Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Pentru "barny"
Cum ai rezolvat problema cu deschisul usii? Ma gandesc ca ai reusit cumva, dupa un an. Fiindca am patit-o si eu. Mai intai nu se deschidea din exterior, apoi m-a mancat undeva si am blocat cu surubelnita "blocare copii", crezand ca de acolo e buba. Acum ma uit la ea...
Modificat de prely
Salut,Am o problema si anume cand plec dupa loc si se inchid usile in mers usa dreapta spate nu se incuie,adica daca opresc si este cheia in contact usa se poate deschide prin exterior,pina acum nu se putea deschide din exterior pina nu scoteam cheia din contact sau pina nu deschideam din butonul de inchidere de pe usa fata.Daca inchid masina din telecomanda se incuie fara probleme.Acum 2 zile am luat pe cineva in masina si a dat cu usa aceea de 2 ori de am zis ca o rupe din balamale,oare de acolo sa fie problema?
@dj johny: martorul de incuiat e aprins? Este aprins galben? Semn ca sunt toate usile incuiate? Diferenta dintre incuiat din telecomanda si interior este ca atunci cand incui din telecomanda sa nu se poata deschide nici din interior, iar cand se incuie la plecare de pe loc sa nu se poata deschide din exterior ci doar din interior. Trebuie verificat acuatorul din usa, zic eu.
sincer nu m-am uitat sa vad daca se aprinde martorul galben,dar am crezut ca lucreaza acelasi sistem la inchiderea din telecomanda si cea la plecarea dupa loc
Nu este acelasi sistem insa mai mult ca sigur este o problema mecanica! Din soft nu poti selecta inchiderea diferita a usilor, decat cea a soferului!
Am verificat martorul galben se aprinde la plecarea dupa loc dar usa nu se incuie,Poate o sa o desfac cu toate ca din telecomanda se incuie fara probleme.
am rezolvat cu usa spate am dat cu spray wd 4o si nu se mai deschide acum din exterior,am sa desfac capitonajul sa vad ce trebuie reparat
Siguranta pentru copii blocata pe interior, si pe exterior nu se deschide de loc...nu stiu ce sa mai fac :|
Asa imi face:
manerul pare ca opune rezistenta sau nu ?
Asa cum s-a mai scris, se scoate cu putina indemanare fata de usa! Alta solutie, non distructiva nu ai!
Modificat de D@ny
cred ca ti-a sarit parghia de la maner.....
salll sunt nou pe aici...am si eu o problema cu usa.....daca incerc la manerul de la usa de la sofer sa deschid usa cand e incuiata si dupaceia deblochez usile din telecomanda,surpriza usa de la sofer se mai deschide abea dupa 30 de minute.trebuie sa cobor geamul din telecomanda sa o deschid usa din interior sau pe la alta portiera...ma puteti ajuta cu aceasta problema.ms mult
Daca se intampla reproductibil (doar dupa cca 30 min se deschide) atunci ar putea fi o problema cu modulul usii sau alarma. Ar trebui facuta o scanare cu VCDS-ul.
Modificat de mars01
salut, colegi, intrebare mea este , CUM SE DEMONTEAZA PANOU TABLA USA DREAPTA ???? pentru a ajunge la broasca sa o demontez pentru a o curata !!! la mine de inchis inchide , dar deschide numai daca ii trag un pumn in usa !!! .... doamne numai probleme cu masina asta .
Modificat de nushi
intai, separa geamul de macara. Vezi ca are doua gauri de vizitare si slabesti suruburile de acolo. Ridici geamul si il lipesti sus, cu banda adeziva. Dupa aia, desfaci partea de tabla.
Corect Florin , dar numai ca prin gaurile alea doua nu am vazut suruburi , ci am vazut ca doua torx-uri , mi-a fost frica sa la slabesc desi nu aveam nici cu ce , pentru ca pe langa ele se vedea si cablu de otel ce actiona macaraua .....
Am si eu probleme la ambele portiere fata . Dupa ce am cumparat masina in vara trecuta a inceput sa faca probleme portiera din dreapta Cu toate ca inchiderea centralizata functiona dupa ce actionam telecomanda pentru deschis, portiera nu mai mergea deschisa de afara .Acum cand a venit frigul m-a lasat si portiera din stinga .Acum sa deschid masina trebuie sa bag mana pe la portiera din spate si sa actionez pargia. Daca cineva a avut probleme de acest gen rog sa-mi spuna si mie cum a rezolvat problema .E parte mecanica s-au electrica ? Multumesc anticipat..
Salutare!
Am o problema cu deschiderea portbagajului din telecomanda la un B6. Led-ul de la telecomanda se aprinde, dar din pacate portbagajul ramane inchis si trebuie sa il actionez manual. De la butonul de pe usa soferului functioneaza normal. Aveti idee ce de ce natura este problema aceasta? Cum pot remedia defectiunea?
am descoperit ca aveam alta problema, nu din telecomanda. amortizoarele de la portbagaj. telecomanda deschidea incuietoarea, dar portbagajul ramanea pe loc fiindca amortizoarele nu isi faceau treaba.
Am patit si eu la usa stanga fata. E mecanic, trebuie sa demolezi fata de usa ca sa ajungi la cablurile care actioneaza mecanismul. Trebuie gresate bine cablurile, mai ales la intrarea in camasa de plastic, de la condens se blocheaza
