Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Salutare.
Am avut si eu aceasi problema cu usa fata/dreapta, cand am apasat pe buton sa se deschida, pretena in acelasi timp a tras de maner si s-a blocat nu se mai deschidea din exterior numai din interior. Am fost la service mi-a zis nenea ala ca s-a rupt nustu ce inauntru. Intradevar se simtea mult mai usor la mana fata de celelalte manere. Mi-am facut programare sa ma duc, au venit zapezile am anulat programarea, si intr-o zi cand m-am dus sa dau zapada nustu ce mi-a venit mie ca am apasat apasat pe inchidere(cheitza aia) dupa care pe deschidere si inca-o data deschidere si a mers si-a revenit :rolleyes:
Incercati si voi. Cand sunt toate usile deschise apasati de 2 ori pe deschidere mie asa mi-a mers.
Bafta
Desi nimeni nu s-a grabit sa confirme treaba cu deblocatul yalei, am dat din greu cu WD-40, am lasat-o vreo ora, apoi am inchis/deschis de cateva ori din butonul de comanda de pe usa sofer si .... e ca noua.
Am avut si eu probleme cu bateria, s-a descarcat si am vrut sa o pun pe redresor. Toate bune si frumoase, ridic capota, incui masina si scot bateria. Astazi ma duc sa pun bateria si nu am reusit sa o mai descui masina cu cheia de urgenta.
Scuze nu stiu daca am postat unde trebuie dar va rog sa ma ajutatii si pe mine.
Modificat de dm76ro
Incearca urmatorele:
1. se poate ca incuietoarea sa fie inghetata... Scoti capacelul din plastic si pulverizezi in interiorul broastei spray special pentru dezghetat incuietorile;
2. daca reusesti sa introduci cheia in broasca dar nu o poti rasuci - pulverizezi in incuietoare WD40 (se gaseste in supermarket) cu tevusoara atasata, astepti 5-6 minute, mai pulverizezi odata si va merge...
3. daca nici asa nu se poate descuia ori apelezi la un tinichigiu de la service sau introduci o rigla metalica subtire, decupata la capat cu un cioc ce poate agata, pe langa geamul usii, pana prinzi parghia ce actioneaza incuietoarea. Tragi in sus si gata. :))
Modificat de dm76ro
Si inca ceva pe langa sfaturile colegului victor blackedition
La deschiderea cu cheia de urgenta se rasuceste cu simt de raspundere (cam cum deschizi o yala de apartament) deoarece deschiderea mecanismului de blocare este actionat cu cheia si implicit cu forta cu care rasucesti.
Au mai fost cazuri in care nu s-a actionat cu destula forta si s-a crezut ca yala este defecta.
Atentie sa nu rupi cheia.
Modificat de dm76ro
daca e frig afara NU PUI WD40 CA INGHEATA INSTANTANEU!
Dupa multe incercari am reusit !Nu era inghetata.
Pur si simplu nu agata parghia,simteam la mana ca incearca sa o agate dar scapa.Ma gandisem la WD-40 dar am zis ca o"ajut"mai bine sa scape.
Interesant este ca daca apas pe yala(cu cheia in ea)si rotesc,se poate roti la nesfarsit.Daca nu apas are o miscare limitata stanga-dreapta.E normal ?
Va multumesc pentru ajutor.
va rog un sfat pt vw passat b6
Dupa ce inchid usa de la sofer becul de jos din usa ramane aprins, calculatorul ma avertizeaza ca usa este deschisa, inchiderea prin telecomanda nu functioneaza pe inchidere. Daca inchid cu cheia se inchide numai usa respectiva, restul usilor trebuie inchise din interior.Telecomanda functioneaza numai pe deschidere usi.
@roky
Ti s-a dus cred switch-ul de la usa respectiva. Incearca sa scoti siguranta de la modulul de comfort ca sa poti incuia masina.
Am si eu o problema sper sa nu fi of topic: AM coborat ieri sa dau zapada,si am pornit masina am lasat o sa mearga si apoi am oprit o si evident inchis o numai ca intamplarea a facut sa incerc usa vad daca sa inchis iar aceasta era inca deschisa,iar restul usilor (spate plus dreapta fata)erau inchise.Ledul de pe usa se aprindea cum s ar inchide usa numai ca ea ramanea deschisa nu se auzea nici un zgomot de inchidere.Am incercat sa o inchid cu `cheita ei` si a mers.Dar din telecomanda tot nimic
Ar cineva vre o idee de la ce ar putea fi?
Multumesc anticipat
Se poate se se fi ars modulul inchiderii de la usa soferului (e ca o bobina). Mai incearca de cateva ori, sa nu fi intrat apa si sa fi inghetat (varianta pozitiva)...
Modificat de victor blackedition
Salutare!
Cum nu era de ajuns cate belele mi-a facut masina asta,am dat peste alta :|
Portiera dreapta spate nu se deschide nici cum.nici din exterior nici din interior
A mai dat cineva peste aceasta problema? Ajutati-ma va rog!!!
Modificat de dm76ro
Mutat in topic adecvat.
salut,
da,mi s-a intamplat mie asta anul trecut,usa spate n-am mai putut-o deschide cu nici un chip,am fost la reprezentanta si mi-au desfacut usa prin interiorul masinii,(m-au lasat sa asist la operatiune).Mi-au spus ca de vina e un cablu care inchide /deschide usa, care cica e o defectiune de proiectare,cablu face o curba prea stransa si dupa un timp de exploatare, din cauza frecarii mari a funiei de otel de interiorul camasii,se rupe un fel de piedica din plastic de la capatul funiei.
Din cauza asta operatiunea de schimbare e gratuita (manopera + piesa) la vw.
