Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
La fel ca si Cosmin M 23 mi se deschide usa de la sofer dar de pe cheia mecanica nu vrea deloc,am gresat am uns cam tot ce se putea pe acolo  dar nu se deschide.La fel curios cand  deschid se aprind becurile dar nu se deschide.'
.de inchis se inchide cu cheia.Cine a intampinat asa ceva rog o idee,,,pentru ca neamtul  sa gandit la desxchidere cu cheia mecanica cand te lasa telecomanda ..si daca te lasa in varf de munte ....am cam puso!
  In ultimi 2 ani am mai schimbat de 2 ori cablul lung din usa de la sofer,deci ma gandesc ca nu se poate sa se fi adunat iar in timp asa scurt mizerie si apa la cablu  ,ca zise electricianul cand mi la dat jos....se aduna apa si mezerie pe cablu si nu mai functioneaza...mai sa fie...am avut 2 masini inainte...nu conteaza marca...dar niciodata iarna nu aveam probleme cu manaerele  sa-u si daca aveam ..dadeam cu un spray....slabut dupa mine sistemul de inchidere ...deschidere la o masina  care se vrea  buna si de multi bani...he he prieteni au mai zis multi inainte ca Passat B6 nu-si merita banii si incep sa-i cred si eu!oricum asta este o chestie minora....cand o sa va lase pompa de motorina ca pe mine..in trafic (moarte toate luminile .si functiile) atunci o sa-mi impartasiti ideile!SA AVETI UN AN NOU FERICIT FARA EVENIMETE!
Revin cu un update: codul la broasca e cel postat de mine mai devreme. Atentie sa fie exact acelasi cod...daca in loc de C are B, e de pe Passat B5, daca e C2 nu C1 e de masini de Anglia...in amandoua cazurile e nasol...
La mine s-a lasat cu schimbat de motorase de pe o broasca donatoare de Anglia, si gresat bine mecanismele... deci motorasele sant la fel...
Banui ca daca desfaceam motorasele originale se puteau curata, dar nu aveam timp la dispozitie...
Apropo de manopera, daca cine desface stie ce face in 2h e gata...daca nu al de sus cu mila...
Minilevierul este supernecesar, pt scoate fetei de portiera fara ruperea urechilor de pe fata de portiera...clipsurile nu se rup, cel mult vreo 2 indoite, si-sau blocate/intepenite...cod 6Q0 868 243...
In rest rabdare si spirit tehnic... e bine sa aveti si un laptop si o sarma sa verificati/stergeti erorile dupa...
Bafta, si multumesc celor care au asigurat suportul tehnic de pe aici , in special Florin, Pronet ... baieti de nota 11... exista si asta...am vazut la fiica-mea pe o teza :)
LE : Nicolae, pici in greseala multora , compari masini vechi sub 2005, cu modele noi...toate marcile au probleme mai mici sau mai mari...
Macar pe gama VAG ai unde sa cauti, gasesti piese la un pret decent, gasesti meseriasi etc...
Tigaia mea e din 2005, si cablurile sant intacte...m-am uitat la ele, nu au absolut nimic...
Modificat de Moog
da, nu se rup chiar asa usor - ori e o problema la Nicolae... sau sunt de calitate/producator dubios...
Moog - da, se puteau curata - ma bucur ca ai rezolvat-o !
salut, in dimineata asta am tras putin mai tare de miner de la usa soferului, si a ramas in afara.. nu mai intra la loc... atirna ca o fleashca, azi incerc sa desfac da vad ce am rupt.
Modificat de valeriu s
e posibil sa fie cablul dintre yala si maner, blocat/inghetat - baga masina la caldura, da pe el cu wd40 si vezi daca isi revine
Merci Florine !!
ideea e ca minerul nu a ramas blocat doar in afara.. balangane de parca nu de mai tine in nimic..
https://youtu.be/Nn2BYXEeJqY
am cam inteles... daca nu s-a rupt cablul, poate a sarit... etc... greu de zis pana nu desfaci.
vezi ca video e privat......
nu merge...... :winter:
La fel e si a mea(dreapta spate) dupa ce am fortat o putin...:-d
valeriu - e posibil sa fie iesit din mecanism. Daca nu isi revine, trebuie demontat si asambat la loc, ca sa lucreze cum trebuie
multumesc mult, esti tu dragut ...!
pe viitor bagati spray contra inghetatul yalelor - pe langa manete si butuc... si pe la clantus yala. B6-le/B7-le... dupa Cielo - a fost singura masina la care mi-au inghetat yalele - asa ca, inainte sa vina temperaturile negative, asta ii faceam.
Laurentiuvlad88
Salut am un golf 5 și am o problema cu ușa fata dreapta. Când descui mașină toate ușile funcționează mai puțin cea din fata dreapta și este blocata nu o mai pot deschide ma poate ajuta cineva.
Incearca sa bati usor cu podul palmei in dreptul yalei pe exterior, cumva sub maner concomitent cu actionarea butonului de descuiere de pe cheie. Din pacate pe interior cam greu accesul la yala la golf 5. Urmareste-o ca se va deschide la un moment dat, si atunci trebuie demontat, curatat si remediat tot ce tine de yala
salut,vreau sa dau jos fata de portiera de pe spate si nu stiu cum sa desfac manivela care da geamul jos,geamul fiind manual...masina e b6 passat
multumec mult
Salut baieti,am si eu o intrebare la masina din semnatura nu gasesc butucul pentru cheia mecanica la nici o usa,am dat toate ornamentele alea de plastic jos,dar yala pentru cheie pauza.Exista pasat B6 fara yala sau a fost schimbat la mine de vechiul proprietar.
Va multumesc.
pe usa la sofer e la mine butucul yalei...nu stiu daca sunt modele fara yala...teoretic toate ar trebui sa aibe yala
F l o r i n
toate au. Ti-am atasat video, sa vezi cum se scoate capacul si unde trebuie sa fie butucul - pe partea soferului. Daca nu este, inseamna ca cineva l-a scos de acolo/inlocuit cu capac.... sau ce ai tu.
Salut baieti, in primul rand vreau sa va multumesc pentru raspunsuri.pun la attach poza cu manerul de la usa soferului ,toate usile sunt la fel ca cea din poza.
On 23.05.2016 at 19:13, ionut10a a scris:
F l o r i n
nu am vazut pana acum, fara butuc la usa soferului - e posibil sa fie dat jos si inlocuit cu capac - poti scoate capacul si verifica daca yala are mecul care este comandat de butuc.
Si la mine e problema cu usa de la sofer,trag de maner normal si nu se deschide,in schimb daca trag umpic de maner in jos si dupa spre mine,sau daca trag mai hotarat,aceasta se deschide.A avut cineva aceasta problema?As vrea sa o rezolv acuma cat inca pot sa o deschid chiar daca numa cu smecherie :D
F l o r i n
la tine, la ce masina ? la Passat B6 (cf. ariei pe care suntem) sau la masina din semnatura.
daca de B6 vorbesti, atunci trebuie sa demontezi fata de usa si sa verifici manerul si cablul de la acesta la yala
