Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
sal. de vreo 3 zile am un b6 variant si nu se descuie usa de pe stanga spate. se aude un zgomot ca si in celelalte usi dar nu vrea sa se deschida pe exterior, daca o deschizi din interior merge. are cineva vreo idee ce poate fi si cum se poate remedia???
am incercat sa dau fata de usa jos si am dat de o alta fata metalica si mie frica sa umblu acolo sa nu stric ceva!!!
Dupa ce ai dat jos fata de usa de plastic, ajungi la cea de metal. Slabeste cele 2 suruburi de la clemele macaralei, elibereaza si ridica geamul cu mana, dupa care il lipesti de rama superioara.
Astfel, poti desface suruburile de fixare a ramei metalice.
nu are cineva vreun tutorial cu tota operatiunea pentru ca nu stiu care sunt acele cleme ale macaralei!!!!!!!?????????
Te-ai grabit cu datul fetei de usa jos.Langa broasca,pe usa, ai un capacel de cauciuc,il scoti si ai sa vezi ca se vede mecanismul de la yala.Ia un spray WD 40 si baga tevuca aia acolo si pulverizeaza cateva jeturi si o sa-si revina .S-a adunat praf si se blocheaza.Eu am asa am rezolvat .
Modificat de TVS
nu vrea asa, am incercat inainre de a da fata de usa jos
Aceeasi problema ca mai sus o am si eu, dar numai de ieri. Pot bloca si debloca usile din interior de la panoul de comenzi de la sofer, insa cand ies din masina si vreau sa inchid usa din butonul telecomenzii, se inchid toate usile mai putin cea de la sofer, iar pe MAXIDOT imi arata usa sofer deschisa, am incercat sa o inchid si din broasca dar nu merge...asa ca am lasat geamul de la sofer putin coborat cat sa-mi intre o mana, dupa care am apasat butonul de blocat usi de la sofer, am scos mana, am tinut butonul de blocare usi din telecomanda apasat, pana s-a ridicat de tot geamul. Cu toate astea, desi masina este blocata, nu este armata ! Datorita usii de la sofer, care inca apare ca fiind deschisa pe bord.
Ce sa mai zic ce inconvenient este acesta cand pornesc la drum, pe BC imi arata usa aia deschisa in continuu...
Asadar este o problema mecanica din broasca, datorita mizerieri acumulate sau este una de natura electrica ?
Este problema cu switchul din broasca, a ramas pe pozitia inchis.
Pe cand ma pregateam sa scriu si intr-un alt topic, legat de switch, mi-ai raspuns aici, deci multumesc pt raspuns. Citind celalalt topic banuiam ca switchul e problema si la mine. Asadar inlocuirea lui rezolva problema ? Banuiesc ca toata operatiunea consta in demontarea tapiteriei usii si toate cele...
daca e vorba de masina dins emnatura, da, trebuie dat capitonajul jos, macaraua, apoi broasca, si se schimba mult discutatul switch.inlocuindu-l se rezolva buba pentru ca modulul nu mai primeste semnal ca usa este deschisa, deci va functiona normal.probabil la tine tija switch-ului a ramas blocata si se rezolva prin inlocuirea partii superioare a lui, nu a intregului switch
Of of, si eram gata sa zic ieri ca am rezolvat toate problemele masinii, ca nu mai are nicio buba, a aparut asta...ce sa-i faci, cu cat e mai dotata masina cu atat mai multe batai de cap cand se defecteaza ceva. Ma astept ca la o masina de 10 ani sa mai pice cate ceva, doar nu tin o viata.
Merci mult de lamurire.
Modificat de undan
cu placere, insa nu iti face griji...esti norocos ca te-a tinut atat de multi ani...sunt masini cu 1-2 ani vechime si pica contactele
am o problema: nu pot desccuia usa cu cheia mecanica, este vb de un passat b6.Care este problema
Pana la urma am reusit sa rezolv problema, insa la montare am uitat sa pun cele doua dopuri de cauciuc. Care e rostul lor acolo ? Banuiesc ca nu dauneaza cu nimic lipsa lor sau... ?
O alta problema dupa montare, e ca trebuie sa trag mai tare de maner sa se deschida usa. Am observat ca manerul are un cablu de otel atasat de el care face legatura cu broasca. Acel cablu de otel are in varf o bucata de plastic care intra intr-un locas al manerului. Sa fie problema de acolo ? Nu stiu cat de inteles m-am facut, sa fiu sincer nu pot altfel sa descriu problema, dar stiu ca atunci cand e vorba de sistemul de inchidere centralizata, fiecare milimetru conteaza. Mi-a luat 5 ore sa desfac toata usa si sa o refac. Toti cunoscutii care m-ar fi putut ajuta, contra-cost evident, erau prea ocupati, iar eu m-am incapatanat sa o fac singur, dar asta e, acum pot zice ca stiu sa fac si asta :) multumita tutorialelor de pe vwforum.
post-90737-0-69257100-1319225944_thumb.j
Modificat de undan
Nu-i bai ca ai uitat sa pui dopurile. Alea au rol sa acopere gaurile de acces la suruburile de la clemele macaralei. Exista riscul ca sa intre ceva praf pe acolo si eventual fonic, sa te deranjeze un pic.
