ardeau.Am demontat spoiler fata si am decuplat mufa de pe motorasul de la faruri si venea tensiune la borne si nici nu se mai ardea siguranta.
Am demontat motorasul care era gripat si cu rabdare si mult WD-40 am reusit sa il deblochez si totul merge perfect acum.
Salutare!
Am si eu aceeasi problema cu stropitorile la faruri. Problema la mine ar fi ca nu ies deloc din locasul lor.... cred ca singura solutie ar fi sa demontez bara... mentionez ca nu am nici o siguranta arsa.
Ai verificat daca se aude vreun zgomot de la motoras cand actionezi stropitorile?Daca se aude atunci e posibil ca pompa din motoras sa fie dusa atata timp cat siguranta nu e arsa ca daca ar fi blocat ceva pe acolo ar trebui sa se arda siguranta.
Cel mai bine ar fi sa dai spoilerul fata jos si sa verifici daca motorasul merge si sa decuplezi furtunul de apa ce duce la spalatoare si sa vezi ce se intampla poate e infundat furtunul respectiv.
am dat sa vad si eu sa vad ce s-a mai intamplat si am realizat ca ramasesem dator cu un raspuns.
la mine a fost de la siguranta. am schimbat-o si e ok, functioneaza normal.
problema mea este ca stropeste cu presiune mica la stergatoarele de parbriz.Curios faptul ca la luneta stropeste normal.Care e problema oare?
ciprian822 poti sa scoti stropitorile din locasul lor si daca ai prin zona un compresor sa le sufli din sens invers sa se desfunde.si eu am avut aceeasi problema si asa le-am rezolvat.incearca si la o vulcanizare cu ele sa ti le sufle.bafta
mersi mult,,azi am fost ,s-au mai desfundat intr-adevad,dar nu complet,nu stropesc atat de tare
Astazi am mai curatat o data si aceeasi problema,nu stropesc suficient
unde este situat panoul cu releul pt stropitori ?
am si eu o problema, am facut o diagnoza si imi da o eroare de la releul pt spalat farurile. ma poate lamuri cineva unde se afla acest releu, sa vad care i treaba cu el. multumesc!
