Curatare Motor
snack
As vrea sa stiu ce recomandati sa folosesc daca vreau sa curat motorul pe interior.Dar nu vreau sa il curat ca schimb uleiul(stiu ca exista solutie pentru asa ceva).Ieri imi faceam putin de lucru pe la masina si am zis sa deschid capacul la ulei sa il sterg ...cand ma uit inauntru ,parca imi aduc aminte cand scoteam capacul de la culbutori la dacia 1300 , vad ceva negru.Ii o depunere neagra ca un fel de pamant cu ulei care se sterge greu.Si chiar mi-a intrat in cap ca trebuie sa curat.Vreau sa precizez ca am bagat ulei Mobil (SyntS 10w-40) si am cu el aproximativ 4000 de km.Chair sunt curios ce solutii sunt de spalat ca eu ma gandeam dar inafara de dat jos capacul la motor si sters cu o carpa nu prea imi vine in minte.
Sper ca am postat bine :icon_thumright:
Din nefericire ai "sludge". Trebuie curatat tot motorul cu atentie. Poti folosi un ulei 10W-40 ieftin pe care sa il inlocuiesi la fiecare 100-300km si la inlocuire sa faci si flushing (bineinteles ca schimbi si fliltrul) sau metoda mai greoaie: dai jos motorul si folosind aceeasi solutie de "flushing", o perie si... rabdare cureti TOATE traseele si piesele in contact cu uleiul.
Modificat de Reed
Poate ca intre timp te-ai decis,dar din ce am auzit de la fel si fel de mecanici, soferi, etc..nu ar fi indicat sa cureti motorul.
Nici unul dintre ei nu mi-au dat motive clare, dar asa s-au exprimat.
Murdaria pe care ai gasit-o in motor, poate fi chiar din pricina filtrului de aer care nu a fost schimbat la timp,sau chiar a uleiului neschimbat la timp,sau din cauza ca ai folosit o perioada de timp o marca anume si l-ai schimbat cu alta.
Nu este indicat acest lucru.
  • 5 months later...
Nu mai deschid un alt topic caci suna bine si acesta.
Stie cineva un service unde se poate curata motorul - mai bine zis camera de ardere supape si injectoare? Fara a desface motorul.Exista un dispozitiv special care il au de obicei service-urile.
rog un moderator sa-mi mute si mie postul la "service-uri" Lucruri generale.
Merci.
Sper ca am postat bine :blah:
salut
un amestec de ulei si motorina dar 3/4 ulei si 1/4 motorina il pui in motor si pornesti motorul dar nu il ti mult apoi dai jos tot mai faci un schimb numai cu ulei sa stearga ce a ramas il dai jos apoi pui uleiul bun cu care ramai atentie la perioada de spalare
de curiozitate intreb si eu! tu de cate ori ti-ai curatat in felul asta motorul?......... in loc de motorina nu se poate pune ulei " untdelemn de la bunica"?
nu e mai subtire daca e dublu rafinat?
Modificat de xxnelu
Te rog sa nu mai dai QUOTE/REPLY la mesajul anterior. Foloseste Add Reply.
si eu am vrut sa fac un engine flush dar inginerul meu m-a convins sa nu fac din 2 motive:
1. vw nu recomanda nici unde asa ceva in manualul lor.
2. daca fac se paote sa scada presiunea la ulei si sa nu mai mearga cum trebuie motorul.
motivele astea 2 m-au convins.
a zis ca sa fac schimbul cum trebuie, sa bag ulei de care trebuie conform normelor vw la intervalele cerute si gata!
dupa cum zice vorba din popor: "daca nu te manca, nu te scarpini!" :D
Modificat de volnick1986
salut
mecanicul mau a facut la masina lui exact cum am scris mai sus la un renault mai vechi, eu am deabia 15000 km .ce te nedumereste?
salut
inca ceva:
1)motorina e uleioasa nu are cu ce afecta motorul atentie!!!!!! daca nu e folosita un timp indelungat in acel amestec
2)motorina e cheia longevitatii motoarelor diesel fata de benzina din cauza ca e uleioasa si face o lubrefiere mai buna decit benzina
te salut
sal.
mi-am dat si eu jos busonul de la ulei si am observat si eu acel sludge.