Daca merge mai greu la deschis, ori nu ai pus cum trebuie cablul in maner, ori cablul este prins&contorsionat pe undeva.....
@undan-da jos numai butucul exterior si vezi daca nu cumva shufa de pe maner are"burta". cu ceva ascutit scoate-o si mai trage-o un dinte pe maner spre exterior insa nu prea mult ca risti sa ramana usa blocata. aseaza-o pe maner fara sa pui butucul si fa probe pana ti se pare ok
Asa o sa fac, dar cand o sa am timp. Oricum torx'ul cu care desfaceam butucul s-a uzat (proasta calitate).
Va multumesc pentru raspunsuri.
Da, ai grija sa nu strici surubul, datorita torx-ului prost..... Spor la treaba !
Am reusit. Am mutat un dinte mai spre exterior, am facut un test si usa se deschide la fel ca inainte.
Am ramas cu o broasca de rezerva dupa toata distractia asta :)
@ liviu_pitesti
Posibil sa fi fost lovita usa si sa nu fii schimbat broasca de pe original pe usa noua......Se invarte in gol cheita in broasca sau doar nu se inchide?.
Passat B6 FSI Proasta calitate.Am luat masina la 75 000km.Am avut probleme cu pornirea,bagam cheia si nu pornea.Am dus masina la reprezentanta si dupa doua zile am fost chemat sa o iau.Am platit 500 euro si cand sa pornesc motorul pauza.Am dus cheia inapoi la oameni si am primit banii inapoi.Au spus ca este defecta coloana volanului si costa 1200 euro sa o schimbe.Au mai facut ei ceva cu VAG-ul ala si nu am mai avut probleme cu pornirea de 3 ani.Au facut gratis ce au facut ca nu am mai platit nimic.A cazut catalizatorul dupa inca 1000 km,incalzirea in scaunul din stanga fata nu mai merge,o piesa de pe motor a crapat de ger,usile se farama una cate una ca sunt foarte prost facute,ingheata si sar cablurile la incuietori,Spunea cineva mai sus de niste plasticuri la capetele cablurilor,la manerele din interior.Da acelea sar foarte repede,trebuie legate cu niste coliere din plastic sau sarma,data gaura in plasticul pe care sta acel cablu si apoi tras colier peste ciocul din plastic.Am dat fetele de usi de doua ori pe fata pana am tras coliere peste clemele din plastic si nu le mai da voie sa sara.Pe spate insa a fost teroare ca trebuie dat jos toata fata de usa de sub cea din piele este una de tabla,desfaci macaraua gemului printr-un mic orificiu,o gaurice mica ce are un diblu din plastic,apoi desfaci de iti vine rau pana la broasca.Ieri iar a sarit ceva dar la broasca ca nu se mai duce manerul din exterior pana la fund.Sigur acolo este o buba mare ca ciocurile din plastic nu mai sar.Acum doua zile a crapat o garnitura pe la motor si curge antigel.Am dus masina la servis sa vedem ce o mai fi iar ca si anul trecut a crapat ceva de am pierdut antigelul....PASSAT DE RAHAT
Iti intelegem mahnirea insa vezi ca sunt topic-uri dedicate pentru problemele intalnite la fiecare model de VAG. In legatura cu manerul care nu revine la loc, s-ar putea sa trebuiasca sa demontezo totul caci e posibil sa fie sarit arcul de pe interior care trage manerul spre portiera sa stea aliniat.
:offtopic: Nu mai este o noutate pentru nimeni ca nu se mai fabrica masinile de odinioara si asta ma face sa respect si mai mult "baba" pe care o am in parcare
am si eu o problema.azi am vrut sa mai bag si eu cheia in butuc sa nu se blocheze.si cand vad ca la sofer nu o mai pot inchide nici deschide din butuc(merge f usor parca nu ar angrena nimic) ma refer ca cea de la pasager simti ceva in cheie cand o inchizi si deschisi(opune ceva rezistenta)
Nu tot - se rezolva cu un kit de reparatie sau schimbarea piesei rupte - banuiesc ca e doar lamela rupta. Oricum, pana nu desfaci, greu de spus cu exactitate.
Am si eu o problema, am un Passat B6 FSI, si de ceva timp nu se mai deschide portbagaju, si in computeru de bord il arata deschis si usa din stanga spate nu se deschide numai din interior.
Dar am vrut eu mecanicu sa rezolv problema si am crezut ca la usa e problema siguranta pentru copii, si am facut acolo ceva si am pus siguranta pentru copii si acuma usa din stanga spate nu se mai deschide nici din interior...
Cum pot sa fac sa le rezolv, sau mai bine zis ce poate avea?
