Montaj Amortizoare
arabel
am facut rost de arcuri si amortizoare si ma intereseaza cam cat ar ajunge manopera pt schimbat arcuri+amortizoare
poate stiti vreun service in iasi mai putin piperat si care sa se poata ocupa de problema mea
cu stima...
daca te pricepi cat de cat, mai bine le schimbi tu ca nu e mare lucru, decat sa dai 1-2 mil la service plus ca mai trebuie sa faci si geometria deci inca 1 mil,ai nevoie decat de o presa de arcuri si niste chei,mai mult de 2-3 ore nu-ti ia,presa de arcuri am dat pe ea 30lei anu' trecut si e de dacie,merge perfect,trebuie sa dai piulita din capatul amortizorului jos(imbus de 6 sau 7,tubulara de 21 prin care trece imbusul),pe urma desfaci cele 2 suruburi cu care se prind amortizoarele de fuzete si scoti amortizorul cu tot cu arc,dupa care pui presa pe arc si-l comprimi putin,slabesti piulita de la flansa si slabesti usor presa pana se decomprima arcul,pe spate e mai simplu si nu ai nevoie de presa,trebuie doar sa ridici masina cat mai mult ca sa decomprimi arcul sa iasa singur,pe urma ramai cu geometria care tre s-o faci la service
  • Replies 219
  • v@sy
    10
  • paul_ral
    9
  • baltaretu
    8
  • hunior
    6
daca desfac piulita aia din capul amortizorului nu se desface arcul de pe amortizor
sa inteleg ca al golf rulmentul ala e sus unde se prinde de caroserie si nu ca la alte masini jos?
sunt fost posesor de nova si am schimbat personal suspensia (care e similara cu multe alte masini) am si presa dar nu eram lamurit cu privire la suspensia golfului
multumesc pentri raspunsul prompt si toate cele bune
P.S.maine dimineata ,ma apuc eu
daca desfaci piulita din capul amortizorului arcul nu-l poti scoate pt ca mai e inca o piulita dedesubt care tine flansa cu rulmentul si arcul,dupa ce ai desfacut piulita si cele 2 suruburi de la fuzeta poti scoate tot ansmblu arc amortizor si flansa ,dupa care pui presa pe arc
cp si spor la treaba
am reusit sa rezolv problema ,am schimbat si rulmentii de la flanse (personal)
geometria am facut-o intr-un service (100 de ron) insa atrebuit sa ii explic eu mecanicului cum se regleaza unghiul de cadere ca el habar nu avea (sau facea pe prostu ca era spre sfarsitul programului)
Am si eu o nelamurire.... Vreau sa stiu daca se pot pune amortizoare+arcuri+flanse de golf 2 pe golf 3 !!! Astept raspuns si va multumesc anticipat !
vreau sa cumpar suspensie sport, dar nu pot sa ma inteleg cu vanzatorul......prea arogant...pana nu stiu ce cumpar nu voi da bani ei..
deci el spune ca are suspensie sport de la JOM pe ulei si gaz combinat, asta nu inteleg cum poate fi combinat?exista asa ceva?
revin cu o intrebare am gasit amortizoare sachs pe ulei si bilstein ulei si gaz cam la aceiasi pret, precizez ca sunt amortizoare standard, care-i mai bun?
cam aceeasi intrebare o am si eu...