dupa cateva cautari,am vazut ca e destul de comun la 1.8T aceasta depunere de "sludge".google it.
rezolvare?hmmm,cred ca ii dau dreptate lui volnick,cel putin pana nu se aprinde ceva pe bord.
sau?pareri?eventual de la cineva care a patit-o ?
p.s:au fost ceva scrisori catre vw de la clientii nemultumiti de aceasta depunere,ma refer la cei cu masina in garantie si efectiv daca aveai chitantele de la toate schimburile de la ulei ,iti efectua vw reparatia/curatirea/inlocuirea motorului.
mi-e teama sa fac un flush si sa pierd eventual din performante,etc.
leW,
Daca nu ai probleme cu presiunea de ulei si nu ti se aprinde nimic in bord n-are rost sa te legi la cap.
Daca insa ai probleme, uite aici un DIY de pe vortex:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4561942
si respectiv un TSB (technical service bulletin) de la VW legat de asta:
TSB SLUDGE
am deschis busonul de la ulei,am bagat degetul si da,are ceva urma de sludge.ar trebui totusi sa il curat,sa previn eventualele neplaceri..
sa dau jos capacul?sau sa fc doar ngine flush cu ceva solutie,desi am citit ca nu ar fi bine acest flush.
pareri?
Urmeaza sa fac si eu un "flush" la urmatorul schimb, voi cumpara un engine flush Motul. Sunt curios de rezultat.
Folositi cu incredere solutie flush!!!
Daca motorul este foarte murdar est nevoie de 2,3 bidoane de ulei mai ieftin dar de aceasi vascozitate care o folositi pe masina pentru curatare.
Cat se curata?
Pana cand nu o sa mai observati in interior urme de gratar,deci depinde nu este o regula batuta in cuie.
Modificat de iulian_1976
Dar de solutiile gen METABOND ce parere aveti ? a folosit cineva ?
Si eu vreau sa`mi curat motorul inauntru ! ( in curand voi face revizia, ulei filtre si distributia, ma gandeam ca o curatare interioara ar fi bine venita )
un link cu descrierea produselor ... http://www.autokarma.ro/metabond/catalogMetabond.pdf
  • 5 years later...
Salut , mi se apropie schimbul de ulei si as vrea sa-l fac singur ( cea mai mare grija de masina o ai doar tu). As vrea sa curat tot din motor adica tot uleiul vechi , gasisem un video pe youtube intr-un timp si nenea ala il curata cu apa distilata parca , adica scurgea uleiul si dupa aceea punea apa distilata pentru clatire dar mai trebuie pornit motoru cu apa distilata ca sa scoata uleiul din toate "incheieturile" ?Sau trebuie lasat pur si simplu asa , pe o parte pui apa distilata pe alta parte curge :)) Vreau sa fie coala cand ii bag ulei nou :) Deci ce ma sfatuiti , apa distilata? motor pornit sa "clateasca" bine sau simplu ?
Tu n-ai de lucru? Cum să bagi apă în motor? :ceuameni:
Dacă chiar vrei să faci ceva, cumpără un ulei mai ieftin, scurgi uleiul vechi, îl pui pe acesta, laşi să meargă ceva timp motorul (nu mai ştiu cât, dar găseşti pe net), apoi scurgi uleiul, schimbi filtrul şi pui uleiul care trebuie.
Foloseşte ulei şi filtre de calitate schimbate la timp şi asta-i tot.
PS Este o metodă de decarbonizare a motorului cu apă, dar aia este altă discuţie şi nu are legătură cu uleiul.
Ţi-am mutat postul în acest topic pt. că aici este locul lui.
Asa vazusem un clip pe youtube dar in fine , bine ca am aflat ca nu e bine ce voiam sa fac :) Multumesc de raspuns
O solutie de genul asta care am gasit-o la emag credeti ca si-ar face treaba?As dori sa fac si eu un engine flush sau o curatare a motorului pe interior.http://www.emag.ro/solutie-motor-clean-liqui-moly-500-ml-1883liquimoly/pd/D7V2V3BBM/
Este o operatiune fara rost la un diesel, tot asa se innegreste motorul, e mai bine sa faci schimburile des.
Modificat de calin.g
