Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
vad ca pe aici nu a mai scris nimeni :Driver: am mai intrebat pe cineva si mi-a zis cum ca ar trebui scoasa mufa de la motoras (nu trebuie dat motorasul electric jos cica) si demontata incuietoarea de la usa...maine ma duc sa mai ma interesez...cine mai stie cate ceva il rog sa posteze aici
Dai frumusel motorasul jos, dupa ce l-ai deconectat de la mufa, nu uita de cablurile de la boxa, apoi desfaci fata aceea de metal de cadru de metal si "voila", ai ajuns la suprafata problema. Tine mine, geamul sa fie ridicat.
si asa cum v-am promis am revenit cu vestile...din cate am vazut eu pasi ar fi cam urmat
a) se desface capacelul 1 si se lasa geamul in jos pana in momentul cand se observa agrafa care tine geamul fixat de macara
b) cu ajutorul unui dorn se impinge aceasta agrafa (aceasta v-a cadea in interiorul usi si v-a putea fi recuperata ulterior
c) odata eliberat geamul din macara se ridica cu ajutorul mainilor si se fixeaza cu banda adeziva pentru a sta nemiscat cat timp se lucreaza
d) apoi se desface si incuietoarea din cele doua suruburi 2 (aici a fost o procedura mai nasoala si cam greu de descris)
dupa toate acestea am putut avea acces in interiorul usi unde am impins usor cu palma spre exterior unde usa si-a revenit la forma initiala.
Recunosc ca nu prea am explicat mai in amanunt insa imi cer scuze, am descris mai in mare.
Am si eu intrebare.
Cum se poate deschide un Passat B6 mecanic, in caz ca se desincronizeaza telecomanda cand esti in concediu si a doua cheie e la 250 km distanta ?
Folosesti cheia de service - cea de plastic (banuiesc ca vorbesti de deschiderea usilor).
Intrebarea e "Cum o folosesc ? Unde o bag?" ca nu am la usi nici un locsor unde ar putea intra.
Da, era vb de deschiderea usilor ca de pornit porneste.
De fapt ca sa fiu mai specific mi s-a intamplat exact invers - nu am mai reusit sa incui masina din telecomanda. Eram la Rasnov. Am reusit sa gasesc la OMV-ul; de acolo baterie care se potrivea la telecomanda, am inlocuit bateria si tot nimic.. nu puteam sa activez inchiderea centralizata. Becul rosu de pe telecomanda palpaia normal la apasare, masina pornea fara probleme, in schimb nu vroia sa incuie usile. Butonul de pe usa cu inchidere/deschidere centralizata functiona normal...
M-am intors in Buc, am luat a 2-a cheie am facut proba - functioneaza normal. Prima cheie nici acum nu vrea sa functioneze, am lasat-o in contact cu motorul oprit... am lasat-o cu motorul pornit (Rasnov - Buc).
Acum am o teama, daca se intampla invers, sa nu functioneze nici cheia a doua, dar masina sa fie inchisa, cum descui cu cheia de plastic?
Merci
La usa soferului, clanta este formata din 2 bucati. Manerul propriu-zis si inca o bucata in continuarea lui. Sub acea bucata, sa-i spunem capacel, se afla incuietoarea mecanica (cu cheie) a masinii. Acel capacel se scoate in felul urmator: Scoti cheia de plastic din telecomanda, bagi cheia in gaura care se afla in partea de jos a capacelului ( ai grija sa nu-ti zgarii vopseaua) si tragi de capacel de jos in sus si spre exterior. Si asta e tot. Voila!
In legatura cu cheia, ti s-a decodat telecomanda. Procedura de recodare a telecomenzii e pe undeva pe forum.
Bafta.
Modificat de animalutz
Salutare. Si eu din pacate am patit acelasi lucru aseara intr-o parcare din mol vitan, unde mi-am gasit usa din spate precum si cea din fata usor bombate, ceva asemanator ce a patit si "Alinushu2007". In privinta usii din spate m-am lamurit cat de cat, dar la cea din fata se procedeaza la fel sau e diferit?? sau se poate rezolva cu un simplu impins cu mana din interior?? V-am atasat o imagine ca sa puteti sa va faceti o idee. MS.
iti iasa perfect usa daca o impingi din interior, insa vezi ca atunci cand impingi din interior o sa iasa mai mult in fata si astfel v-a trebui sa apesi si din exterior spre interior foarte usor pt a veni la nivel, ti-as recomanda sa faci mai rpd operatia de indreptare ca sa nu se observe mai tare, incearca totusi si cu o ventuza pe dinafara si tragi usor
unde e cercul verde o sa vezi ca dupa indreptare tabla o sa stea putin iesit in afara, asat o simti numai cand vei da cu mana
unde e cercul rosu sper sa nu ai probleme la indreptat, acolo din cate vad este o zona mai delicata
iti sugerez totusi sa te duci la cineva care cunoste ce si cum tre desfacut pe acolo, insa din start iti zic sa eviti reprezentanta, mie mi-au cerut 10 mil vopsit si indreptat
daca ai drum prin craiova iti pot recomanda pe cel care mi-a indreptat mie usa, a mea a fost aproape identica cum o ai tu pe cea pe spate, am sa pun si o poza sa vezi cum a iesit
Modificat de aryes13
gata am facut poze la a mea sa vezi cum a iesit lucrarea
pe usa a mai ramas decat vopseaua stearsa si bagheta cromata putin incretita in locul unde aceasta s-a indoit
pe mine toata treaba m-a costat 30lei, daca esti interesat iti dau numarul de tel si stabilesti o intalnire
Modificat de Alinushu2007
Ms mult Aline, tocmai m-am interesat si am gasit pe cineva de prin zona, care se ocupa cu reparatii de masini. Un prieten si-a reparat masina acolo(mazda 6) facuta praf in partea frontala si dupa reparatie a iesit ca si noua. Sper sa faca treaba buna si am sa revin cu un raspun dupa reparatie.
