Passat 3BG cu motor 2.0 TDI 136CP
C o s m i n
Regenerarea se poate face si in mers ca la cele cu filtru fara aditiv, nu este o procedura anume pentru prornirea procesului de regenerare. Eu incerc sa merg constant peste 2500 rpm la drum lung si cred ca am vreo 1500 km de cand nu am vazut ca ar vrea sa-si faca regenerare. Alta chestie ar fi ca atunci cand isi face regenerarea automat sa nu se opreasca motorul, il lasi pornit pana isi termina ciclul.
Pretul pt. aditiv este 357 lei/L, am intrabat eu saptamana trecuta la reprezentanta ca as vrea sa ma ocup de problema.post-121996-0-86998300-1408995157_thumb.
Stai linistit, la mine s-a facut regenerarea pe la 3500km, problema era daca se facea prea des...
Multumesc numai bine.
Regenerare dpf in mers cum fe poate provoca ?
Fara vagcom. Ca la mine de 2000-3000 mi km nu sa mai regenerat dar erori nu imi apar pe vagcom Multumesc
Motor 2.0 bgw
da, se face in mers - asa cum ti-au raspuns colegii.
cu VCDS-ul, se poate vedea in blocurile in masura, pe Engine, cand si-a facut ultima oara regenerarea.
Atata timp cat merge fara erori, e doar pentru linistea ta si drept studiu de caz. Las-o in pace :D
Mi-a dat de 2 ori senzor de presiune filtru de particule G 450 dar dupa ultuma stergere nu a mai aparut . Ultima regenerare sa intrerupt in mers pt.ca depasam si am accelerat mau brusc ca venea din fata si sa intrerupt si de atunci nu sa mai pornit.Dar in ultimu timp nu mai da nici o eroare.In rest merge forte bine . Mersi si mult noroc.
Modificat de sergiui
Hello!
Dupa reparatia turbinei si achizitionarea a doi litri de aditiv satacen vreau sa curat si filtrul de particule, in speranta ca mai poate fi folosit "o tura". Cine stie cum se face, sau pe cine recomandati pentru curatire?
iti pot spune cum am rezolvat eu aceasta problema acuma 2 ani....efectiv am spalat filtrul de particule...l-am demontat (nu a fost foarte usor) l-am umplut cu "Nufar" si l-am lasat asa vreo 30 ore dupa care la o spalatorie a fost spalat cu presiune apa fierbinte si solutie de spalat motor.Toata distractia cu spalatu a durat vreo 3-4 ore pana nu a mai iesit nimic din el doar apa care intra  :D Montand totul inapoi si verificat iar gradul de umplre pe calculator mi-a dat 5% umplere si inainte era vreo 60-70% De atunci circul asa si nu am nici o prb,testul de gaze e ok si isi face regenerarea norma (inainte facea la fiecare 400-500 km)
DA....adica era "Nufar" dar nu stiu acuma de la care firma producatoare....ca pe atuncea erau vreo 3 firme care produceau "Nufar". Dar inainte sa te apuci mai intereseazate poate deja azi gasesti ceva mai tare decat nufar si in caz ca te apuci sa demontezi filtrul de particule ai grija ca o sa lucrezi langa sonda de marsarier de la cutia de viteze...pe care eu am reusit sa il rup (nu a durat mult sa il schimb dar totusi nu e necesar sa il rupi)
    O alta chestie...nu stiu daca conteaza....eu dupa ce am curatat filtru am plecat din tara si de atuncea stau afar,adica alimentez cu motorina mult mai de calitate decat ce e in ro si circul  pe autostrazi....deci si regenerarea o face mai calumea decat in ro prin oras.
Modificat de Gyorfi Janos
Cu spuma activa sau soda caustica a incercat careva? Nufarul miroase a spuma activa, care-i bazata pe soda caustica, deci ar fi mai rapida spalarea.
SIncer....direct cu soda caustica eu nu m-as risca...dar dac aa incercat cineva is curios de rezultat.Cu cat ar fi mai rapid nu stiu pt ca e bine sa stea solutia (indiferent ce pui) cao zi in filtru.Nu se curata chiar in 5 min si nici nu poti freca cu peria
Nu, dar o solutie de spalat motorul e sigur mai tare decat Nufarul.
