Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
am luat o groapa si s-a deschis usa :)) dar cand am inchiso din telecomanda s-a blocat din nou :))
Confirm cele spuse de @jetta li și susțin că cei care au probleme cu deschiderea sau
treaba cu usile ca toate se deschideau din telecomanda inafara de usa de la sofer si am rezolvat problema totul a fost din setare de la calculatorul de bord acolo sunt mai multe optiuni pt usi,pt luminile din interior.
usa mea stanga spate se deschide acum doar din exterior. din interior nu. Asta dupa ce am desfacut modulul de inchidere si am umblat prin el. Acum daca las in aer cablul de deschidere usa din exterior(ca din interior nu se deschide deloc) cum as putea deschide usa la nevoie? avand in vedere faptul ca nu mai poti lua capitonajul usii jos cand usa e inchisa.
salutare , acum m-a sunat un prieten disperat cu un B6, nu mai poate deschide masina.Eu am un B5 nu stiu exact sa-l ajut, dar nu gaseste locul unde se introduce cheita in butuc ( mi-a spus ca, clanta nu are niciun orificiu unde sa introduca cheita)
ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde baga cheita? ( omu e disperat...)
Multam
Exista un capacel, in "clanta" - partea fixa, daca se uita de jos in sus o sa vada o fanta, scoate capacelul apoi cu cheia de plastic, care se gasesc in telecomanda deschide masina!
Modificat de D@ny
l-am sunat si i-am zis
e vorba de clanta de la sofer, nu?
...si foarte multumesc pt ajutor, raman dator
ronwell, poti sa imi spui si mie mai exact ce setari ai facut in calculatorul de bord? Merci anticipat
Modificat de d0ncortez
exact ca @marcumihai am patit si eu, numai ca eu pot sa deschid usa soferului dar cu cheia de plastic din interiorul telecomenzii, scot capacelul si bag cheia si deschid, dar e foarte enervant sa tot dai jos capacelul de la usa-yala, mai ales ca pot sa-l pierd. Eu am vorbit la Nurvil Valcea si mi-a spus ca daca e motorasul de vina costa in jur de 600 ron, dar daca ar fi cablul, cum spune colegul @ottoflo, am scapat ieftin. mentionez faptul ca pe tester da eroare de motor blocat si electrical fault in circuit.
Modificat de colvalcea
@d0ncortez .La mine se deschideau toate usile din telecomanda inafara de usa mea,iar daca tineam mai mult apasat pe telecomanda m-i se deschidea geamul meu si asa imi bagam mina si deschideam usa,si toata treaba s-a rezolvat in cateva minute de un prieten (masina mea are comenzi pe volan)de pe acele comenzi a intrat in meniu;confort;si acolo sunt optiuni pt usi si lumini,exact ordinea cum a apasat pe butoane nu o stiu,acuma merge perfect e drept eu m-am jucat pe acolo si le-am dereglat dar de atunci nu mai umblu unde nu stiu.
salut.a-ti rezolvat treaba cu usile?daca da ce a-ti facut?
Modificat de lucica79
Salutare colegi,
Un amic m-a sunat acum cateva zile cu o problema.
Si anume: Usa soferului nu mai inchide cand armeaza masina :vaidecapulmeu:
Acum, de unde si pana unde:
- masina a sufert un accident pe partea stanga si care a necesitat schimbarea aripei stanga fata, farului, oglinda cu totul si implicit a usei!
- amicul in cauza si-a cumparat o usa completa de la un centru de dezmembrari, inclusiv cu maner, clanta, iala si incuietoare.
- de pe usa veche a pastrator doar calculatorul si fata de usa
Acum, vin cu o intrebare la colegi care au mai intampianat problema acesta: What's going on ?! :huh:
Totusi, codarea calculatorului de usa este ok (am verificato deja) singuru' lucru ciudat este cand armeaza masina din telecomanda usa soferului nu i se inchide!
Si nici semnalizarile nu se aprind la armare, doar la dezarmare.
