Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Am pus-o si pe tester. Cand inchidea usile din tester, usa stanga spate imi arata ca e deschisa. La scanare testerul arata ca nu e nici o problema la masina.
Modificat de tanigsm
in bord nu o arata deschisa?
  jetta li a scris:
in bord totul e ok.
Am fost la un prieten si mi-a desfacut usa din spate, dreapta. Am luat jos mecanisul interior de la maner. Are 2 motorase(actuatoare), unul inchide , altul deschide iala. Am facut si niste poze cum a desfacut usa si ce se afla inauntru, precum si o schema electronica a modului. Pot pune poze aici? cum?
In cazul meu o sa tai un singur fir din mufa (cel care duce la actuatorul care deschide iala), deoarece pe mine ma intereseaza ca usa sa ramana blocata cand o inchid din telecomanda, O sa experimentez deseara si revin cu solutia.
Am un passat din 2005. intr-o seara dau sa inchui masina si vad ca nu se mai aprind semnalizarile semn ca s-a incuiat. Am ajuns la concluzia ca usa soferului nu se incuie. am incuiat-o mecanic si a mers. a doua zi cand am plecat am descuiat-o tot mecanic, cu cheia, si de fiecare data cand treceam de 20 km/h se auzea motorasul care incerca sa imi incuie usa. M-am gandit ca e simpla treaba si m-am apucat de treaba. Am desfacut usa si am schimbat broasca. La B6 se pare ca e o singura bucata ( broasca, motorase (sunt doua), circuite, etc). dupa ce am pus totu la loc am realizat ca tot nu merge :). dar nici motorasele nu se mai aud incercand sa incuie automat usa. Am incercat sa sterg toate erorile cu vcsd-ul si am mai ramas cu una:
1 fault found 1811 supply voltage for door controller; driver side ( j386 ) 002 lower limit exceeded.
NU ai alimentare pe controlerul de usa. Vezi fire intrerupte/oxidate in mufa de pe stalp.
Modificat de Al Bundy
  On 16.11.2010 at 16:05, Al Bundy a scris:
are cineva schema mufeide la stalp?
Nu cred ca e cazu de fatza. semnal aveam inainte sa schimb broasca(se auzea motorasul cand depaseama 15km/h) acum nu.
Eu ti-am explicat ce inseamna eroarea.
am patit si eu . mi s-a blocat usa spate stanga . nu o pot deschide nici din interior nici din exterior. nu se aude nimic cand dau sa deschid din telecomanda... nu stiu ce sa ii fac. cred ca am sa ma duc la reprezentanta....
geamul se deschide la usa , daca asta vroiai sa ma intrebi.
Modificat de D@ny
DAca nu aveai geamuri electrice dadeai curent pe motoras prin firele de pe stalp, dar asa avand geamuri electrice ai si calc de usa si comanda motorasului de la inchidere o da calculatorul.
cum a patit criv in postul #31 asa am patit si eu, ce e de facut? colegul pronet mi-a spus sa revin la setarile din fabrica, o sa incerc diseara.
Azi de dimineata am deschis garajul am descuiat masina din telecomanda , a raspuns la telecomanda , s-au descuiat toate usile mai putin cea de la sofer care nu se deschidea din afara. Am inchis si deschis de citeva ori din telecomanda si la fel. Usa se deschide din interior , se aude actuatorul de incuiere cum lucreaza si in usa de la sofer . Am incercat si cu cheia mecanica dar si aceasta actioneaza numai electric si nu mecanic si efectul a fost acelasi . Am plecat asa si dupa un timp si-a revenit si a inceput sa mearga corect . Masina a stat peste noapte in garaj la o temperatura de peste 7 grade si in atmosfera uscata . Nu se poate spune ca a inghetat ceva. A mai patit cineva asa ceva ? Ceva idei ?
Modificat de Paul_L
Am patit si eu, se deschidea doar cand avea ea chef apoi pauza totala :(
un ax in mecanismul care apasa parghia de deschidere era de vina.