vreau sa cumpar set amortizoare spate si nush ce firma sa aleg
- PRODUCATOR VECTOR
- PRODUCATOR SACHS
- PRODUCATOR ALKO
- PRODUCATOR GABRIEL
- PRODUCATOR BILSTEIN
flansa amortizor fata
- PRODUCATOR SACHS
- PRODUCATOR FEBI
- PRODUCATOR SWAG
- PRODUCATOR RPGUM
- PRODUCATOR LEMFORDER
- PRODUCATOR SNR
- PRODUCATOR CORTECO
amortizoare fata
- PRODUCATOR VECTOR
- PRODUCATOR ALKO
- PRODUCATOR SACHS
Modificat de Mutu_vlan
anybody?? ca vreau sa dau comanda si sa stiu ce cumpar :icon_thumright:(
Eu din cate stiu Sachs sunt printre cele mai bune si fiabile... :icon_thumright:
revin cu lista de preturi
AMORTIZOR ULEI FATA
Caracteristici:
pana la 08.1994
Producator: Preţ unitar cu TVA (lei)
- PRODUCATOR VECTOR 148.41
- PRODUCATOR GABRIEL 159.31
- PRODUCATOR ALKO 162.96
- PRODUCATOR SACHS 246.54
AMORTIZOR ULEI SPATE
- PRODUCATOR VECTOR 95.75
- PRODUCATOR SACHS 113.53
- PRODUCATOR ALKO 122.20
- PRODUCATOR GABRIEL 127.10
- PRODUCATOR BILSTEIN 133.30
FLANSA AMORTIZOR FATA CU RULMENT
- PRODUCATOR SACHS 31.19
- PRODUCATOR FEBI 34.48
- PRODUCATOR SWAG 34.92
- PRODUCATOR RPGUM 43.37
- PRODUCATOR LEMFORDER 53.38
- PRODUCATOR SNR 88.00
- PRODUCATOR CORTECO 89.90
nu inteleg o chestie... amortizoarele sachs pe fata sunt extrem de scumpe... pe cand la amortizoare spate sau flansa amortizor fata... printre cele mai joase preturi
Posibil ca amortizorul fata Sachs sa fie cu tot cu suportul amortizorului, iar restul sa fie gen cartus.
Boge? Monroe? Koni?
astea erau singurele in lisa de preturi pe care mam uitat la autokarma.. o sa ma conving maine cand o sa ma sune de la magazin o sa ii intreb de unde asa diferenta...
si pareri de biltstein?
am urmatoarele variante: sachs 130ron bucata pe ulei
bilstein 109 ron bucata ulei si gaz
inca o intrebare se potrivesc amortizorele de tip cartus in oala originala?
eu am ales pana la urma piesele astea
Cod - Denumire - Producator Pret total cu TVA
SET AMORTIZOARE ULEI FATA - ALKO 325.92
SET AMORTIZOARE ULEI SPATE - ALKO 244.40
SET FLANSE AMORTIZOARE CU RULMENT - SWAG 69.84
SET BURDUFE AMORTIZOARE FATA - SACHS 48.70
SET BURDUFE AMORTIZOARE SPATE - SACHS 65.79
Manopera 35 ron / amortizor spate
50 ron / amortizor fata
Total 150 (sa facut o reducere ca le-am pus toate 4)
paul, te rog spune-mi te rog cum se monteaza amortizoarele de tip cartus...am cautat tot netul si n-am gasit nimic concret
amortizoarele (telescoapele_) se potrivesc intre motorizari, de exemplu de la 1.6 la 1.8, ?
din cate stiu eu ar trebui sa dai amortizorul jos de pe masina si sa vezi daca este dintr-o bucata sau este cu cartus , in partea de sus a amortizorului se vede un filet si capacul are pe el 2 "taieturi" unde poti actiona cu o "cheie" sa desfiletezi capacul pentru a schimba cartusul . Si eu trebuie sa-mi schimb tot pe fata dar nu am cum sa-mi cumpar nimik pana nu desfac un amortizor , in cel mai bun caz pot sa-mi cumpar burduful si flansele cu rulmenti .... preturile de mai sus poate sa spuna cineva pe unde sunt ?
Salut!Trebuie sa imi schimb si eu toate amortizoarele,deoarece masina e ca o barca si e tare instabila.Am pe spate amortizorul dreapta curs total si pe fata amortizorul dreapata curs partial.Pe celelalte nu se vede nimic.
Si vreau sa fac uramatoare miscare intr-un service autorizat,sa le schimb:
Iau set amortizoare Bilstein pentru fata cu ~250 ron (pret de fabrica,am eu o shusta...) 2 buc
Si pe spate iau set amortizoare unguresti(nu stiu firma) cu 180ron din magazin. 2 buc
O sa ies destul de ieftin.Are ceva daca nu schimb flansele astea de care tot povesteste lumea mai sus?
macar rulmentii de presiune de la flansele amortizoarelor sa i schimbi.
Vezi in ce stare sunt flansele. Daca tot desfaci pt. a schimba amortizorul mai bine inlocuiesti si flansele sa nu fii nevoit peste cateva luni sa le schimbi si pe ele si sa faci geometria din nou.
Daca flansele sunt in stare buna, ca sa fi linistit schimba rulmentii de la ele.
O intrebare am si eu. Daca imi schimb amortizoarele o sa se ridice masina? E foarte joasa, si daca iau gropile, cam ajunge jos.. si nu vreau sa am probleme mai grave.