Salutare. Stie cineva cum se demonteaza manerul de usa exterior? Stiu ca la alte masini se deschide usa si are pe cant ca sa zic asa un capac de cauciuc si sub el un surub care tine manerul. operatia asta se poate face cumva si fara demontarea fetei de usa?daca aree cineva si cceva poze ar fi perfect
foarte bine pentru schimbarea numelui la topic.
Seby19 ai incercat pe etka sa cauti schema ceva? si mai era un program dar nu imi vine acum in minte
Am o versiune de ETKA..dar ori nu e ok ori nu stiu care e treaba ca nu ma descurc deloc cu ea....p
Dupa cum am spus, am revenit cu rezultatul reparatiei. La usa din fata nu se cunoaste nimic, tabla revenind la forma initiala, dar la usa din spate se cunoaste doar un pic doar daca te uiti foarte atent, deoarece a fost impinsa cam mult in interior, ramanand dupa sarbatori refacerea completa a acesteia. Cand s-au desfacut fetele interioare ale usilor, s-au rupt cateva clipsuri. Stie cineva de unde as putea luat acele clipsuri?
asa a ramas si la mine o dunga foarte putin sesizabila, numai cand e maina spalata si reflecta soarele in use se vede ca e sifonata putin, cat despre clipsuri ce pot sa zic......cand am dezfacut eu singur am reusit performanta a sparge urechea de la fata de use din coltul unde se afla boxa.....iar despre clipsuri am intrebat si eu la magazine de piese uto si mi-au zis multi ca nu au asa ceva si cu greu se pot aduce pe comanda, iar ca pret unul singur ar fi 12lei 15lei, la mine baiatu care mi-a indreptat usa le-a "deblocat"el cu ajutorul unei surubelinte....acelasi lucru poti sa il faci si tu insa atentie foarte mare...eu unu zic ca nu merita sa dai atatia bani pe altele noi, iar cu usa eu zic sa o lasi asa, nu cred ca merita doar pt atat sa o vopsesti daca asta ai in plan( mie mi-au cerut la Serpico 9 mil pt indreptat si vopsit)
Pt clipsuri incercati la Volksman sau la reprezentanta , pretul e modic
oricum trebuie o unealta speciala pentru a da fata de usa jos fara ca acele clipsuri sa se rupa, din cate am citit pe aria dedicata pt Skoda Octavia am inteles ca ar fi 10lei una uite si un site care detine o astfer de unealta http://www.sculedemana.ro/contact.html
Am patit la fel,am deschis usa stinga spate si nu sa mai inchis.Am mischat de citeva ori cu o surubelnita,mecanismul de inchidere din usa dupa care usa sa inchis.De atunci se inchide normal.Nu stiu ce a fost defapt problema usii. :screwy:
Am patit si eu ceva de genu astazi la un passat B6. Deschid usa...ies din masina...cand o trantesc nu se inchide..nu agata butucul..nu o tine...daca stau in interior si tin de ea tras si apas pe butonul de incuiat de pe portiera ramane agatata dar in prima pozitie si daca trag de portiera mai tare se inchide de tot dar cand o deschid iar nu se mai inchide. (...)
Aşa am păţit şi eu luni dimineaţă la -14,5 grade cu singura deosebire că după ce m-am rugat de portieră vreo 20 de minute să se
salutare,
am patit si eu acelasi lucru cu usa soferului, nu se inchidea , si problema este urmatoarea : daca din diferite motive minerul din afara usii ramine cit de putin tras in afara ( din cauza ghetii sau mizeriei), aceasta nu ramine inchisa, daca impingi manerul complet se rezolva, nu trebuie sa fie neaparat gheata, de exemplu mers pe ploaie sau zapada topita, nisipul + praful (care este din belsug pe soselele noastre) care patrunde prin fantele dintre maner si portiera este suficient pentru a retine citiva milimetrii minerul in afara, se rezolva prin spalare + WD40, cel putin in cazul meu !!!!
Salutare.Sunt nou pe acest topic.Sunt proprietarul unui passat 2.0 TDI 4motion si am urmatoarea problema: nu mai pot deschide usa spate stanga din exterior.Din interior se poate deschide.de asemenea am impresia ca manerul usii in cauza este mai moale decat manerele celorlate usi.
A mai intalnit cineva problema aceasta?Orice sfat este binevenit.
100% a sarit vreo clem
Nu a sarit nici o clema .Am patit si eu de vreo 2 ori la usa din fata si intr-adevar zici ca e rupt manerul .Problema este ca din cauza prafului ,mizeriei si chiar a frigului ,broasca yalei nu se mai deschide si ramane blocata .Solutia este urmatoarea :deschizi din interior si vezi ca pe laterala usii ai un capacel de cauciuc.Il scoti pe ala si ai sa vezi mecanismul yalei adica broasca si dai cu WD-40 mult,lasi vreo 15 minute si apoi verifici din nou.Eu zic ca ar trebui sa se deschida.
Modificat de TVS
Salve! Acelasi lucru l-am patit si eu, numai ca pe dreapta spate. Am scos capacelul de cauciuc, am dat cu WD 40 si....nimic. Mentionez ca manerul nu a fost fortat si a functionat corespunzator cu o zi inainte. Acum pare ca s-a rupt vreun arc ceva, fiindca nu revine (manerul) la loc asa ca la celelalte usi; si se deschide corect din interior.Crezi ca daca dau din belsug cu degripant, va merge?