Does somebody have any ideas ?! :icon_thumright:
:Driver: safe
Modificat de Riddler
Mihai, usa se poate inchide dar nu se armeaza - din cauza asta nu se aprind semnalizarile la inchidere. Si mie mi se mai intampla sa nu se aprinda semnalele, cu toate ca masina este inchisa. Eu suspectez mecanismul din usa, care, datorita mizeriei si gerului, nu se armeaza. Usa o semnalizeaza in bord cand este deschisa?
(...) Usa o semnalizeaza in bord cand este deschisa?
Da, ca avand BC Maxidot se vede si exact.
Idee ca nu se inchide deloc.
Am facut un test defata cu el:
- inchis toate usile
- inchis din telecomanda masina
- semnalizarile nu schiteaza nici un gest
- verificat daca toate usile sunt inchis + portbagaj
- surpriza, usa soferului am putut s-o deschid si sa intru linisit in masina
Ma gandeam sa-i fac un basic settings la calculatoru' respectiv, dar astept sa-si scoata masina din service de la vopsit.
am si eu o intrebare: daca aveti una din usile din spate deschisa, va apare pe BC ca fiind deschisa ?
ce mi se pare dubios este faptul ca nici una din usi daca este deschisa nu apare pe BC, am becuri in usile din spate dar nu se aprind, cand inchid masina se incuie toate usile.... dar problema este ca la scanare imi da eroare pe usile spate, sterg eroarea si reapare.
ce poate sa fie ?
mai jos si eroarea descrisa:
Sunday,30,January,2011,12:34:27:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 009000084103087F3F04850540084F0B003C80
Shop #: WSC 51136 142 98370
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 222
Mileage: 113672 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.29
Time: 16:49:04
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 222
Mileage: 113672 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.29
Time: 16:49:04
Ai geamuri electrice la usile din spate?
Ai facut ceva recodari pe masina, in ultimul timp?
Greu de crezut ca sunt duse ambele module, mai degraba sunt dezactivate din gateway sau modulul de confort.
da, am geamuri electrice si pe spate.
nu am facut nici o recodare pe masina, doar scanare si am gasit eroarea respectiva ( si mai una la senzorul cromat dreapta ), asa am cumparat-o.
cum se poate verifica sau reactiva ?
Salutare.Am patit`o si eu cu usa dreapta fata...nu se deschidea de niciun fel pe dinafara insa pe dinauntru mergea fara probleme.M`am programat la reprezentanta pt maine dar azi cand am incercat sa o deschid,stupoare..a mers :))
Nu stiu exact ce s`a intamplat,dar eu is multuit ca merge :-??
salut am si eu o problema usa dreapta fata se deschide doar din interior sti cineva de unde pot cumpara un modul de inchidere centralizata?
am o problema cu usa dreapta spate, nu se deschide deloc nici din interior nici din exterior, am fost la ceva service dar au zis ca trebuie sa taie panoul usii. Aveti vreo idee?
Mlotorasul din usa se aude ?
Salut colegi! Problema mea e asemanatoare oarecum si ma gandeam sa nu deschid un topic nou:
Sunt proaspat posesor de Passat B6. Problema mea e ca daca apas butonul de pe portiera soferului, cel care ar trebui sa descuie usile, nu se intampla nimic. De cateva ori am reusit sa il fac sa functioneze, cu motorul oprit, umbland prin setarile BC ului (setarile de auto open / auto close / single door). Aveti idee cum as putea face butonul respectiv sa imi descuie usile cu motorul pornit? E foarte enervant sa opresc motorul doar pentru a descuia usile cand ma opresc sa iau pe cineva in masina.
Salut, o noua problema la B6 - nu mai pot deschide usa din dreapta spate! parca motorasul de la centralizata nu mai face nimic.
Desi nu cred ca e ars. A mai patit cineva asta si cum se poate rezolva?
Am rezolvat problema: de vina nu erau setarile din BC, ci butonul, care pare-se nu prea facea contact. L-am curatat, suflat putin, ca rezultat totul functioneaza acum conform asteptarilor.
"Salut, o noua problema la B6 - nu mai pot deschide usa din dreapta spate! parca motorasul de la centralizata nu mai face nimic.
Desi nu cred ca e ars. A mai patit cineva asta si cum se poate rezolva?"
aceeasi problema o am si eu cu usile din partea dreapta... doar ca, uneori, se mai deschide cate o usa... e ciudat... niciodata ambele...