Si cum ai rezolvat pina la urma ?
Trebuie data jos fata de usa, localizat mecanismul, localizata si problema si apoi gasita o solutie. Posibil sa fie vreo muchie care s-a tocit in timp, vreo tija care s-a deformat sau s-a contractat de la temperaturile scazute, etc. Daca nu te pricepi, eu zic sa mergi la cineva care stie. Nu de alta, dar daca nu pui fata de usa la loc cum trebuie, pot aparea zgomote pe-acolo si nimeni nu-si doreste sa auda asa ceva in masina...
Pina una alta am dat jos aparataoarea de la butuc si am bagat wd40 pe linga tija de actionare a clantei . Dupa ceva manevre si pulverizari a inceput sa se simta ca prinde mai ferm mecanismul cind tragi de clanta . Am bagat si in butuc desi nu are nici o treaba cred si nu a fost folosit de mai mult de trei ori butucul
problema este sufa(cablul) de la manerul exterior la incuietoare. problema consta in faptul ca se aduna mizerie acolo si nu mai culiseaza. trebuie desfacuta fata de portiera, scos geamul, se da jos macaraua cu broasca si se schimba cablul 3c0 837 017 A. Costa vreo 25 lei la reprezentanta.
Se poate face si sa mearga temporar, desi indicat este inlocuirea lui.
se da jos cablul se scot garniturile de pe capete si se da cu degripant sau ceva sa curete... se culiseaza... se da un spray de vaselina inauntrul lui...se culiseaza... se pun garniturile la loc si se monteaza inapoi.
atasez si o poza cu cablul.
Dati o bere!
post-2440-0-54376400-1291656493_thumb.jp
Modificat de R_a_z_v_a_n
Edit foto: bmp -> jpeg ;)
Stiu ca s-a tot discutat pe aici, dar exact problema mea nu am gasit-o.
Portiera stanga spate nu se deschide din telecomanda. Daca incerc din interior, reusesc dar, parca tine un pic incuietoarea. La inchidere nu e nici o problema.
Masina o am din aprilie 2010, iar in iunie i-am montat un Viper CAN 3901v. Am vorbit cu cel care mi-a montat-o si mi-a zis ca este ori din inchiderea centralizata ori ceva mecanic.
Ma poate ajuta cineva?
O zi faina,
R.
Am si eu probleme cu usa de la sofer care nu se descuie din exterior. Din telecomanda se descuie toate mai putin usa de la sofer dar partea ciudata este ca se aprinde simbolul de usa blocata de linga minerul interior(cel cu 2 butoane blocate/deblocate). Pornind de la chestia asta cred ca ar fi o chestie electronica si nu una mecanica.Am sesizat aceasta problema dupa ce am trecut pe la spalatorie unde baietii au sters panoul usii si posibil au apasat butoanele respective. In prima faza si-a revenit dupa ce am actionat butoanele de blocare/deblocare de pe panoul interior dar acum nu mai vrea. Descui masina din telecomanda si usa soferului nu se descuie pt ca se aprinde butonul de usi blocate. Masina este din 2006. Daca ati avut aceasta problema va rog sa postati posibile rezolvari. Multumesc anticipat.
  On 14.12.2010 at 18:21, marcumihai a scris:
verifica daca nu a intrat apa pe la mansonul de cauciuc de la portiera, ,posibil sa fie un scurt! am patit si eu la fel. a trebuit sa schimb controler-ul(care era ars) e la usa cu tot cu motoras pt geam!recomand sa se cumpere de la alta masina accidentata, nou costa cam 200
Inca nu am rezolvat problema cu usa de la sofer. Am observat insa inca o chestie. Cind actinez butonul de blocare a usilor de pe panou se blocheaza toateiar cind il apas cel de deblocare se deblocheaza toate mai putin usa soferului, iar cheita ramine aprinsa. Am o programare la service marti si sunt tare curios sa gasim problema si vad cum o rezolvam.
