Montaj Amortizoare
arabel
scuze .dar sa nu mai deschid un alt topic,mi-am luat amortizoare la g3 meu si am inteles ca e belea cu montatul lor. trebuie sa fie o pozitie anume ca altfel se modifica unghiul de cadere sau ceva de genul asta, adica toceste cauciucul. poate sunt ceva poze ,un punct de reper dupa care sa ma iau.eu nu am gasit nimic. in rest nu e ceva dificil! va multumesc!!
Modificat de paul_ral
Discutam doar de masini din grupul VAG.
  • Replies 219
  • v@sy
    10
  • paul_ral
    9
  • baltaretu
    8
  • hunior
    6
dupa ce pui amortizoarele oricum tre sa mergi sa-ti reglezi unghiurile, pt ca din ochi nu e bine, nu ai nici un punct de orientare, bafta
daca te referi la amortizoarele de pe fata,obligatoriu dupa trebuie facute unghiurile pentru ca oricate semne ai face nu o sa le mai pui ca inainte.nu te uita la 60-70 ron cat este un reglaj de unghiuri pentru ca apoi o sa dai muuult mai mult pe cauciucuri.
pe spate pot sa mi le pun singur sau imi trebuie vreo presa ceva?
iti trebuie o presa ca sa scoti arcul de pe amortizor.
Nu-ti trebuie presa. Eu mi-am schimbat singur si fara presa. E usor.
pe spate se schimba usor. Nu ai nevoie de presa. Pe fata da ...ai nevoie.Daca faci rost de presa se schimba usor. Trebuie doar sa ai grija sa montezi piesele cum trebuie.
recomandat ar fi sa schimbi si flansele, este posibil sa fie stricat rulmentul la flansa. Eu cand am schimbat amortizoarele fata, am scos flansele si mi-au cazut bilele din rulment, bine ca luasem flanse noi ca altfel ramaneam cu masina in pom pana gaseam sa cumpar flanse.
amortizoarele au venit cu tot cu flanse,insa mare a fost mirarea cand am obserbat ca nu semanau cu cele pe care le aveam eu.s-au potrivit perfect!! :lol:
arabel, ma intereseaza si pe mine sa schimb amortizoarele, spune-mi te rog , cat te-au costat in total , eventual si manopera. ms
setul de amortizoare m-a costat 360 lei. vin complet cu arcuri si flanse. nu m-a costat nimic montarea deoarece le-am montat singur. doar 70 lei ca a trebuit sa fac unghiul.
Adica 2 amortizoare, 2 flanse si 2 arcuri 360 ron? de unde?
ulei,nu gaz,alea erau mai mult ,cu siguranta; si avand in vedere ca am motor de 1.4 devenea prea rigida cu alea pe gaz. le-am facut comanda la un prieten si mi le-a adus din cluj. da si au venit complet cu flanse si arcuri. daca le cumpar separat,flansele costa 60 ron setul,cu rulment cu tot.
super pret :icon_thumright:
pana la urma cum faci efrectiv sa schimbi amortizoarele?
arcul ramane pe amortizor sau nu?
ies separat ,pui presa inainte ca la dacie?
va rog frumos niste detalii
arcul ramane pe amortizor cand se scoate din locas.Nu este nevoie sa presezi ca la dacie.Doar cand il pui inapoi trebuie sa te apesi putin pe arc pentru a putea pune piulita in varful amortizorului.
daca imi schimb amortizoarele, e necesar sa schimb si arcurile si flansele?
Nu cred ca e necesar sa schimbi si arcurile. Flansele merg schimbate.
Eu am dat pe doua telescoape Sachs Supertouring 510 lei :)
@ arabel- ce marca sunt amortizoarele tale, pt. ca sunt extraordinar de ieftine?
Modificat de taz21
multumesc pentru raspunsul extraordinar de prompt
sa inteleg ca nu ai nevoie de presa pt arcuri?
si care e treaba cu unghiul de cadere?
e cumva reglabil ? pt ca am inteles ca trebuie facuta geometria dupa schimbare
tre sa recunosc ca nici nu am desfacut roata sa vad care e treaba pe acolo si asta din cauza ca masina e asa de joasa de nu imi incape cricul in partea din fata ca sa o ridic
o sa incerc maine sa caut un cric sa se potriveasca ,si sa ma uit
inca odat multumesc de raspuns
daca vrei sa le schimbi pe fata nu este chiar asa de simplu si va trebui refacuta geometria , pt spate este simplu , se schimba in 30 min (per roata) .
ca sa dai suspensia jos de pe masina nu ai nevoie de presa,nici pe fata nici pe spate,
ai nevoie de presa ca sa inlocuiesti arcurile pe fata sau sa le pui sau scoti de pe amortizor,
unghiul trebuie facut neaparat pt ca suruburile care prind amortizorul de fuzeta se regleaza,
daca amortizoarele sunt identice poti trasa cu un marker o linie care delimiteaza fuzeta de amortizor ca sa stii cand pui amortizoarele noi sa nu o depasesti prea mult,dar oricum asta e tiganie nu iti recomand decat pana ajungi cu ea sa-i faci unghiul,
cricul il poti pune pe punte
eu mi-am schimbat suspesia la g3 vr6 si nu s-a potrivit cum trebuie desi am cumparat ''ce trebuie''m-a costat 130e plus 15e transportul,marca dts made in germany(arcuri si amortizoare),sta f bine masina dar din pacate tre sa le dau jos iar sa vad ce pot face cu arcurile sau flansele de pe fata,ultima spira a arcului de pe fata e mai mica in diametru si flansa veche nu se aseaza cum trebuie,ma gandeam sa incing arcul cu autogenul s-o maresc daca se poate ca alte flanse mai mici nu stiu daca gasesc,a mai venit si frigul si nu am nici un chef sa desfac iar mai ales ca stau la bloc
daca va schimbati amortizoarele e mai rentabil e sa luati cu tot cu arcuri
am si eu o intrebare, daca strang piulita din capul amortizorului fata , o sa coboare masina mai jos si suspensia o sa fie mai rigida? :icon_thumright:
am facut rost de arcuri si amortizoare si ma intereseaza cam cat ar ajunge manopera pt schimbat arcuri+amortizoare
poate stiti vreun service in iasi mai putin piperat si care sa se poata ocupa de problema mea
cu stima...
daca strangi piulita din capul amortizorului fata , masina nu o sa coboare mai jos si suspensia va fi rigida in functie de ce amortizoare+arcuri ai pe masina