La mine e montat pe geamuri folie (se considera interventie la usa) si din cauza asta am platit in jur de 200 lei,cablu e pana in 50 de lei,a doua oara cred ca l-as putea schimba singur.Asa ca fratilor, mai usor cu deschisu usilor,vine vara intram pe geamuri
Bafta.
PS: daca vrei o sa-ti pun o poza cu cablu ti-o trimit pe mail si seria pt. comanda.
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
banuiesc ca cele care sunt inca in garantie, nu la toate
Modificat de dm76ro
Masina e cea din semnatura,din 2006, nu a mai fost schimbat cablu din usa sa fie in garantie,daca asta vrei sa spui,am incercat o saptamana s-o deschid sperand ca poate-si revine ,am spreyat pe la clanta cu WD-40 nimic,cineva-mi spunea sa-i trag un picior bine plassat,nu m-am indurat.
Modificat de M@RIN
Mersi M@rin!
Daca ai posibilitatea sa postezi poza cablului cu pricina ar fi extraordinar.
A mai desfacut cineva capitonajul portierei? Cum se face?
Se da fata de portiera din exterior jos. Am vazut asta in reprezentanta. Mi s-a parut si mie ciudat, dar are la baza de jos a usii suruburi.
Modificat de dm76ro
La B6 nu mai are fata de usa exterioara prinsa cu suruburi. E ambutisata cu tot cu cea interioara. Asa ca tot prin interior rezolvi problema
Modificat de Cristi_VW
salut,
Bafta.
Frate la fel am patit si eu ca tine de doua zile , din senin nu mi se mai deschidea usa dreapta spate , doar ca eu am golf , ma gandesc ca e acelasi sistem,doar ca eu nu am gasit nici un cablu de genu si azi merg la mecanic
Salutare !
Am tot cautat o problema similara, dar nu prea am gasit.
Daca exista undeva descrisa totusi, rog sa fie mutat mesajul meu.
Problema este ca nu se mai deschide usa fata dreapta, indiferent daca masina este incuiata sau descuiata. Merge clanta in gol.
Pot rezolva si singur asta sau trebuie neaparat mers la un specialist? S-a mai lovit cineva de problema asta?
Modificat de dm76ro
Mutat in topic corespunzator.
Intrebare de noob in ceea ce reprezinta o masina/tinichigerie/etc...
Pentru o astfel de usa infundata (vedeti imaginile de mai jos) voi ce ziceti ca este mai ok repararea sau inlocuirea usii? M-a lovit unul in parcare si fac operatia pe RCA (care la evaluarea lor au trecut repararea usii) si nu am Casco.
Pentru imagini mai mari linkuri ca sa nu incarc aiurea pagina ca au 2-3 mega de poza: poza 1, poza 2
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
Modificat de Biiucim
eu unul zic clar inlocuirea cu alta usa, pentru ca observ ca sunt multe cute facute din cauza impactului, apropo vezi ca cei de la asigurari daca or sa fie de acord cu inlocuirea, o sa vrea sa inlocuiasca doar fata de usa, si din cate stiu nu se poate ( sunt mai multe chestii), de exemplu asa a patit si fratele care are un Golf 6, si i-au zis ca sunt de acord sa ii inlocuiasca doar fata de usa, insa s-au convins ca asa ceva nu este posibil, deoarece usile vin dintr-o bucata, ma refer la partea metalica lucru confirmat si de cei de la reprezentanta, asa ca tinete de ei sa iti schimbe usa cu totul si daca comenteaza la faza cu fata de usa dute cu ei la reprezentanta si sa se convinga acolo, sau vorbeste cu vinovatul sa o ia de la SH, multa bafta
Modificat de Alinushu2007
Salutare.
Cu trei zile in urma am inchis usa de la sofer fara nici un fel de suspiciune ca ar putea sa aiba ceva. Ieri cand am dat sa o deschid, pauza, am deschis masina din telecomanda si cand trag de manerul de la usa nimic, se simtea cum mergea mai usor fata de celelalte usi. Nu am reusit nici pana acuma sa o deschid de la maner. Trebuie sa deschid alta portiera si sa o deschid din interior pe cea de la sofer. Am sunat la reprezentanta si au zis ca e o problema la ele in sensul ca se blocheaza sufa care deschide usa, m-au pus sa scot chederul ala nichelat si sa bag o sarma si sa trag de acel cablu dar nimik. Nu stiu ce sa mai fac, am dat jos fata la portiera sa vad daca pot umbla pe acolo dar nu merge ca in afara de suruburi mai are ceva ce o tine si nu am putut umbla.
A mai patit cineva asa ceva????
Se schimba ''sufa'' si gata...ce mare scofala, te duci la service comanzi acea ''sufa'' de care vorbesti si gata. Eu unul nu am auzit de nici o ''sufa''.
Te duci la un service desface usa , vede ce e acolo si comanda ce e stricat.Nu te apuca ca mai spargi si geamul sau altceva.Ramanea in macaraua de la geam.
Dca ai fi studiat ca atentie forumul ai fi vazut ca mai e un topic dedicat acestei probleme.In fine,nu ai problema cu nici o sufa.Din cauza mizeriei scurse de pe geam(apa de ploaie + praf),s-a blocat yala portierei.Am mai scris de vreo doua ori si mai scriu odata:dupa ce deschizi usa din interior ,pe laterala portierei ai un capacel de cauciuc.Scoti acel capacel si ai sa vezi mecanismul incuietorii,apoi iei un spray WD40 si bagi teavuca aia mica cu care vine sprayul acolo si dai cateva jeturi puternice ,lasi vreo 30 minute si incerci din nou si dupa aia ne spui daca s-a deschis sau nu.
Modificat de dm76ro
Multumesc ;)