Nu mi-as baga mana in foc pt asta...am lucrat 3 ani in spalatorie auto cu soluti dintre cele mai scumpe....cu solutia de spalat motor inca nu am reusit sa dau jos culoarea de pe oala,cu nufar da  :D Acu...fiecare incerca cu ce crede de cuvinta dar daca nu se curata calumea ai pierdut o zi de lucru demontand si montand la loc filtru  :(
   O alta modalitate de curatare ar putea fi niste produse de la TUNAP. acest produs de curatare pt DPF am fazut ca il foloseau in Italia la centrele VW,personal nu l-am folosit dar am vb cu cineva care da si multumit. Sunt doua sticle care trebuie introduse in filtru sub presiune cu un pistol special. Cele doua lichide sunt  TUNAP 131 nicro logic si TUNAP 132 micro liogic. Si codurile pt pistolu si sonda cu care se face curatenia sunt : TUNAP 16 99200 (pistol pt curatire tunap)  TUNAP 11 99411 (sonda tunap). Pe cei care ii intereseaza se pot interesa poate este si in Ro.Si in italia toata operatiunea costa aproximativ 170 euro la concesionar VW (solutie plus manopera)
   Pt cei interesati uite si o adresa de net :  http://www.tunap.co.uk/Products/DIESEL-PARTICULATE-FILTER
170 euro? Cam mult piper, zau. Plecam de la Nufar la asa solutii?
Cum ziceam...pretu asta era in italia (in nord) la concesionar VW.Si oricum e mai ieftin decat un nou filtru...si daca chiar e atat de bun precum se zicea pe atunci (discutiile respective le aveam acum aprox 2 ani) tot e mAI OK. Si crede-ma ca nu e usor sa demontezi filtru si sa speli si pune tot la loc...eu am facut-o cu 3 luni inainte sa aflu de solutia respectiva...si cu mintea de acum decat sa mai demontez tot prefer sa platesc.Oricum,indiferent ce solutie ati alege,BAFTA!!!
Mai exista si o solutie pentru curatarea schimbatoarelor de caldura din centralele termice. Este ceva foarte caustic care detartreaza piesa respectiva pe interior apoi se clateste. Practic fierbe. Daca iti cade pe jos pe ciment, fierbe samd. Am vazut asta vara cand mi-am revizuit centrala. Dar trebuie sa ma interesez concret cum se numeste si ce contine.
Da colegu', dar in filtru nu se face calcar, ci altceva, dar merita incercat de catre voi. Ca eu am ales calea cea mai simpla.
Salutare, cred ca a cedat iar racordul flexibil, imi intra gaze in masina, mai mult cand stationez, dar si cand pornec climatronicul, daca imi puteti face o recomandare sa-l fac la cineva care se pricepe la modelul asta, acu 8-9luni l-am facut la un service de tobe pe calea calarasi care jurau ca se pricep la modelul asta si in final mi-au stricat un senzor la gazele de evacuare (m-a costat550+manopera+400ron lor) si acu dupa nici un an banuiesc ca s-a stricat din nou!!!!
O sa merg la mecanic pt confirmare, ma gandesc poate ma indrumati ce sa mai verific, parca a cedat prea repede...!!!
Eu l-am facut la Auto Gama Service Bragadiru. Fara a le face reclama, are 2 ani de cand merge. Verifica si intrarea in toba finala, unde intra teava in ea, dar si teava de inox mai subtirica, ce e la EGR, cea de se prinde in 4 suruburi si are 2 flanse in capete. Exact la racordul ala de pe ea imi facuse o spartura si sufla gaze arse pe acolo.
Apropo, racordul l-am pus universal, masurat ca lungime si diametru pe cel original, apoi sudat cel universal.
Modificat de Mishutz
 Si eu cand l-am avut rupt l-am inlocuit cu unul universal....cel vechi taiat si asta nou sudat.Faza e ca trebuie neaparat sa gasesti pe cineva bun la sudura ca altfel risti sa tina cat astalaltu.Eu il am asa sudat de6 ani aproape si multumesc lu Dumnezeu si necanicului nu am nici o prb.Bafta.
Stie cineva ce cod de cutie e pe modelul nostru? Am citit serile trecute in aria B6 despre problemele cutiilor din primii ani de fabricatie la B6, implicit cutia in 6 trepte si ma gandeam sa nu fie aceeasi cutie, ca tare m-am intrista lucrul asta.
HHQ, scrie pe hartia lipita in portbagaj si in cartea de torpedou, alaturi de restul codurilor de producator/echipare.
Sar'na! Are cineva peste 320k km cu modelul asta, gen 500k km? Sunt curios de fiabilitatea masinii la acei km facuti. Eu am doar 320k km, cam peste 2-3 ani ajung acolo si ma roade curiozitatea de pe acum :p
